Антон73
Температура шкалит
7 сообщений в этой теме
Датчик зашкаливает, а вода, льющаяся в расширительный бачек теплая, во всяком случае палец терпит. Все манипуляции по выпуску воздуха, описанные на форуме проделал, термостат работает.
Неисправность датчика?
Тоже так решил-побежал в магаз к открытию. Там говорят вроде два датчика, один на стрелку, другой на лампочку. Но у меня сначала температура растет, причем резко с 60 сразу макс (?). вроде симптом что датчик шалит. Но потом и лампочка загорается. Если у нее отдельный датчик и температура нормальная-чо б ей гореть? Не исключен вариант что в магазе манагер не в теме-может не на всех машинах на лампочку отдельный датчик? Вернулся домой, залез в доки-в схемах только один датчик, а лампочку включает "Двухфункциональный термовыключатель охлаждающей жидкости"
Так что все опять замыкается на датчик. Зря я из магаза уехал. :to_become_senile:
Тогда телезрители меняют вопрос: датчик от инжекторной Лады не подойдет? Внешне похож.
а двигатель-то какой? на f3n, например, их два, но один на стрелку и лампочку, а второй на мозг.
C1J. Без мозга вроде :don-t_mention:
Там один двойной датчик стоит,у меня когда накрылся(двигF2N),то я его пробовал ремонтировать,а так как родной новый не нашел,то переточил жигулевский,показывает один в один,только лампочки нет.
У меня с датчиком вроде все нормально,но движок прогоревается очень быстро(15 минут) и начинает молотить вентилятор.Плюсовая погода только началась а я уже посматриваю на градусник как бы не перегрелась.В прошлое лето аж до частакола на градуснике доходило,только лампочка не загаралась и вентилятор все время молотил.Антифриз полностью менял,без изменений.Термостат рабочий вроде,он открывается когда верхний патрубок горячий и потом нагревается нижний.
    Alexden1974
    Alexden1974
