17 105 сообщений в этой теме
4 часа назад, Влаха сказал:
Это для "покатушек" джиперов, скорее всего. Спускать и накачивать часто приходится. А объём колёс большой. Они ставят мощный компрессор и в четыре соска качают.
Может из-за того, что колесо в грязи и до соска не доберешься. Прокрутить тоже не получается - завязло. :)
Промывка выхлопа от сажи водой. Жена смеялась)
Коллега уходила в отпуск, и мы решили ее разыграть, сделав ставку на ее нелюбимого актера.
И вот что вышло.
ОСТОРОЖНО, внутри много фото Роберта Паттинсона!!!
С виду - ничего не подозрительного, обычное рабочее место.
Никогда не сообщайте коллегам, кто ваш нелюбимый актер розыгрыш, офис, офисный планктон, коллеги, отпуск, Роберт Паттинсон, друзья, длиннопост
Но если приглядеться....
Под столом ее ждало вот такое фото, над которым она больше всего смеялась
Открываем шкафчик, а там
Захотела выпить чаю, но передумала
В наушниках подставы она не заметила и слушала музыку так, а когда обнаружила, то сказала, что наушники придется сжечь...
Неработающая мышка
Не знаешь номер - спроси у Роберта, он подскажет
Этот пока еще не обнаружен, очень ждем реакции
Ну и самый долгоиграющий будет обнаружен при отрывании календаря
В итоге коллега сказала, что он ей теперь в кошмарах будет сниться :)
Всем отличных отпусков и нескучного коллектива, как у нас!
Когда решил самостоятельно поменять масло :)
MOTOR.gif?extra=9aq_bjpWncPy3Tmb5eOwmmUb
В 13.07.2017 at 22:27, Sergio сказал:
Не видать...:D
Не видать...
В самом деле. Сейчас не найду уже. Там маленькая девочка, наливающяя молоко из канистры в стакан, и заливающая все вокруг :)
Так вот ты какая- любовь- морковь
... судя по разрезу глаз - это Тайланд, а по искусственному бюсту и широким плечам - это таец. Что п..сы только не придумают...
 Про чешую той самой щуки.
Изменено пользователем rgo
В 11.07.2017 at 19:29, adamoff сказал:
После промывке стало легче :connie_1:
Мне почему то сразу вспомнился анекдот по гинеколога который устроился работать в автосервис :mosking:
Изменено пользователем serduk
5 часов назад, rgo сказал:
 Лисапед, чо!
Из ВК
3 часа назад, Kabandis сказал:
Так и задумано.
Патроны 14,5 МДЗ и 14,5 МДЗМ разрабатывались на Ульяновском патронном заводе. Они предназначены для поражения низколетящих самолетов и вертолетов, а также небронированного вооружения и военной техники. Эти патроны также могут использоваться для создания очагов пожаров.
     При попадании пули в цель инициируется заряд ВВ. Осколки пули и продукты взрыва пробивают обшивку самолета или вертолета. В образовавшееся отверстие попадает сноп огня и осколков, поражая приборы и личный состав. При попадании в топливные баки, в т.ч. с тяжелым топливом типа авиационного керосина (ТС, ТС-1 и ТС-2) происходит мгновенное воспламенение топлива, т. к. температура пламени составляет 2500-3500° С. Пробивая обшивку самолета или вертолета на дальности 1 s5 км, пуля образует отверстие диаметром 20-40 см.
     Производство 14,5-мм патронов с зажигательной пулей мгновенного действия налажено Ульяновским патронным заводом.
     Окраска пули — красная до места обжима гильзы.
Фанатам Звёздных войн Лукаса лучше не смотреть - опасно для психики.
    Pal84
    Pal84
