Витёк
Машина не едет
21 сообщение в этой теме
Уважаемые авто любители и пользователи форума , подскажите кто знает , может у кого-то было такое , у меня в первые .... Значит проблема вот собственно в чём , утром как всегда завёл машину ( Reno Megan-Scenic) 1997 г. в. прогрел пару минут , тронулся , проехал 100- 150 метров и всё .... машина встала . Ощущение такое как будто привод вышел , сцепление выжимаю , в передачу вставляю , а машина не едет ? Ни каких посторонних шумов и ударов серьёзных , да и не серьёзных не было , в дырки ни какие не залетал . В передачу причём в любую при заведённом двигателе вставляю без того , что бы выжать сцепление , чем выше передача , тем выше стрелка спидометра поднимается. Ни чего не течёт , приводы сухие , ни чё не капает . В чём проблема подскажите. За ранее спасибо!
Раз передачи без сцепления включаются, то, видимо, механической связи между двигателем и коробкой нету; значит надо сцепление смотреть. А где датчик скорости установлен на Сене?
А привода нужно проверить на всякий случай. Поддомкратить колеса по очереди. Изменено пользователем Serghio
[уже сделал , не крутятся , сначала правую поддомкратил сторону потом левую , ни каких результатов :(
Значит, собака порылась где-то мужду двигателем и приводами. Врядли дифференциал: от него грохоту было бы... Самое очевидное - сцепление.
Когда вылетает стопорное кольцо с левой стороны коробки куда вставляется привод. Машина не едет. У меня был такой прикол на Лагуне с мотором F3R
Кстати, вы после решения проблемы здесь отпишитесь, что и как.:)
вот про это не знал , спасибо глянем
Обязательно
Обязательно
Глянуть не так просто надо сливать масло с коробки. Это левая сторона от коробки стоит пыльник там внутри дифференциал который держит стопорное кольцо. Если сломано до тогда будет дело в нем. Дальше не лезь коробку колоть не надо. Изменено пользователем serduk
То что предачи без сцепления втыкаются странно,похоже на сцепление.У себя не помню какие были симптомы когда у меня срезало втулку привода с правой стороны,но тоже ни куда не ехала,так что обратите внимание на привод с правой стороны!!!У меня была такая беда,тоже не куда не ехала,хотя металлический хруст был,мне сначала казалось что у меня диск сцепления рассыпался
Всем доброго дня.И у меня случилась аналогичная ситуация.Передачи включаются,без сцепления а авто не едет.Поднимал перед заводил - колеса не крутятся."Умельцы" сказали что надо снимать КПП и смотреть дифференциал.Справа слышно как-будто что-то цепляет.Хотел снять шрус не нашел втулки кот.соединяет шрус с валом кот.торчит из КПП-она там есть вообще?
Поменял весь комплект сцепления - результатов 0.
Изменено пользователем ИгорьМ
Сегодня слил масло из КПП снял левый привод - стопорного кольца там никакого не нашел.Куда дальше рыть - похоже придется снимать КПП заного и разбирать.позже фото загружу - может кто ткнет пальцем где стопор.
Похоже в этой КПП уже доработали болезнь что была у меня на Лагуне 1 там уже зафиксировано болтами а раньше стояло просто стопорное кольцо Изменено пользователем serduk
Оказалось в соединительной втулке коробка-ось привода(справа)стерлись шлицы.Теперь нужен номер этой втулки-может кто подскажет?
Вечером подскажу,у меня дома реф записан.Поздравляю,один в один мой случай,но мне воткнули лагуновский,немного подрезали,он просто был в наличии.А реф напишу оригинала,только вечером. Изменено пользователем Alex_met
Спасибо-буду ждать.Подсказали вот этот номер 7700 858 979,но ценник какой-то заоблочный.А может лагуновский посмотреть-он подходит по шлицам как я понял.
Ну да,похоже это он,я брал б/у с лагуны,но он немного длинее,отрезали лишнее и поставили.Потому что по наличию не чего другого не было.
почему съедает шлицы?
Изменено пользователем Erorr
В валу который из Кпп выходит есть отверстие под шплинт-тогда нагрузка на шлицы не такая,а в втулке нет-я просверлил в староой втулке и пока езжу так.В некоторых кпп туда одевается граната шруса и шплинтуется-и шлицы там не съедает.
  • 8 лет спустя...
Подскажите пожалуста на лагуне 2 включаю передачу а машина не едит в чём причина?? Подскажите
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanxoa
    Bogdanxoa
