Антон981
Постоянно горят стопы
83 сообщения в этой теме
бьюсь с этой же проблемой. (ошибки круиза, есп, и постоянно горят стопы)
сегодня с электриком провозились 4 часа. заколдованные эти светодиодные стоп сигналы :)
нашли предположительную неисправность, постараюсь завтра точно все проверить и если все подтвердится сразу отпишусь. (если неисправность подтвердится, то цена вопроса всего то рублей 10-20)
Изменено пользователем bosia
Удачи ! Я даже пальцы скрестил :renaultflag:
Ну и злополучный разъём R2 под водительским сиденьем. контакт 11-стоп, 9,10-габариты.
Про R2 на форуме разжевали наверное уже все.
Несмотря на то, что основной закон диагностики сводится к принципу "от простого - к сложному", я бы первым делом проверил состояние этого разъёма.
Я уж чет тоже не дождусь финала.....
Я сегодня целый день результата ждал . Похоже не всё так просто у нас ! :swoon:
выходные внесли свои коррективы, теперь результат будет известен только после выходных. (я на это надеюсь) Изменено пользователем bosia
Ну, да ладно ! Отсутствие результата тоже результат . Удачи тебе ! :victory:
Сегодня появился ещё по страшнее глюк : надпись STOP и ошибка INSPUITING (ЭБУ системы вприска) DEFECT. Парни ! Это рок какой-то !!! :renault_forever:
Еще одна догадка. Стопари светодиодные, значит в них как пить дать должны по любому диоды быть и резисторы гасящие или схемка какаято делающая яркость светодиодов при габаритах неярче. Развязка на диодах при стоп и габарит. Думаю так.... копайте внутри стопаря.
За мысль спасибо ! Да беда в том , чтобы добраться до спайки светодиодов на стопах , их нужно раскурочить !!!
У меня тоже мысль сегодня появилась : а почему я (мы) думаю(ем) , что это именно загорается стоп-сигнал . А может это габариты загораются на полную мощность (светодиоды горят на пол накала в режиме габаритов и в полную мощность в режиме стоп-сигнала) по какой-либо причине ? По схеме запитка идёт по оранжевому проводу на все три стоп сигнала . При включении габаритов или света , через некоторое время боковые стопы начинают гореть в режиме стоп-сигнала , а средний работает адекватно нажатию на педаль тормоза . А может он и работает правильно , что на нем нету габаритов ? Ведь при отключении света или габаритов боковые стопы работают исправно , как , впрочем , и центральный . :renaultflag:
это и проверялось :)
сопротивление стоит только в центральном стопаре(два резистора и один варистор, вот и вся схемка), а сожалению ни чего это не помогло :(
у меня кстати и центральный горит на пол мощности, причем загорается не сразу, а через некоторое время.
Похоже у нас "засада" со стопами . Видно без официалов не обойтись! :to_become_senile:
я почти у их и был :)
:( плохо блин. по трассе круиз не работает, еще и ESP часто вываливается с ошибкой.
У меня без света всё работает . Как свет включаю может беда со стопами вылезти , а может и всё нормально быть .
Что делать дальше думаешь ? Изменено пользователем sedovlasyy
а дальше вот что! сходил сейчас и поменял обратно "лягуху" на струю и как бы это удивительно не казалось но споты заработали нормально! (только подрагивают немного) круиз включается, ошибки не вылазят. завтра проверю круиз на ходу.
я у себя лягуху тоже менял . мне сказали ,что бывает и брак приходит . я этому мало верил , а вдруг ?
а какой фирмы датчик? у меня был куплен Facet код 7.1225
Аналогично ! На 4 контакта по всем прайсам только Facet 7.1225 :swoon:
sedovlasyy,
еще один вопрос. у вас фаркоп есть?
sedovlasyy,
Есть , думаете розетка ?
судя по всему она. сейчас у себя отключил ее (обрезал провода). фонари горят нормально. время проверки конечно всего минут 10, но до его отключения стопы загорались на полную через минуту
для начала можете просто открутить массу. провод находится за обшивкой багажника справа, внизу в районе катафота. у меня ключа гаечного не было под рукой, пришлось просто обрезать провода на розетку. благо там длинны хватает и потом можно поставить разъем или просто скрутку. резал провода с обоих сторон за обшивкой в багажнике Изменено пользователем bosia
Получается , что жгут на розетку прицепного запитывается по левой и правой стороне ? И массы две?
масса одна с левой стороны как я понял, а запитывается с каждой стороны. правые стопы, габариты, повортник на прицепе с правого фонаря, левые с левого. Изменено пользователем bosia
bosia, спасибо за подсказку ! В новом году гляну . С наступающим и пусть наши машинки больше не приподносят сюрпризов !!! :renaultflag::drunk:
Привет! Всех с Новым годом и наступающим Рождеством!
Вот и у меня такая же проблема со стоп-сигналом появилась (фонари светодиодные и фаркоп тоже есть). Спасибо форуму, а то даже и не знаешь где искать причину. Завтра попробую заехать на яму посмотреть. Парни держите в курсе кто справился с этим!
у меня проблема решена полностью. стопы работают в штатном режиме, ошибки больше не выскакивают (отключался круиз контроль, ESP при езде по трассе и отказ электроники)
фаркопом не пользуюсь поэтому просто перерезал провода идущие на розетку прицепа. ближе к лету все равно думаю нужно будет заменить розетку и все вернуть как должно быть, а пока езжу так.
Я тоже пока устранил этот глюк. Снял розетку с фаркопа, уплотнительная резинка где входят провода вся спрела и порвалась. Внутри было полно грязи с водой и видимо с солью. Промыл, продул компрессором, замотал в пакет под изоленту и убрал внутрь заднего бампера, где сухо и чисто. Вот так.
  • 5 лет спустя...
Господа, снимаю шляпу... :LaieA_060: фаркоп скотина... такая. Тоже сегодня выскочила ошибка, а потом заметил что горят постоянно стопы. Перерезал один провод и все ок. Всем спасибо!!!
Всем привет. А кто подскажет?... Сценик 2. При включенных габаритах горят все три стопа, и отказывается работать корректор фар...
БЗК. Скорее всего результат работы влаги.
23.11.2019 в 08:46, uchun сказал:
Всё оказалось очень просто. В задней лампочке габарита и стопа замкнулись обе спирали. Замена лампочки - и всё ОК.
у меня горели все три стопа. Всегда. Вне зависимости от другого света.
Проблема нашлась в лягушке - замкнулись два контакта.. Пригорели намертво.
Заменил лягушку
    Bogdankfn
    Bogdankfn
