sana78
Как хранить резину?
56 сообщений в этой теме
А я в больших кульках в гараже на полке храню.
Привет всем, т.к водитель я новичок - возник вопрос - хранение резины,в данный момент поставил зимнюю, летнюю одел на диски,помыл,высушил,выковырял камушки,опустил в погреб в гараже,сложил стопкой и между проложил дощечки,но вот мучает вопрос - какое давление в колёсах должно быть, по инету полазил,мнения разные,кто говорит,что надо рабочее давление оставить(2.0),а кто - сдуть до 1.0, так же высказывайтесь и про хранение зимней резины летом.
Информацию о том, как следует хранить шины Вы можете найти в нашей статье Полезных Советов: Как хранить зимние шины в межсезонье. Это касается как зимних, так и летних шин.
Что же касается давления в шинах, необходимо оставить рабочее давление и обязательно осуществить его проверку во время смены шин.
Хранение сезонных шин в несезонное время
1. Желательно, чтобы каждая сезонная покрышка устанавливалась на свое отдельное колесо, то есть Вы приобрели колесо с зимней резиной, пусть она там и остается. Летнюю резину берите сразу с другим диском, потому что при замене одной резины другой, диск может пострадать, да и шина повредиться. Не стоит и говорить, что это все приведет как минимум к нарушению балансировки колес.
2. Если Вы нарушили правило № 1, то не забудьте промаркировать на резине направление вращения, а также место установки, чтобы Вы смогли сразу же сориентироваться, возвращая данную шину на колесо.
3. Если Вы собираетесь хранить автопокрышки, установленные на колесе, Вам нужно будет развесить на крючки или сложить стопкой, а лучше на специально отведенных под них подставках в Вашем гараже. Но если у Вас автошины без дисков, оставьте их в вертикальном положении, их нельзя подвешивать и тем более складывать друг на дружку.
4. Не забывайте поворачивать раз в четыре месяца вертикально стоящие автопокрышки. Кроме того, они должны стоять на ровной и чистой поверхности. Сами понимаете, чем может быть чревато длительное пребывание шин в мокром холодном месте.
5. Минимум раз в месяц Вам необходимо проверять давление в шинах и доводить его до соответствующей нормы.
6. Перед хранением очистите резину, диски от пыли и грязи, покройте тонким слоем консервирующей смазки, обязательно смажьте резьбу шпилек и крепежных болтов.
7. Оптимальной температурой хранения автопокрышек является 15-25 градусов.
8. Не оставляйте шины рядом с источником тепла и света, они должны находиться в зоне, недоступной для ультрафиолетового излучения.
9. Избегайте контакта резины покрышки с различными химическими веществами и соединениями: красками, маслами, смазками и бензином.
10. Не забывайте о вентиляции места хранения, в противном случае на автошине может образоваться конденсат.
Основные выводы по правильному хранению автопокрышек можно проиллюстрировать в следующем рисунке, глее а) шины, снятые с колес; б) автопокрышки с дисками (шины, установленные на колеса)
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    alex774
    alex774
