Molodechik
ABS...ABS...ABS
18 сообщений в этой теме
Доброго времени суток!!!
Недавно перебрал полностью подвеску(перед и зад) на Сене-2 (2007г.в. двигатель 1.6 бензин, коробка механическая 5 ступ.). Первый день отъездил нормально.
На второй день загорелась лампочка ABS и ошибка Check ABS.
Люди добрые, подскажите пожалуйста, в чём может быть причина данного недуга???
Тормозные диски не менял. Менял только несущие элементы подвески. Менял тормозные колодки.
А ещё менял задний ступичный подшипник.
Заранее благодарю за помощь.
Могу подсказать по ремонту подвески))))))))
Помоему ключевое слово подшипник... Установлен родной? Который взаимодействует с датчиком АБС?
Не знаю как на Сцениках, знаю на Логанах на передних подшипниках есть магнитные метки, как раз для датчика АБС. Так вот подшипники бывают двух видов: с 3 магнитными метками и с 4. Естественно невзаимозаменяемые.
НО тут задняя ось, и есть сомнения, что конструкция аналогичная. Особенно учитывая что после замены день проездил, и ошибки не появлялось.
Скорее бы предположил что могли повредить один из датчиков АБС, или проводов идущих к ним.
Стоит не родной. На счёт взаимодействия я тоже не знаю.
Первый раз слышу, что датчик взаимодействует с подшипником....
Подшипник ставил французский, дорогой, но не реношный....
Я посмотрю всё ещё раз... Уже два раза лазил смотрел, всё как бы на своём месте....
Передние подшипники не трогал....
Выше про магнитные метки всё верно сказали... 99% подшипник даёт неверный сигнал на датчик...
не факт что умерший датчик определишь "на глаз", может стоит съездить в сервис ошибочки почитать?
Но датчик далеко от подшипника... Скорее он считывает импульсы с самого диска....
Тем не менее, приму к сведенью. Огромное спасибо за помощь!!!!
Это понятно, но механические повреждения увидеть смогу)))
На Лагуне 2 менял задние торм. диски вместе с подшипником в сборе. Ибо сразу сказали то лучше так, чем по отдельности. Думаю что у Сцеников 2 такая же ситуация.
Куролесов,
а причем задесь ABS?
Всмысле?
У меня подшипник с метками АБС. Когда пришло время менять тормозной диск, можно было бы оставить старый подшипник, но пришлось бы его перепрессовывать. Я просто поменял диск в сборе с подшипником. Может человеку запрессовали его наоборот, может он купил без меток.
Изменено пользователем Куролесов
Куролесов,
Вопрос был задан про ABS, Вы пишете про целесообразность замены подшипников и дисков в сборе...
На логане уже трижды сталкивался с абс. Первый раз - не тот подшипник поставили, второй раз - ослабло или задели при ремонте ( случай как у вас - появилось через день после ремонта - замены стоек) крепление датчика и он смотрел чуток не туда, третий раз - сдох сам датчик.
Выяснил, подшипник родной...
На полуось можно одеть только одной стороной, т.е. перепутать стороны установки невозможно...
На днях разберу, посмотрю....
Обязательно расскажу причину данной болезни...
Всем спасибо огромное за помощь и советы!!!!!
Выяснил!
Подшипники на задней оси к ABS никакого отношения не имеют.
Магнитное кольцо приклеено к тормозному диску!!!
Выяснил!
А сама магнитная полоса на тормозном диске не повреждена?
Не повреждён ли какой провод или датчик на передних колёсах вставлен полностью?
Если проблемы явной нет то стоит съездить в сервис где смогут почитать ошибки по компьютеру. К официалам или нет выбирать Вам.
На внешний вид, всё везде нормально.....
Поеду к мастеру на диагностику, разобраться хоть, какой датчик мудрит...
    • olgamedova222
    • SergeyCh
    • dimakh3
    • Аришка
    • Салапан
    • tankist2
    • iva_dim
    • ТанюшаА
    • Sergey PMR
    • semen178
    • ivan0689
    • Леха Е.
    • Carru800
    • Jcdeque
    • johnny61rus
    • Oneself
    • _Павел_
    • kalyan
    • AleksandrL
    • Galka
    • СамаВшокЕ
    Passattikk
    Passattikk
