andry252
Есть ли у меня сигналка?
8 сообщений в этой теме
Взял себе Trafic фургон с удлиненной базой, 2006 года 1.9DCi. Уже переделали на пассажира, но пока еще им не пользуюсь. Пару дней сказали подождать пока клей на стеклах полностью схватится. Жду выходных, чтобы все помыть и подготовить к эксплуатации. А пока изучаю ваш форум (теперь он станет видимо и мой) и инструкцию скачанную отсюда.
Так вот. Хозяин сказал, что тут чип-ключ и встроенная сигналка, только она типа работает без сирены. Ну я так понял, что просто центральный замок с дистанционным управлением. Но сейчас прочел, что вроде как должна стоять полноценная сигналка, да еще и ультразвуковым датчиком в кабине. Подскажите где должна стоять сирена? Может ее просто сняли? И вообще как мне выяснить какой у меня вариант?
PS
Ключь у меня с двумя кнопками!
Сядь в машину и внимательно осмотри потолок в районе плафона .Тан найдешь небольшую пластиковую штуковину с двух сторон с черными диаметром 1 копейка кружочками это и есть датчик движения .Включаешь закрытие замка и проводишь рукой в районе этих датчиков сигналка истошно запищит а вот где стоит сирена я не искал .
Насколько я понимаю, продавец вел речь про штатный иммобилайзер. А вот сигнализация, если она есть, устанавливалась как доп оборудование. И тогда уже сирена должна быть.
Сегодна гляну, но вроде ни чего такого не видел. Спасибо!
У нас штатная сигналка
Так это выглядит у меня
Да, блин, у меня такого нет. Значит и сигналка отсутствует. Придется ставить свою. А не подскажите точки подключения, где есть. Желательно в "развернутом" виде.
В сове время я ставил сигналку на фиат дукато .Ставил спец на все про все 1 час так как центральный замок уже стоял .Брал самое простое -Алигатор около 2 тысяч рублей .У нас торговцы сигналками делают бесплатную установку .Двигатель я не блокировал. то есть ни на насос ни на стартер провода не выводил-функция открытия закрытия дверей дистанционно и и пищалка . Так что не мудри а поспрашай у себя в городе,так как большенство этих фирм работают именно по схеме купил-установка в подарок.
Да а алигатор 5 лет верой и правдой отработал так я дукато и продал. Изменено пользователем and0970
    Bogdanpjt
    Bogdanpjt
