absorber
Задние тормозные колодки Лагуны!
14 сообщений в этой теме
Всем здравствуйте! Возникла нужда поменять задние колодки на Лагуне-2...колодки я так понял должны идти с датчиком износа ???? В exist не везде пишут,есть о :unsure:н или нет......как тут не промахнуться?! :unsure: Заранее спасибо,что не закидали помидорами :bow:
Могу ошибаться, но не на всех модификациях стоят такие колодки.
А с чего мнение что они с датчиками?
Наверное не совсем коректно задал вопрос. Колодки новые идут с датчиком износа или нет?! Свои ещё не снимал...не с чем сравнить. В экзисте ,либо не подготовлены под датчик http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?fla...mp;pid=57C06BBE либо вообще ничего ненаписано о нём! Какие они вообще должны быть то?! Выскочило один раз предупреждение; проверь ручной тормоз",как то же она (Лагуна) поняла,что колодки всё?! Чёто я в замешательстве....
Изменено пользователем absorber
Вообщем колодки поменяны...тестятся sangsin ,корейские..озадачило слегка крепление,но есть и другие аналоги с такой же пружинкой,встали вроде бы без проблем.. Пока нареканий вроде нет,но пробег небольшой...притруться-посмотрю. Собственно чем была вызвана тема; еду как то я ,никого не трогаю...бац-зажигается ключик (гаешный) типа проверь двигатель! Начинаю вспоминать,от чего это может быть? Было подозрение на акселератор (педаль с датчиком,успешно вылеченную путём разбора датчика и смазкой его ..),ясность внесло новое сообщение (после стоянки автомобиля) проверь ручной тормоз!,и тут я вспоминаю,что где -то мне попадался пост ,на эту тему. Человек искал неисправность везде...оказались изношенные задние колодки!!!!! Собственно и у меня,оказались подношенные задние колодки (одна внутренняя с перекосом практически в ноль). От того и искал колодки с датчиком износа (а иначе как машина определила износ колодок????) Словом -колодки оказались банально-простыми,неисправность исчезла...замене эл. ручник фактически не мешал никак!( шестигранником на 7 ,обзавёлся заранее,он обычно в наборы не входит). За сим тему мона закрыть!!!!! P.S. Как машина определила износ-осталось для меня загадкой!
Таким же значком машина ругается при упавшем уровне тормозной жидкости. А он то с износом колодок и падает. Кстати проверить бы его не мешало.
Уровень упал (замена сопровождалась сливом ч/з штуцер тормозной ж.),собственно даже сейчас он выше MIN, НО ДОБАВЛЮ ОБЯЗАТЕЛЬНО! DOT4 кстати мона любую или есть предпочтения...сосед вообще Росинку DOT4 предложил забадяжить.... :don-t_mention:
Можно такую, например, но лучше родную.
Изменено пользователем Zharuk
Спасибо! Овладею родной жижей ...не будем испытывать судьбу.
А для чего жидкость сливали???
Олег!
Родная всеж такая
Вот здесь можно почитать
http://www.club-renault.ru/forum/Tormoznay...kost-t9027.html
Олег!
Родная всеж такая
Я не нашёл картинку такую в инете. Но, на моей, тоже ELF. :)
...чтобы вкрутить поршни суппортов...может и без этого можно.,но по опыту старших товарищей пошёл так,сначала шли хорошо,потом....никак вообще-приоткрыл штуцер-пошли вкручиваться дальше...Заодно и жидкость обновлю!
Мы обычно без этого обходимся, но положительное в обновлении жидкости тоже не маловажно!!!
    Аужеке
    Аужеке
