clubinka
Лебедка запасного колеса
25 сообщений в этой теме
Сломался механизм подъема к днищу машины запасного колеса(((
Кто нибудь поможет с номерком чтобы поискать в интет магазинах?
Не могу найти даже раздел в Диалоджисе, где это посмотреть.
я вот тоже не смог найти...(
У нас на гранд есть не знаю подойдёт? Вроде как изменился каталожный номер, теперь это 82 00 714 128 вместо 82 00 214 062, цена 9 419,45 руб (357, 37$). У официалов 16 000 руб.
Посмотри, не позиция ли 4 на картинке?
82 00 721 735
Завтра в более новом Диалоджисе гляну и попробую знакомых поспрошать.
Да, это лебедка, на Гранде подобная.
Проверил по более свежему Диалоджису. Реферансуже другой.
82 00 873 537 и возможна замена 82 00 721 735
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=8200873537++
7 984,01 руб в Экзисте и срок поставки 20 дней.
Брал себе б/у, только на третий эспайс. С виду, вроде, такой же, подходит от шаранов (гэлэкси, альхамбры) года полтора назад стоил 120 бакинских в Минске.
Да все оно. Цена ппц(
на автодоке 7321,83
Изменено пользователем clubinka
на автодоке 7321,83
Поищи б/у, или в России с этим сложно?
вопрос еще - в чём поломка?
обрыв тросика или слом зубьев - ремонтируемое действие.
на эспасовском форуме все подробно расписано по такому случаю.
сча спец Serduk зайдет ссылку кинет))) если надо, а может и сам что хорошего скажет
Изменено пользователем Аудист
сняли лебедку, срезали все клепки - закусило и распушило тросик, лопнул шкив
лебедка подходит от шарана VW и еще чья то.
заодно глянь тут http://www.club-espace.ru/forums/index.php?showtopic=2062
у самого тросик порван, жду тепла чтоб поковырятся.
Ждем ответа токаря :)
Держатель запаски или лебедка, как кто ее называет - ОДИНАКОВЫЕ.
Стоят на Форд, Сеат Альхамбра, Фолькс Шаран - только номерки каталожные разные. Конструктивно все одинаково.
Только год выпуска - до 2002.
У меня на 3 Еспасе тоже была проблема с этим, пришлось прикупить в Литве на разборке б\у от Шарана и его перебирать.
Особенность - при разборе механизма стоит сточитьвсе 4-е заклепки сверху с помощью болгарки и диска для шлифовки.
Не спешите выбивать заклепки - их нужно тихонько выташить, так как при выбивании повреждается полиэтиленовая обойма в которой находится механизм, потом эту обойму хрен чем склеишь или нужно заказывать токарям из латуни .Латунь самый подходящий материал для обоймы, да и не полинитесь колесико лебедки, на которое наматывается трос почистить и покрыть кислотным грунтом для алюминия, это убережет алюминиевый сплав колеса от коррозии
Интересно, а на ГрандСценик3 подойдет лебедка Фолькс, Сеата или Форда?
  • 5 месяцев спустя...
Случилось и у меня. На Гранд-Сценике отъездил больше 3 лет - ни разу не пользовался лебедкой.
Вот с Космосом повезло меньше. Наехал на ЗСД на какую-то дрянь.
В результате: покрышка - с дырой размером с ладонь, локер - в дребезги!
Ехать нельзя. Начал колдовать...
Запасное колесо опустилось на 5 см и замерло. Лебедка крутится, а колесо висит!
Кое-как освободил его снизу, применив домкрат и непарламентские выражения...
Кое-как доехал на запаске до шиномонтажа...
Вскрытие лебедки (в сервисе) показало следующее.
Звездочка сделана из очень ломкого материала (типа дюрали).
Один зуб сломался.
Ответная шестерня (с внутренними зубцами) - из очень мягкого.
Звездочка крутилась свободно, срезав эти мягкие зубцы.
Механизм ремонту не подлежал, увы!
Благо, в шаговой доступности в Евро-авто удалось в тот же день купить бу лебедку.
Цена вопроса 4 т.р. и 5 минут на установку (2 болта на 17).
К сожалению, фотки не сделал - все осталось в мешке лежать в гараже.
Одним словом, устройство достаточно нежное, требует деликатного обращения :)
Для опускания колеса - немного повернуть болт, что в багажнике, по часовой стрелке, чтобы приподнять запаску и освободить фиксатор.
Затем нажать на V-образную скобу, которая видна в углублении около болта (фиксатор при этом отойдет в сторону).
И крутить привод лебедки против часовой стрелки - колесо должно опуститься.
Всем удачи на дорогах!
Один зуб сломался.
http://auto-tuner.ru/stati/kolesa-diski-sh...prettyPhoto/28/
Я лично разбирал и делал сам, кое-что осталось из запчастей от этого механизма.
Лебедка Шарана один в один с Еспейсом. Этот же номер стоит и на Фордах. Каталожный номер 95VW-19E513-AD
Впечатляет!
Спасибо за подробную инструкцию по разборке-сборке этого фантастического устройства.
Однако, меня после возвращения запаски на место не оставляет один важный вопрос.
Как выяснить, зацепился ли фиксатор за грибок!?
Ведь если нет - в случае обрыва троса запаска выпадет из-под днища.
А если это случится на автобане на скорости за 100 и в плотном потоке - будет большая беда!
Прилагать усилие для втягивания грибка повыше опасаюсь (после выхода из строя механизма лебедки).
Вдруг снова что-то сломается...
Подскажите, как проверить надежность крепления запаски!
у меня случилась похожая история, только у меня запаска опустилась, но обратно не поднялась!
погуглив инет и не найдя решения за 4тр. нашел пост коллеги на сценнике, который воткнул электрическую лебедку от квадроцикла.
еще немного погуглив нашел аналогичную лебедку "сорокин". - полтора часа в гараже, дрель и маленькая болгарка, чтобы подогнать отверстия под стандартное крепление. - красоту внутри багажника пока не навел, но "коробочку" управляющего блока уже завел в правый бардачек багажника. - цена вопроса 2905руб., еще придется купить плюсовую жилу, чтоб аккуратно провести до аккумулятора. управляется подъем опускание с двух кнопок "in / out" (внутрь / наружу) при поднятой запаске электролебедка оказывается внутри нее и прикрыта от грязи (может и не идеально - через неделю гляну как она себя чувствует)... но тратить 7 или 9 тр за "оригинальную" и потом "крутить ключем" - мне больше понравилось решение с "сорокиным"
хотя на сайте инструментов за 400р увидел лебедку, которая так же крутится , только ручкой а не баллонным ключем - так что при сложностях с финансами, но наличие рук - можно вопрос решить и за 400р.
Фото в студию, пож!
Поделитесь своим ноу-хау.
Остается вопрос про надежность крепления колеса.
Цепляет грибок за крючок, аль нет (?)
фото постараюсь на выходных сделать - выложу.
"грибка" и "крючка" теперь нет - есть автоматический тормоз лебедки (нет электричества - шестерни застопорены!) - сразу соглашусь, что нужна страховка от "всякого случая" - пока не дошли руки "это дело обдумать" - есть мысль использовать страховочный трос, но не хочется дополнительных дырок в днище
Я себе поставил оригинал от Ховера, за 700 руб. с небольшой дороботкой. Внешне должны быть одинаковыми Гранд Сценик от Эспейса.
вот такая лебедка (на фото монтажная скоба получилась внизу, на машине она получается вверху - как раз размотка вниз, эл.мотор сначала попробовал разместить "вперед", но в этом направлении меньше места и запаска цепляла - развернул "мотором назад" - запаска идет как по маслу и ни за что не цепляет!),
пока грязно и не попалось место, где сфоткать в "размотанном виде" - просто на улице у подъезда "невкайф" - но еще раз скажу, что всей подгонки под родное крепление - одно отверстие в монтажной скобе лебедки рассверлил до нужного диаметра, а второе - прорезал болгаркой "навылет" - больше 50% болта входят , примерно полтора мм выходят за пределы монтажной пластины, но с таким диаметром родной шайбы прижимается намертво! единственное не продумал, но теперь уже наверное до весны - надо было резиной проложить плоскость примыкания лебедки к кузову(к днищу)
- попутно вопрос, может, кто поможет разобраться - нужно подать "плюс", пока пользуюсь времянкой - от аккумулятора при открытом капоте и багажнике накидываю по проводу 4 кв.мм - вот и вопрос: при номинальной мощности эл. мотора лебедки 0,75 КВт - можно ли воспользоваться "плюсом" прикуривателя в багажнике?, я как то прикинул, что при 12v и 0,75КВт ток получился 62 Ампера ... как то многовато? , но если это правильно - никаких вариантов "от прикуривателя в багажнике" не пройдет - придется тянуть от аккума. и как лучше это сделать? наверное по салону? - но сходу никакой "свободной заглушки" в моторном отсеке не нашел. - может кто "тянул провода" и есть что подсказать!? - буду благодарен!
про надежность крепления - проехал порядка трёхсот километров - сначала боялся провиснет-вывалится - вроде все висит и ниже не опускается!
но мысль про "страховочный крючок" не уходит - пока не придумал
Изменено пользователем ros2007
...но мысль про "страховочный крючок" не уходит - пока не придумал
Вот - вот! Страховка здесь - не последний вопрос...
А техническое решение великолепное!
Респект!
    Alexden1974
    Alexden1974
