Антон981
Постоянно горят стопы
83 сообщения в этой теме
Возникла проблемка в Сени2 постоянно горят стоп-сигналы при включенных габаритах. Где искать замыкание? В проводке или в фарах что-то коротит?
Центральный стоп сигнал горит?
Честно говоря не помню, лампы стопов и габаритов у Сценика объеденены или разнесены. Объединены - то скорее всего проблема в патроне лампочки.
Ну и само собой "ламерский" вопрос: а лампочки-то 2-х нитевые стоят?
Да центральный тоже горит, и лампы 2-х нитевые. В обед пойду зазберу фары, посмотрю патроны. Спасибо за идею!
Точно!Перегорела лампочка, и одна нитка коротнулась на другую! Поменял лампочку и все ок!
такая же проблема - стопы горят постоянно. При этом машинка ведет себя так, как будто и педаль выжата - для запуска двигателя (с кнопки, АКПП) не требуется выжимать тормоз, кнопка на коробке тоже давится без выжатого тормоза.
Очень похоже на "лягушку" - концевой выключатель на педали тормоза, или сломался, или износился штырек пластиковый, который контактирует с кронштейном педали.
Соотвественно или заменить, или отрегулировать. Не знаю как на сценике,а на Логане реулировался за счет встроенного внутрь храпового механизма (надо было потянуть, или надавить на штырек достаточно сильно, и он укорачивался/удлинялся).
Это точно будет лягушка . У меня такая беда на Мегане 2 была : сорвалась педаль тормоза и стукнула по концевику - результат изменилась длина самого штока лягушки. Снял , выставил шток по длине (по заводу стояла метка лаком) и намотал изоленты , на всякий случай , чтобы шток не укоротился .
Снимите лягушку и всё видно будет.Удачи!
а у меня постоянно горит только одна правая лампа стоп сигнала. может лампа?
Скорее всего :don-t_mention:
да, сегодня разобрал - лампа неправильно в прафоне стояла - поправил - все хорошо
Такая беда : еду,загорается ошибка ELECTRONIC DEFFECT . При разборе полётов выясняю, что стопы горят постоянно, а при нажатии педальки тормоза отрабатывает только центральный стоп . При отключённом датчике света отрабатывают все три стоп-сигнала . Опять датчик света включил , пока всё вроде нормально , но я никуда не ездил . Вечером жену повезу на работу и отпишусь. Фонари у меня светодиодные .
Изменено пользователем sedovlasyy
В общем так! При отключении габаритов ошибка и надпись SERVICE пропадает . При включении габаритов загораются и стопы фонарей . Центральный стоп работает без замечаний . Я так думаю , что на каком-то фонаре плохой контакт . Ваше мнение .
Так вы сами ответили на свой вопрос - у вас или где-то нет контакта или скорей всего где-то коротит. У вас два варианта решения проблемы: распечатать эл. схемы и самому прозванивать провода связанные со стопами и габаритами или просто обратиться к электрикам.
Изменено пользователем Vacheslav
Сегодня снял при горящих стопах сначала один фонарь (на втором ничего не изменилось), потом подключил первый назад и отключил второй (на первом ничего не изменилось) .
Зачем ? Логика такая : если нету контакта или коротит один из фонарей , то при его отключении от фишки на исправном ослабнет накал , т.е. отключится сигнализация нажатой педальки . Номер не прошёл.
Может у кого есть схема подключения стопов или кто даст ссылку ? :to_become_senile:
Все очень просто.В педали тормаза стоит кнопка,Она выкручивается и ставится новая (стоит оригинал 700р)И все поблема решина.А ошибка горит потому что электроника не понимает почему машина едит а стопы горят.Я через это прошел.
Так получается в кнопке два канала ? Без нажатия педальки тормоза машина не заводится (у меня автомат) , а при нажатии педальки загорается средний стоп .Получается - 1ый канал средний стоп и блокировка , а 2ой канал стопы в фонарях .
случилась такая же фигня со стопами. снял лягуху, разобрал ее. чему там ломаться то я не могу понять?
Заменил "лягушку" результат не изменился: стопы фонарей горят сами по себе при включенном свете или габаритах !!! Что дальше?
А дальше - скорее всего придётся ехать к официалам .
Вряд ли это лягушка. Ведь средний фонарь не глючит. Проверьте массу в задних фонарях.
Я вот раньше , что проделал : Сегодня снял при горящих стопах сначала фишку с одного фонаря (на втором ничего не изменилось), потом подключил первый назад и отключил второй (на первом ничего не изменилось) .
Может у кого есть схема подключения стопов или кто даст ссылку ? Изменено пользователем sedovlasyy
Если они зажигаются вместе с габаритами, попробуйте проверить правильность установки лампочек.Возможно контакт от стопа на лампочке попадает на контакт габарита в патроне. Т.е. довернуть лампу. Хотя чтобы на двух сразу,маловероятно.
А если лампы обычные воткнуть????
Извиняюсь, не прочитал выше, что фонари светодиодные. Да, тут лучше руками потрогать и с тестером полазить.Искать откуда 12В приходит. А фонари родные?
Спасибо , что откликнулся ! Я уж думал меня игнорируют B) . Фонари на всех рестайлинговых Сцениках уже светодиодные ставят . Изменено пользователем sedovlasyy
:don-t_mention: Да не за что.
Не игнорируют, просто неисправность интересная. Так со слов сложновато.Тут думать надо. :read:
Ну уж коль сетодиодные то яб перво наперво проверил соединение с массой.
Я вот раньше , что проделал : Сегодня снял при горящих стопах (горят сами по себе)сначала фишку с одного фонаря (на втором ничего не изменилось), потом подключил первый назад и отключил второй (на первом ничего не изменилось) .
А вот это способ не показатель? :wub:
Мне бы её CLIPануть , да спецов поблизости нет нормальных . Хотел к официалом проехаться , но у них на две недели в перёд всё занято .
Самое интересное , что загораются стопаки ни сразу , а через некоторое время и то , с включенными габаритами или фарами .
Не только светодиодные!При обычных лампах болезнь та же-Проверить,подтянуть массу на всех фонарях включая доп.
А как же проверить , если фишки одеты , а светодиоды спаяны в схему ? И центральный работает нормально .
Ну по поводу светодиодных не знаю, там наверное еще сопротивления есть. Вообщем тестер в руки и щупом тыкать и тыкать.
А лягушку то проверяли, и горит ли центральный. И про фары поподробней.
Лягушку новую ставил , результат , понятное дело , не изменился .
Про свет : вся эта неисправность вылазит только при включенном свете , а именно - горит свет (габариты) , еду , через некоторое время загорается жёлтая надпись SERVICE и ошибка ELECTRONIC DEFECT (у меня голландский язык установлен) и не гасятся "основные" стопаки при отпускании педали. Центральный фонарь (на крышке) работает нормально .
При отключении габаритов (света) гаснут и стопаки ,и работают исправно (вместе с нажатием педальки) .
Не фишки на фонарях,а провод идущий на массу кузова.
Спасибо . А где масса в районе задка ?
Смотрите: 1524 РЕЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ СТОП-СИГНАЛА, КОРОБКА С ПЛАВКИМИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ И РЕЛЕ В САЛОНЕ
Ну и злополучный разъём R2 под водительским сиденьем. контакт 11-стоп, 9,10-габариты.
Про R2 на форуме разжевали наверное уже все.
Я не электрик, но диоды имеют полярность, т.е. при обратной полярности они не загорятся. Может поискать в этом направлении?
Фонарь сними и смотри чёрный провод куда идёт.
НЕ майся , а езжай к спецам, ато замкнёш цепь,заплатиш намного болше......
Похоже придётся для этого снять обшивку.
...... а то замкнёш цепь,заплатиш намного болше......
Это я могу :lol: :lol:
А если серьёзно , то спасибо всем. Что могу посмотрю ещё , если не найду , то к спецам . В любом случае отпишусь обязательно .
А может реле стоп сигналов поменять на новое ? Или не стоит ? :to_become_senile: Изменено пользователем sedovlasyy
Вот ссылка, где можно скачать эл. схемы: http://www.club-renault.ru/forum/index.php?showtopic=7959
А это схемка стопов, посмотри может поможет, удачи.
у меня ситуация такая. если горит ближний свет то стопы горят постоянно, нормально работает только верхний. если включить только габариты то стопы не загораются пока не нажмешь на педаль тормоза, после этого они больше не гаснут, верхний работает нормально. если все выключено то стопы работают нормально. я так понимаю, что если бы была плохая масса то споты горели бы всегда, не зависимо от того включены габариты или ближний свет. (все лампочки в фонарях целые)
Если плохая масса, лампочки обычно горят в пол накала
НЕ майся , а езжай к спецам, а то замкнёшь цепь,заплатишь намного больше......
Съездил на Фольсваген , сделал компьютерную диагностику и вот что они мне дали в распечатке,дословно :
Диагностика блока управление RENAULT EDC 16 C3 память неисправностей:
Р0571 Включение педали тормоза
Сигнал недостоверен
Р0575 Регулятор круиз- контроля
Сигнал недостоверен
Нарушение функции
Обрыв.
Ну , что круиз- контроль с тормозом связан и тут всё понятно .
Когда эти спецы узнали , что я лягушку менял отправили меня домой с заверениями , что такого больше не повторится . Отъехал я метров 500 , как ошибка выскакивает снова и я к ним опять поехал на диагностику .
Загнали в бокс к компьютеру . Результат предсказуем : ошибки те же . Что будем делать ?- спрашиваю. Оставляй, будем ковыряться - говорит мастер .
На вопрос сколько стоят ковыряния, была названа сумма что-то в районе 12$ час и сколько потребуется время на поиск косяка никто не знает . Решил,что если с вашей помощью эту бяку не вылечу , поеду к Официалам . Изменено пользователем sedovlasyy
Я пытался скачать , но пишет , что файлов нет . Поэтому вопрос : где установлены электронные блоки 118,128 и 645 ? Мне кажется , что блок 645 регулирует накал на светодиодах в режиме габаритов и в режиме стоп-сигнала .
:to_become_senile:
Глянул разъём R2 там всё сухо,чисто и красиво .
1524 РЕЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ СТОП-СИГНАЛА- на автомобилях с автоматом отсутствует
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ целые
РЕЛЕ В САЛОНЕ это то , что под водительским сиденьем ?
    Bogdandex
    Bogdandex
