Анатолий63
Не работает топливный насос.
5 сообщений в этой теме
Мужики помогите! На ходу остановился двигатель, пытался запустить, не работает топливный насос. Так было и раньше, но после 5-10 минут запускался снова, теперь не запускается. Проверил котролькой, при включении зажигания напряжение на насос подается, но насос не работает. Скинул провода с насоса и подключил напрямую от аккумулятора, насос заработал. С замка зажигания не заводится. Что предпринять?
А под капотом случайно не стоит аварийная кнопка отключения насоса. У меня на бензиновом Эспайсе 3 была такая нажми ее и попробуй заводить. Бывали уже такие случаи когда эта кнопка вырубала мотор после поездки по ямам и бездорожью.
Тоже была такая мысль. Но вот то, что я оставил в верхней цитате, смущает. Если блокировка работы бензонасоса сработала, то она сама, без нажатия кнопки не должна раблокироваться.
Пока не нажмешь насос не заработает. У меня был такой прикол в Севастополе хорошо что телефон был с собой позвонил на СТО где обычно обслуживаюсь мне подсказали глянь кнопу. Нажал и все поехал :to_become_senile:
Нажимал я на эту кнопку, результат нулевой. Проверил все предохранители - целые. Может там какая релюшка есть на насос? Да, чуть не забыл , иногда движок делает пару выхлопов.
Изменено пользователем Анатолий63
    • Саня провизор
    • РусланМ
    • Вячеслав_Милославский
    • МедведЪ
    • Dim-Dimy4
    • ципа_
    • Дмитрий_69
    • Виктор1965
    • Dmevs
    • sigal2007
    • Grek
    • Mar4eb0
    • Элен
    • Farrant
    • доберман47rus
    • KuzzuK
    • candyman
    • salim
    • Layla
    • Volter
    • Старик-33
    • Испанец
    • Юрист на Колеосе
    • Meg2
    bestviper
    bestviper
