anri69
Датчики воздуха
11 сообщений в этой теме
Загорелся чек,ошибки по датчикам температуры всасываемого воздуха и абсолютного давления.рено логан 2009г.1,4. Что можно сделать?Ремонт или замена?
Кислородный датчик вышел из строя, если он, то определённо замена, ремонту не подлежит.
  • 5 недель спустя...
У кого стоит родной кислородный датчик, могли бы вы написать тут его номер точный. Хозяин я не первый, так что есть мысли, что стоит не родной. У меня расход очень большой(20 на 100), ищу проблему, к официалам ехать 200 км. только в Чебоксарах ближний центр СТО. Вот что нашёл в интернете - лямбда-зонд А у меня номер на нём: <443> 7700274189052062 :hmmm: . Главное в интернет-магазине, они есть белый и оранжевый, и чёрный как вариант от BOSH. У меня вообще зелёный ....
З.Ы. но ключ на 20 чтоб его открутить, как прям по Логански )) все ключи не стандарт (18,16) :D
Посмотрел в инете, не чего не нашёл на него. Сопротивление измерили R=3,7(погрешность высчитали). Интересно сколько на самом деле у родного кислородного датчика R ? ... конечно это мало кто знает, но всё таки.
Изменено пользователем TSlav
Отвечаю на свой вопрос сам. Такой расход был не из-за датчика кислорода, а из-за загрязнённой в хлам дроссельной заслонки. Но свои 2-3 литра расхода кислородный датчик даёт, если не работает. Да кстати, ключ там на 22, это из-за стёртых граней на нём, не мог определится с правильным ключом.
З.Ы: Кстати отвернуть его у меня целая проблема теперь, не чем не берёт, буду снимать коллектор.
Заказал я из Логан Шопа Лямбда-Зонд, всё пришло за 6 дней, спасибо им за то. Как получил на руки, измерили сопротивление родного датчика R=3,3 Ом. Тем самым доказывает, что установленный в моей машине датчик не родной(номера и то разные), так как у меня R=3,7 Ом.
З.Ы: Зная сопротивление родного датчика, можно подобрать из того, что есть, чаще всего это жигулёвские. Номер на родном Лямбда Зонде H7700274189 632270 (8200052063).
При чём тут датчик кислорода? Он стоит в выхлопе, а датчики воздуха на впуске. Надо посмотреть контакты в разъёмах этих датчиков. Или сами датчики. Но для начала на несколько минут снять минусовую клемму с аккумулятора, глядишь, и поможет.
Сегодня поставил Лямбда-Зонд, пришлось снимать коллектор и греть, только так открутили. Далее стали ставить, а фишка не сходится для подключения, пришлось перепоять от старой к новой. Вот такие сюрпризы с заменой Лямбды ;)
  • 7 месяцев спустя...
а просто нагреть двс до рабочей температуры не помогло бы?
  • 3 года спустя...
огромная просьба, подскажи какой к какому проводу припаивал? такая же ситуация, фишки не сходятся, че куда паять не знаю
Изменено пользователем sanchesss8
Фишки не сходятся значит датчик не тот, зеленый ДК1, оранжевый ДК2
Здравствуйте,датчик кислорода есть верхний и нижний,мне в сервисе сказали менять датчик кислорода верхний,но я весь инет облазил не нашёл именно верхнего,короче он на лямдозонд похож но ставит на впуске с оранжевым проводом,как он правильно называется
датчик кислорода и лямбдазонд это одно и тоже.
    sibor
    sibor
