КортесР25
Карб от десятки
14 сообщений в этой теме
Всем привет! Кто нибудь ставил карбюратор от десятого семейства жигулей! куда подключить электромагнитный клапан?
Карб ставится вместо родного, или на инжекторную? У родного тоже электромагнитный клапан. На электромагнитный клапан идёт та же шина ,что и питание +14 вольт на модуль зажигания.
Есть еще вариант ведь без этого клапана, у меня например, этого разъема в модуле нет.
у меня без клапана, на его месте просто жиклёр ХХ
карб - штатный Вебер
Ставил на 11-ю карбюратор 21083 вместо Вебера. На вебере нет электромагнитного клапана. Подсоединял проводок к проводу, подающему "плюс" на блок зажигания.
У меня штатный ВЕВЕР ,электромагнитный клапан есть.
Кстати можно подключить к генератору (нарисовано зелёным от руки) ,шина всё та,же.
кстати а куда должен идет (B-)? у меня, он подключен.
У меня Вебер на Фиате был с клапаном, разные они, Веберы, не суть...
А подключить можно в любое место, где + появляется при включении зажигания. К + на блоке удобней - ближе (обычно), и проще (коннектором).
Может у тебя такая версия вебера, у меня эл.клапан есть на вебере. У брательника кстати фиат хрома,тоже вебер стоит, только поменьше, принцип действия одинаков, так там эл.клапан только онный подходит от русских не катит, или ввертышь делать, хотя отразится на работе смысла не будет ставить думаю без Эл.клапана катался так там расход к 20ке закрадывался
А разве от десятки карб нормуль будет, на сколько знаю 10ок 2х литровок нету.
У меня солекс стоит от ГАЗельки вроде б, В субботу движку отдавать буду на сборку и регулировку бывшему хозяину могу точно узнать с чего карб, но точно могу сказать, что рассчитан он на 2,4Л И двиглу 2х литровому (который у меня стоит) хватает еле еле. На 10ках они на 1,8расчитаны, с таким же успехом можно от фольса воткнуть Питсбург 2е или 2е2. он на 1,8 но фору 10му даст. была такая мысля ставить, потому как он Автомат как и вебер, но бывший хозяин отговорил, так как хватать не будет.
Так что если интересно могу модель своего карба скинуть. Умельцы настроили летает на нем более менее расход по трассе летом был 5 -6 в городе 9макс
190на нем пер как делать нефиг по М10 правда мне в повседневке 100-120хватат
модель конечно интересно? КИДАЙ! десятого вполне хватит.я больше 90 не гоняю никогда.нелюбитель.
у Лесника на красной Фуего солекс от Нивы, настроенный вполне, весьма бодро ездила
да я ж говорил- стоит от 21083- хозяин рассказывал что сказка. а я так на замену и не созрел- мой восстановили =родной
чёт появились злые мысли :mosking:карбулятор или такой V6 мотор лежит.надо подековаться в свободное время
Изменено пользователем киров
    • ИгорЪ
    • MaXimus
    • buk48
    • nik-0
    • Левша
    • Modus
    • Александр834
    • Наталія
    • big1999
    • Филиппок
    • nickson_81
    • Алексей-RUS 159
    • Shved
    • aversano
    • vadimbolest
    • андрей174
    • СержАнт_78
    • Гигабайт
    • Урал
    • P_e_t_r
    wega60
    wega60
