Алексей из Уфы
Кондиционер
6 сообщений в этой теме
Доброго всем дня.
В выходные наконец то пришла тёплая погода и стало даже жарко. Решил включить кондиционер. После нескольких минут работы в машине стало прохладно и я его отключил. Но сразу после его отключения из воздуховодов пошёл воздух с не очень приятным запахом. Я где-то читал, что кондиционеры время от времени необходимо чистить, дабы в них не заводились всякии нехорошие бактерии-легионеллы (всё таки среда для них очень благоприятная).
В связи с этим вопрос, можно ли это сделать самостоятельно и если можно, то как? Или нужно ехать в специализированный сервис?
И ещё, не очень по теме вопрос: куда лучше ставить шины с камерами, вперёд или назад?
Давление на передке 2,2, в шиномонтажке почему то предложили поставить их на заднюю ось ссылаясь на более низкое давление (2,0). А я что то не совсем согласен... :unsure:
Мы где то на сайте, вывешивали ноту по очистке кондиционера. Постараюсь найти ее и дать ссылку.
З.С. 2, 2 на перед, так как он загружен больше (движком)
2, 0 на заднюю ось.
Я чистил сам, недавно (перед летом). Там с низу есть патрубок, около правого (пассажирского) привода, а НОТА №____, она у меня на бумаге есть и форуме у нас есть-это точно, ни чего сложного. Жидкость ЛиквиМоли, у официалов дорого, можно другую купить - результаты одинаковые будут.
У меня сзади камеры стоят (боковые порезы), давление держу по инструкции -2.2/2.0 (азотистая смесь).
Удачи.
Вот эта нота 6001А
А использовать можно очиститель кондиционеров, например этот или этот.
Вот эта нота 6001А
Спасибо. Сейчас в магазин загляну.
Вчера купил очиститель Step Up. Сегодня если время вечером останеться, попробую почистить.
    Bogdananr
    Bogdananr
