Arhip-Belarus
Колесные диски...
30 сообщений в этой теме
Доброго времени суток всем! Скоро прибудет Эспэйс 4 дизель 2.2 dci 2004 г.в. ! Хотел сразу заказать и диски к нему с летней резиной,мне сказали,давай размеры! В комлекте диски на 7J17 5*108 ET50-это параметры оригинала ,а диски на 16 предусмотрены на него вообще? Или могут возникнуть какие проблемы? Если на 16 предусмотрены,будьте добры,подскажите размеры и точные параметры дисков! Заранее благодарен!
И еще вопрос,какой размер центрального отверстия на авто 2.2 dci 2004 года??? Заранее благодарен!
Вылет колеса для Эспас-4:
- стальной колесный диск: 44 мм,
- легкосплавный колесный диск: 50 мм.
Ступичный диаметр надо проверить, но по памяти 60,1 мм
Судя по этой таблица диски на 16 не станут. Похоже суппорт не даст поставить.
Вот еще ступичный размер уточнить....60,1 мм или какой другой? Авто 2.2 dci 2004 года выпуска... Заранее благодарен!
На сколько смог найти для вашего авто:
Параметры дисков (заводская комплектация)
6,5 x 16 ET50 PCD: 5*108; диаметр: 60,1 мм; Болт 12*1,5
Варианты замены
7 x 16 ET45
7,5 x 16 ET45
7,5 x 17 ET45
8 x 17 ET40
8 x 18 ET40
Вот ССЫЛКА, но можно ли этому верить, не знаю.
Я все данные выложил из Диалоджиса. Ему верить можно на все сто. На шинные сайты конечно же можно ориентироваться, но всегда с большой опаской. Представленые выше данные это только подтверждают.
Размер ступичного отверстия уточнил. 60,15
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=524870
Спасибо Вам огромное,но если я не ошибаюсь,то 6,5 x 16 ET50 PCD: 5*108 идет CDI 1.9,а на CDI 2.2 идут 7х17 5*108 ET50 стандартная комплектация для Еспайса 4....
Ступичный диаметр у всех них одинаков, 60,15. И именно поэтому я привел фото оригинальных, аксессуарных дисков на Эспас-4, которые сам ставилна свой Эспас-4. Привел для того, чтобы Вы могли убедиться в этом размере. Вот и все.
Все остальное Вы можете посмотреть по табличке, которую я приводил раньше.
Вот ЗДЕСЬ на нашем форуме выложена таблица с размерами дисков для Реношек, и как-то она не сходится с размерами выше. Стоит ли верить данной таблице, так как сам собираюсь прикупить на лето для Сценика диски и всегда думал, что для Сценика 1 фаза 2 мне подойдут 6J*15 4*100 60.1 ET43. Ребята, не проверите по Диалоджису, каковы данные для моей машинки?
Там табличка, это результат сбора инфы по всему инету. А то, что я выдернул в этой теме, это данные Диалоджиса. Ему счтоит доверять в первую очередь.
По Сценику можно проверить. Но это не в разделе по Эспасу.
  • 4 года спустя...
Grand Espace 4  Initial  2.0 dci 2010 родные диски 17-е
 Купил зимнюю резину на 16-е диски, т.к. на двери... Но, передние на 16 никак не становятся!!!
Уже перемерял кучу дисков на 16, но , как говорится: "на заборе написано... а там дрова лежат"  , кто-нибудь решил эту проблему без колхоза (подпиливания суппорта)?
Есть хоть какие-то вменяемые диски на 16 с нужной грузоподъемностью или в Рено на машинах за 30 тыщ еврейских пишут чушь?
Изменено пользователем serg1705
12 часов назад, serg1705 сказал:
Есть хоть какие-то вменяемые диски с нужной грузоподъемностью или в Рено на машинах за 30 тыщ еврейских пишут чушь?
Нет ни какой чуши. Просто, скорее всего для Вашей комплектации и двигателя идут только 17-е.
Выше таблица размерностей в зависимости от двигателей приводилась.
 Спасибо за ответ. Но все же какие диски на 16 указаны производителем на двери машины Grand Espace 4 Initial 2.0 dci (фото выше)?
12 минут назад, serg1705 сказал:
На фото стандартно-универсальная табличка для всех-Гранд Эспасов.
Более точные данные для данного конкретного авто  выдает дилерская программа Диалоджис.
Табличка и вовсе для контроля давления  в шинах, а не для подбора размерности дисков и шин для Вашего конкретного Авто.
В том и вся фишка, что и диалоджис и все сопутствующие пишут, что 16-е диски подходят на 2.0 dci Grand Espace Initial ! А в реале - нет! А резина уже куплена и ездить необходимо зимой.
В 8 января 2016 г. at 08:07, serg1705 сказал:
Вы сами по Диалоджису пробивали?  Тогда приведите скрин-шоты оттуда, подтверждения.
Повторяю,  что приведенная Вами табличка на торце двери  и вовсе для контроля давления  в шинах, а не для подбора размерности дисков и шин для Вашего конкретного Авто.
Нечто подобное было однажды обсосано в ситуации с Гранд Сценик о 2 литрах. Там для этой машины по сравнению с другими Сцениками, применены другие суппорта, для обеспечения более эффективного торможения машины большей массы (в сравнении со Сцениками с движками поменьше и комплектациями попроще) и это мешало ставить колеса меньшего радиуса.
Это мне напоминает анекдот про Вовочку.  Интересно, подскажите, а кто то смог поставить простые ШТАМПОВАНЫЕ ДИСКИ на 16 дюймов на Grand Initial ?
В 8 января 2016 г. at 10:45, serg1705 сказал:
Шутки шутками, но Вы не ответили на мой вопрос насчет Вашего утверждения по Диалоджису. Я так и не увидел от Вас скринов доков.
У меня  не Инициале и движок другой. Но  Гранд Эспасы моей комплектации шли минимум на 17-х. )))
И еще. Вы 16-е примеряли с каким вылетом? 6,5J ?
Разве 6,5 это вылет? Это ж ширина обода диска...
Да, и 6,5 и 7"  промерял. Не лезут, нужно подтачивать. Но даже при этом прийдется снимать грузики с литых колес, иначе снимать на 1 см больше нужно суппорта, а это уже не безопасно точно. По диалоджису смотрел ссылки на сайтах, но мануалы,  в том числе оригиналы шедшие с машиной, пишут все как на двери.
А 6,5, - правильное предложение , т.к при меньшей ширине диска угол конуса внутри диска больше, я еще думал, что чем больше вылет и меньше ширина , тем больше расстояние от диска до суппорта.  Но пока ничего не нашел. Может быть обычные стальные, где грузики сбоку подойдут, но оригинальных в продаже нет. Есть похожие на Мондео. Такой вот ребус. Если, что-то родится жизнеспособное отпишусь.
В 9 января 2016 г. at 12:45, инженер сказал:
Согласен. Енто я зарапартовался.
Случайно нашел комплект дисков по хорошей для сегодня цене! Может кому нужно)) http://www.abw.by/publics/see_one/7109205/
В 09.01.2016 at 11:37, Полковник сказал:
http://www.club-espace.ru/forums/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=18328
В 08.01.2016 at 08:55, Полковник сказал:
Интересно, "не для подбора размерности дисков и шин для Вашего конкретного Авто", а куда же они собирались напяливать "контролируемую" 16ю резину, видимо на 17-е диски.
Ещё раз объясняю. Вы все время приводите общие таблицы. С Диалоджисом порой так и нельзя. Для подбора конкретики- дисков которые встают на Ваш автомобиль, необходимо вводить ВИН номер и все данные Вашего авто в эту программу. И тогда она точно и чётко покажет варианты Дисков для Вашего авто.  Табличка на торце двери, на все типы авто и на все варианты, чтобы и тот у кого 16-е, знал какое давление должно быть в колёсах его авто!
7 часов назад, serg1705 сказал:
А сколько л/с у Вашего Эспаса?
"А сколько л/с у Вашего Эспаса? "
150 л/с GrandEspace Initial 2010 год   2.0 dci
Доброго дня. я три дня назад купил себе на лагуну диски от эспейса-3  размер 16, ширина 7, вылет 45, может такие  по размеру подойдут.
Интересненько. Спасибо. Померяю, - отпишусь.
  • 5 месяцев спустя...
Все равно без проточки суппортов 16 диски не налазят.  На х.... на двери пишут, не понял до сих пор?!
22 часа назад, serg1705 сказал:
Вам я не раз уже сказал, что  эти наклейки информационные по давлению шин, а не по размерностям дисков именно для ВАшего автомобиля. И что Диалоджис Вам по Вашему ВИН номеру 16-е просто и не предложит.
    Bogdandex
    Bogdandex
