а790вк
service
47 сообщений в этой теме
у меня сценик 2 обслуживал самостоятельно, как скинуть надпись SERVICE на панели. Спасибо
сначало надо знать что обслуживали!
скорее всего межсервесный интервал обнулился, поставь например 15000 , нри мне делали но через комп и клип, но вроде он сказал , что и так можно без компа выставить интервал
обычное ТО. на приборной панели горит индикация service в сервисе эту надпись скидывали
я пока просто без панели езжу, непомню точно как, но попробуй выбрать на бк показания межсервисного интервала и удерживать кнопку вверх сек 6-7 может поможет.
я скидывал сервис нажатием и удерживанием двух торцевых кнопок,правый подрулевой переключатель,
Изменено пользователем BUGORR53
а как их можно сразу 2 е нажать ?)
2мя пальцами))
2мя пальцами))
прикольно , но у меня вроде либо вверх либо вниз кнопка эта жмётся!, сброс показаний это 100% жать вверх. Изменено пользователем gang
А какие еще сообщения, кроме надписи "SERVICE", после запуска двигателя выводятся на дисплей?
Про то, как сбросить сообщение "Пора масло менять":
Если никаких дополнительных надписей об ошибках не выводится - прямая дорога в сервис. Читать через CLIP ошибки.
А про то, как обнулять показания БК - читаем первоисточники:
Большое спасибо alp69 коротко и по сути!!!!!!!!!!!!!!!!!!
У меня все равно горит надпись Сервис Чендж оил и значок ключа, но он не мигает, а просто горит. Можно поподробнее где эта кнопка сброса. Те две, что с торца, ведь они только пробег сбрасывают, а надпись не удаляют. Что делать, помогите?
Вы пост выше внимательно читали? Особенно в части первоисточника, скрытого под спойлером????
Если честно, как новичок, я наверное не все термины понимаю. О каком спойлере речь идет :blush2: на машинах такое ставят знаю. А здесь я вроде бы все прочла, поняла. но вот что не поняла, то и спросила. Оч. извиняюсь, если туплю
Ммм. Задам проще. Там в посте есть кнопочка с крестиком и надписью "Раскрывающися текст". Это и есть спойлер. Его раскрывали? То что под ним читали? Картинки видели???
При переходе на показания серввисного интервала я продолжаю держать кнопку вверх секунд 5 показания начинают мигать и после повторного нажатия вверх сбрасываются. вроде так
Добрый день! Да, я и говорю, что прочла все что скрыто под крестиком :pioneer: И ничАВо не получается у меня
были бы мастера головатые, я б не сидела здесь не мучалась. заплатила б денежки, и все готово. а так............
То Dina Dina. Ну Вам человек очень доступно ответил. Еще раз: кнопочками бортового компьютера надо выбрать показание сервисного интервала, нажать кнопку вверх и держать пока на дисплее показания до замены масла не станут 15000 и не перестанут мигать.
Поправка.. продолжать держать. Таким же способом сбрасывается пробег , средний расход. Изменено пользователем MixFix
А вы включили зажигание прежде чем делать всё то что вам здесь говорят?
:mosking: Ну, конечно я включила зажигание! Я женщина, разбираюсь меньше чем мужчины, но все ж мозги есть у меня )) Просто я пробывала делать все что здесь описано, но результата нет. Потому вот пишу
А сколько держали нажатой кнопку БК , когда дисплей показывал межсервисный пробег?
возможно минуту. долго держать тоже боишься, мало ли.........
На приборной доске происходило что нибудь,что-то вроде моргания надписи, появления моргающих цифр(интервала замены) и т.п.?
Dina Dina алгоритм такой:
1. Запускаешь двигатель. Выбираешь надпись о сервисе "FAIRE VIDANGE RAPIDEMENT" или "FAIRE REVISION" (ну или если у тя по-англицки как-то по-другому будет, но не суть - у меня был второй вариант сообщения);
2. Нажимаешь торцевой переключатель (верхний или нижний - не важно, но держал верхнюю);
3. Ждёшь 10 секунд (может чуть дольше). Надпись о сервисе заморгает и появится надпись про память, исчезнет надпись "servis" и гаечный ключ. Появляется новый межсервисный интервал с надписью "REVISION DANS ...... км" (у меня 30 000);
4. Снимаешься с ручника и алга ))
Еще раз попробывала получилось обнулить. Но я так понимаю надо задать километраж по окончании которого напоминание снова выйдет. Вот этого я сделать уже не смогла. Как задать километраж? там 0 мигает и просит задать
Вот вот "...... км " у меня там нолик мигает. надо бы поставить хотя бы 10000 км. а как не нашла
Нельзя там ничего задать, надо было еще подержать пока не перестанет мигать и все. А компьютер вам сам напишет интервал, который у вас изначально был прописан заводом, или дилером. И УСЕ :don-t_mention:
p/s Измениться он должен во время мигания вашего нолика. Изменено пользователем zhurakivsky
то есть как я поняла, надо продолжать держать когда появится надпись интервал. у меня на англ пишет. они в сервисе перевели мне с немецкого на англ, когда ремонтировали машину. ну не суть важна. надо продлжить деражть, да?
До тех пор, пока межсервисный интервал прекратит моргать.
Снова с вопросом. Держала кнопку пока нолик моргал, тут появилось сообщение NO MASSAGE AVIALAIBLE (сорри, если с ошибками) и снова загорелось напоминание о замене масла СЕРВИС ЧЕНДЖ ОИЛ. Выходит то, что было задано заводом стерлось как-то. отсюда вопрос как восстановить показания для следующей замены масла?
что-то вы не так делаете. Заедьте лучше к официалам и они вам сбросят. Ну или еще вот наглядно как это делается
вОТ, ВОТ! вСЕ ТАК И БЫЛО.Только где у вас загорелось 30 000 км у меня ноль появился и цифры никакие не выходят. Официалы тупят. так прямо и говорят - не знаем! До всего я дошла только с помощью пользователей форума
там в ветке по поводу катушек, я тоже излагала, как они меня три дня мытарили не могли найти причину троения. хотя я им все передавала, что здесь нарыла. это я к тому, что к ним бесполезно идти
Тогда прокатитесь до Оренбурга к официалам.
Спасибо! ))
[/quote
Значит межсервисный интервал в мозгах зашит нулевой. Надо клипом устанавливать. Я так уразумею. Изменено пользователем MixFix
И я так подумала)) Надо ж, все ж и женщины соображают что-то в авто :don-t_mention:
Здравствуйте. У меня на работе у коллеги постоянно горит значок гаечного ключа, по инструкции я пробовал сбросить. Появляется сообщение о 20 ккм до замены, но ключик не гаснет. Надо Клипом пытать?
День добрый! Сегодня утром завел машину и высветилась надпись PREVOIR REVISION и ключик.Понимаю,что надо провести какое то обслуживание,а конкретно не знаю что.Может подскажите?
До срока смены масла осталось менее 1500 км или менее 2 месяцев. Это по делу. и можно вопрос к вам сбрасывать надпись пробовали, получилось?
Клипом сбрасывать не надо. Просто при сбросе подержи кнопку побольше. Ее нужно отпускать, когда надпись перестает моргать. Тогда должен пропасть ключик
А, я вот не помню, когда сам менял по моему не сбрасывал, но "ключик" и надпись перестали гореть. Склероз))))
Раньше уже спрашивал, но в другой теме. У меня проблема надпись PREVOIR REVISION и ключик не сбрасывается. Машина у меня не первый год раньше после смены масла сбрасывал пробег до очередного ТО ( это к тому, что сейчас будут писать держи дольше, читай инструкцию). Расскажу что пробовал. Сбрасывал клемму, как кто-то советовал сначала прокручивал эту надпись, нажимал педали ничего не помогло, а да клип никаких ошибок не выявил. У кого какие соображения по этому поводу.
Спасибо за ответ.Надпись сбрасывать не буду,т.к.собирался менять масло.Теперь есть повод не откладывать замену масла.Ну,а там уж офф.сами снимут эту надпись.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Alexandr2410
    Alexandr2410
