Марк
Проблема с багажником.
18 сообщений в этой теме
Не смог сегодня открыть багажник....
Кто ни будь сталкивался с данным траблом ?
Провод переломился? Такое бывало на Симболах, про Меганы не слышал, но как вариант.
Ходил смотрел свой Меган.Открыть багажник, думаю, можно.Не могу выкладывать фото ,попробую объяснить.
На самом замке справа есть прорезь примерно в 1см от середины замка вровень с нижней кромкой крышки багажника.Если
длинной тонкой спицей попытаться попасть в эту прорезь там есть пластиковый фиксатор, его нужно отвести вправо.
Пробовал на открытом багажнике.
Изменено пользователем destrast
А если откинуть заднюю сидушку, то изнутри багажник открыть можно? Что то мне подсказывает, что надо двигаться в этом направлении.
только , вернулся от машины...
провел в багажнике минут 20ть...
пальцами излазив замок , установил что вылезти не получиться... :laugh:
Фонарик брал? Без него, на ощупь, хрен чего поймёшь.
Только что из багажника.Открывается отлично.Необходимо:фонарик,хорошее зрение , и что-то вроде шила.
Беленькую пластиковую штучку отводим влево .
там лампочка горит.... уютненько так...поместился почти полностью....
А захлопнуть спинки сидений не пробовал.Будет еще уютнее. :laugh:
Что-то Марка давно нет .Я уже волнуюсь.Не мог же он понять это буквально.
Тааакс. Я тоже уже напрягся. Учитывая габариты Марка, долго он в багажнике не выдюжит.
все в порядке , друзья... :friends:
я спал...
я спал...
В багажнике?
И что дальше? В сервис?
В багажнике?
Ога... Пришлось в нем спать...
Сегодня еще повожусь , наши водилы подсказали попробовать клемму сбросить...
В пятницу , один черт , в сервис гнать...
Надо , за время отъезда , вмятины убирать...
слишком активно пытался выбраться из габажника?)))
Специально понаблюдал ,как укладывается жгут проводов крышки багажника.В открытом состоянии гофра прямая ,при закрытии крышки, жгут проводов ломается
под довольно острым углом.При частом использовании багажника ,думаю,возможно переламывание провода.Надо что-то делать .
не получилось...
более того , нет беленькой пластиковой штучки...
не получилось...
Вот фотография
    • ivano
    • Андрей701
    • пар66
    • Vojdelenec
    • Elena6279
    • Лёва81
    • герман
    • vitalis.45
    • аматор
    • Asmund
    • MAXim1986
    • Volodya235
    • Мини
    • Петя
    • den4ik
    • sergei808
    alexander111
    alexander111
