Tony_Cobretti
Несколько вопросов по Мегану 2.
9 сообщений в этой теме
Всем привет!
Стал я обладателем Мегана 2003 г.в. - 1.6 трехдверка.
Есть несколько вопросов по электрике, а именно:
1. Электростеклоподъемник водительской двери опускает стекло на 10 см, далее не хочет.
2. При включении задней передачи, постоянно включается заднии дворник.
3. Постоянно выскакивает на БК, после того как заглушил двигатель, что руль не заблокирован.. Но заблокировать, как на других авто не могу.. толи блокиратор сломан, толи я о чем-то не знаю
4. Подскажите, какая есть программа для диагностики автомобилей рено?! И есть ли таковая вообще? Ранее была Октавия, там все просто, ноут с Вагкомом и шнур к ноуту, и можно было снимать ошибки и диагностировать автомобиль самому, а здесь как?
5. Но основная проблема, это экран магнитолы и часов.. он моргает, вернее нижняя его часть. Ниже представлю видео данного процесса, не сталкивались ли с таким? Интересно - сам экран этот, или что?!
А также:
6. Когда заводится автомобиль, появляется звук как у дизеля.. буквально пару секунд, причина в фазорегуляторе?
Буду признателен за ответы :krugom:
1. Похоже импульсный стеклоподьемник надо "обучить". Поищите, на форуме был алгоритм. Может быть поможет.
2. По моему функция отключаемая.
6. Скорее всего фазорегулятор.
Спасибо за ответ! Посмотрю :)
Все вопросы, еще актуальны :)
Попробуй держать кнопку, пока не опустится до конца, потом также вверх.
Обычно это происходит при включении автоматической работы дворников. Но это штатный режим работы.
А какая именно надпись выскакивает? Я руль специально никогда не блокирую. Но вроде бы он блокируется при вытащенной карте.
Есть сервисная программа CLIP (распространяется только среди официалов). Но на форуме есть тема "Диагностика своими руками". Может и там есть конкретные решения.
Если явного треска нет, то это нормальный звук.
Спасибо за полноценный ответ!
По поводу последнего пункта, двук дизельного двигателя, настоящии!! тракторный)
1. Должен опускаться до конца. Если после остановки снова нажать и он ещё немного опустится, то надо его "обучить" - опустить до конца и
подержать несколько секунд кнопку, затем также вверх. Нужно делать после каждого откючения аккума.
Если же такой алгоритм не работает, что-то не в порядке.
2. Задний дворник должен включаться, если работают дворники ветрового стекла, иначе - глюк.
3. Блокировка не работает. Руль блокируется каждый раз после остановки двигателя и вытаскивания ключ-карты. Это надо исправлять.
4. Только фирменный клип. В инете есть какие-то программы, но отзывы не очень...
Спасибо!
Вот такой вопрос назрел, после того как заглушили машину, вышли, поставили на ключ - у вас срабатывает вентилятор охлаждения через пару секунд? Не помню, чтобы такое было на предыдущих машинах, это как вообще в порядке вещей?
Спасибо!
Нормальное явление.
    • vev1974
    • spboleg
    • Pavelspon
    • алекс111
    • Demexey
    • слареш
    • Коломбо
    • burdovm
    • kadykov
    • gad8412
    • vvoleg
    • Pups
    • Wiking
    • St.Vol
    • Халзан
    • Alek
    gorbosha
    gorbosha
