iridium
Клапан омывателя на заднее стекло
112 сообщений в этой теме
Проблема, когда омывающая жидкость поступает на заднее стекло Scenic'а после нескольких взмахов щётки "на сухую" не раз обсуждалась на форуме.
И её решение было предложено. Там же приводился код детали. Размещаю свой фотоотчёт.
Итак, приобретаем любой подходящий клапан омывателя. Например от Opel с кодом 1450650:
Запасаемся тонкой отвёрткой и ножом:
Снимаем накладку. Смело тянем на себя за нижнюю часть, где показано стрелками:
Дальше через технологические отверстия изнутри поджимаем отвёрткой защёлки, крепящие повторитель стоп-сигнала (место указано стрелкой). Сначала с ближней к себе стороны, затем с обратной:
и выталкиваем наружу дополнительный стоп-сигнал:
Далее, для удобства отсоединяем форсунку омывателя и снова открыв пятую дверь, вытягиваем форсунку внутрь.
Врезаем клапан в шланг сантиметрах в пяти от форсунки, возвращаем её на место:
Затем всё собираем в обратном порядке: защёлкиваем стоп-сигнал на место, устанавливаем панель.
Засекаем время: 30 минут вместе с раздумьями, куда нажимать отвёрткой.
Включаем задний омыватель.
Наслаждаемся скоростью реакции.
Теперь надеюсь полный порядок. Спасибо за очень подробный отчёт. Клапанок от OVB где и почём брали?
Изменено пользователем gucci
:clap2::clap2::clap2:
Почему бы это не сделать еще на заводе?
Всё классно сделано, я может тож сделал так но мне нравиться как есть!
спасибо, обязательно сделаю
Вопрос в темку начал замечать что у меня происходит что не ладное с задней форсункой омывателя.
сначало было все как и должно быть: поворачиваешь колесико и через 3-5 сек полилась вода ,причем на лобовое не льеться.
затем что-то случилось и такая ситуация: поворачиваешь колесико - на заднее стекло не льеться, а льется на лобовой как бы в пол силы (струя короче).
это происходит уже по весне, так что ничего не замерзло, затем через недели две опять все ОК.
у кого такое было?
...у кого такое было?
читаем здесь
А вообще, не мешало бы для начала воспользоваться поиском.
Вот пример поиска с по ключевому слову "омывател*"
читаем здесь
сорри, просто когда читал, подумал что и у меня проблемка с этой системой, но как объект поиска/ремонта ее, не думал, поэтоуму и не искал на форуме. Прочитал, спонтанно возникло - написал. Спасибо что тыкнули носом.
Вопрос: почему решили ставить клапан сразу перед форсункой в задней двери, а не сразу после насоса рядом с бачком за правым передним колесом?
Относительно проще доступ и при ускорении не будет вытекать через отверстие в форсунке оставшаяся в трубке жидкость. Обратно в бачок она не стекает под атмосферным давлением.
iridium
Спасибо за хороший отчет. Сегодня тоже себе поставил, купил клапан за 80 руб и 10 минут работы, результат отличный.
:to_become_senile:
Не за что! :don-t_mention:
На ловца и зверь бежит. :)
Как раз занялся заказом веерных форсунок и клапанов. Только вот клапана уже 2 раза в exist'е из заказа снимали... Как придут - буду менять форсунки, поставлю клапаны, заменю насос омывателя (до кучи, недавно разбирал и чистил).
А что клапана надо обязательно под заказ делать в обычном авто магазине они не продаются? Я так понимаю можно любые ставить, от отечественных маших есть интересно в продаже?
Я не заморачивался, вчера зашел на рынок, купил клапан за 80 руб, от какой он машины не известно. Работает отлично
Думаю, не принципиально к какому автомобилю клапан. Главное, чтобы пружинка внутри него не заржавела. Но даже если это случится и клапан перестанет держать, его всегда можно легко заменить.
Заказал себе клапан от Toyota - код 85321-26020 - цена 48,13 р.
Ставится практически на все модели Toyotа и Lexus? Думаю ржаветь не должен
Изменено пользователем ninako
Нет, но просто у меня там весит заказ - мне удобно. И рядом.
Гы! :). Мне их три раза с заказа сняли (с меткой "поставщик"). Думаю, твои ждет та же судьба...
+1 (в смысле 1 раз сняли)
Аналогичная ситуация, в экзисте отказались везти! Проезжал мимо опелевского сервис-центра, купил за 150 рублей клапан от опеля.
Изменено пользователем bboss
Завтра же себе поставлю,как не додумался,ведь ставил также,только спереди и на другом авто.Спасибо. :to_become_senile:
5 минут на все делов то, а радость теперь надолго :) Только я не стал вынимать стоп-сигнал. Достаточно было натянуть резиновый шланг через технологическое отверстие, разрезать и вставить там клапан.
Значит мне повезло. :)
Для тех кто не ищет легких путей предлагаю собрать клапан из того что под руками!!!
1. Материал: 2 шприца по 5 мл, бусинка и лопнувший шарик с держателем на палочке.
2. Из бусинки и шарика делаем клапан, одну сторону бусинки пропиливаем крест на крест. Из держателя шарика - переходную муфточку.
3. Порядок сборки:
4. Склеиваем 2 шприца через муфточку и получаем
КЛАПАН ОТКРЫТ
КЛАПАН ЗАКРЫТ
Клапан ставил возле бачка омывателя.
3. Порядок сборки:
КЛАПАН ОТКРЫТ
КЛАПАН ЗАКРЫТ
Ну прям клуб очумелые ручки :)
А слабо бачек омывателя с моторчиком из пластиковой бутылки смостырить?
Зачем?! Как на классических "Жуках" - воздух из запаски по трубочке в бачек омывателя, вода на стекло своим ходом...
Вот так из буханки белого (или черного) хлеба, спиц, катушек с нитками и клея момент можно смастерить троллейбус. Но зачем? (с)
Дошел и мой черед поставить клапан на задний омыватель.Под правой декоративной накладкой в багажнике
проходит трубка омывателя.Там имеется соединение между прозрачной трубкой(которая идет от бочка) и резиновой трубкой(идущая к форсунке заднего стекла).
post-8482-1312183574_thumb.jpg post-8482-1312183593_thumb.jpg.
Туда и поставил клапан,а стоял
по размерам клапана.Делал не снимая накладки.
А как? Через жалюзи накладки?
Для этого первое фото и выложил.Учитывая что у меня обычный Сценик, то для Гранда может и не прокатить без снятия накладки учитывая что она по длинее будет. Изменено пользователем пилотяга
Юмор одобряем!! :mosking:
А зачем что-то снимать или откручивать? Открываете крышку багажника и вуаля, вот она трубка омывателя, прям тут режем и вставляем клапан. Пространства между дверью и кузовом очень много, нигде его не пережмет.
Болтающийся в месте перегиба клапан - не технологично, может и отвалиться в неподходящий момент.
И чем ближе клапан к форсунке, тем меньше остаётся в ней жидкости для вытекания наружу под собственным весом.
Я вот думаю на передний омыватель то же клапан поставить.Мне кажется,что вода поздно лится начинает.Как будто тоже стекает в бачок.
До этого на форде моментально лилась после включения омывателя.
У меня не сразу лилась когда умирал моторчик,снял,почистил-сейчас льёт сразу как только нажмёшь.Может у Вас тоже самое. :renaultflag:
А что моторчик так быстро помирает?Три года всего и всё?
Всё-таки,думаю,там тоже вода стекает.Попробую поставить клапан.
  • 4 месяца спустя...
А мне кажется, если клапан стоит более удаленно от форсунки, тем больше жидкости останется в трубке от форсунки до клапана, тем быстрее она, жидкость, попадет на стекло, при подаче давления.
Поставил клапана и на омыватель ветрового стекла - очень доволен результатом, и на омыватель заднего стекла, как показано выше, - результатом не доволен! Омывайку также приходится долго ждать!
Себе поставил клапан на заднее стекло возле самого моторчика-жидкость подается практически мгновенно даже если неделю не пользовался. На лобовое поставил вместо соеденительной трубки возле крыла-тоже брызгает сразу.практика показала что такое расположение для меня оптимально. Изменено пользователем adh
Какая разница где поставлен клапан ? Если клапан работает то вода будет во всей трубке и до и после клапана...
а после клапана она стекает в бачек. неполучается герметичной системы. в насосе ведь нет никаких клапанов только крыльчатка. сила тяжести побеждает силу поверхносного натяжения и тд. проверено на практике.
Никуда не стекает. Как это можно проверить?
у меня прозрачные трубки на омыватель для заднего стекла .все видно до клапана есть незамерзайка-после нет.если не верите мне на слово-могу сделать фотки при очередном снятии бампера
И я думаю, что до клапана со стороны бочка жидкость будет уходить обратно в бачок, по-этому логичней ставить клапан более удаленно от форсунки!
А как Вы туда добрались?
у меня оба клапана стоят наверху, так если нажимаешь сразу льётся вода и никаких воздушных промежутков нет, а соответственно воздуха в системе не было , трубки заполнены водой, правда задний и года не проработал , передний почти два работает..., не надо лезть никуда для установки, всё наверху и поставить, снять , поменять минутное дело и даже не сильно грязное, не требует никакой дополнительной разборки, функции свои полностью выполняет
А задний, где у Вас поставлен? Неужели даже обшивку не снимали задней двери?
когда чистил интеркуллер снимал бампер заодно и клапанки установил.можно подлезть сняв только передний фартук под колесом.
нет режил не разбирать и установил возле самого моторчика. можно еще установить в промежутке между задней дверью и кузовом. там авходит трубка. но не стал тк там хотелось сохронить целостность тк дверьпостоянно открываеш и закрываешь
Не снимал, стоит между корпусом и дверью. Там всё равно трубка проходит на виду, так какая разница просто трубка или трубка с клапаном?
Только клапан замёрз вместе со всей системой (когда температура упала резко и я не успел жидкость поменять) и после уже не работал, может связи с замерзанием и нет , просто качество клапана плохое, но деталь то копеечная и поменять нет проблем :victory: Изменено пользователем repz
При закрытии двери клапан ничего не царапает?
Однозначный плюс данного места установки, поменять 2 секунды.
    • Medvedev
    • KSS 66
    • Valeriy NN
    • sergach.al
    • Jacksmith2326
    • Counsellor
    • Sanek k
    • LEGUS
    • Vozich
    • Николай 30rus
    • Старый Пью
    • Jason
    • Jeff
    • СССР
    • Отец Илья
    • Volk1
    • Aleksei_Xp
