etotsamiy
Максимальная скорость
30 сообщений в этой теме
Привет! Конечно всё понятно, что авто не для гонок. Но вопрос, у кого какой набор максимальной скорости ? разгон нормлаьный, до 80, но как только отметка 110.. 120.. машина дальше не едит.. если и наберёт лишнюю десятку скорости.. то "помирать" будет. А это может подводить на трассе.
и что может влиять на такой набор ? а на тахометре обороты в районе 3т.. а дальше вообще не тянет..
Изменено пользователем etotsamiy
Двигатель какой и год выпуска?
У меня на трассе 120-130 крейсерская скорость. В принципе разгонял до 170 (по спидометру), можно и больше было...
Движка 1,6е - 90 л.с, 1999 год.
глупо конечно, но может там стоит какой ограничитель :):huh:
Если есть катализатор, то 99% он...
а как это проверить ?
Почитай эту тему хотя бы.
По хорошей дороге 145 по спидометру (реально наверное 130-135) набирает легко и неприметно. Но это 2 литра, хоть и с АКПП. Правда, нейтрализатора на 70% думаю, что нету...
Изменено пользователем Peacemaker
спасибо.
хотя вот вчера заметил запах, из сопел вентиляции со стороны водителя - запах тухлых яиц наверное.. не знаю какой то похожий запах.
может это имеет какое значение, и к чему то относится. ?
Если запах из вентиляции, то это скорее всего из-за кондиционера (запах прелых листьев напоминает). Где то была тема об очистке кондиционера.
а можно же, срезать вообще катализатор ?
Я на дизельной выжал 190. до 160 набирает очень быстро, а дальше медленно, но все таки выжал, дальше никак. обороты были 3800. Но запас мощности ого-го, ставь хоть 6 ст. коробку. Еще груженный был на 300 кг. примерно. Катализатор не выбивал, егр не глушил. пробег 158000.
Изменено пользователем duxas
прочитал где-то:
ангел-хранитель летает со скоростью не более 100км\ч........
прочитал где-то:
Ну на счет ангела знаю.
Я просто попробовал выжать до предела на способность машины, а так постоянная скорость 110-120 км/ч. :pioneer: Это в пути где есть дороги. А не в Москве.
P.S. в подписи у тебя не хилые машины, сам наверное обязательно выжимал! :to_become_senile:
Вчера ехал 170 по спидометру, хотел и больше только негде и незачем)))))))) Мотор К7М.
съездил вчера на диагностику в бош-сервис, что бы вообще посмотрели что и как.
оказалось всё проще, замена фильтров воздушного, топливного, и регулировка клапанов нужна.
ещё сказал что кислородный датчик выдаёт какую то ошибку, но она как раз возможна из за фильтра.. менялся он давно.
поменяю посмотрим что будет..
гул сильный стоит в салоне ?
etotsamiy, я думаю ужасный
Для к7м 170км/ч это издевательство
Даже пробовать не буду :D
Не особенно сильный (раньше на "бридже" был сильнее, сейчас на "мишлене" тише)
да я в принципе от шин шум не рассматриваю даже.. так как он не значителен, с фоном гула движка.:)
я не знаю, у тебя может наоборот.)
У меня Мишле стоит, отличные шины, на них и остановился.
Бриджи грохочут здорово, машина как погремушка)
И 170 тоже незачем...
В том году, едучи в отпуск, полностью гружёный, по спидометру довольно легко разогнал до 170-ти. Навигатор при этом выдавал 160 :laugh: .
сегодня пришли фильтры, поехал менять, все поменял, а вот топливный не подошёл., трубки другие были..:) благо что не дорогой был...
подскажите какой нужен, оригинал не хочу.
Я ставил, BOSCH 1S+/Pc F2161, уже больше года примерно 11500 км- без претензий.
я на своей 150 или 160 пробовал когда покупал, но обороты там уже за 4тыс. На 130 уже 3.5 обороты.
Мой К7М по спидометру максимум 190 идёт. Катализатор я выкинул.
Мои скоростные данные :) 120 км/ч обороты 35! Думаю дальше и не стоит крутить,мой мотор 1.4 (95л.с.) 16V
    • VPT
    • Igor_ka85
    • praktik13
    • humax
    • piniassa
    • bigdron
    • Torfim
    • kvm45
    • Harvi
    • eduardo80
    • grad
    • groovypoet18
    • Александр Волков
    • JuKos
    • ВЕК
    • Plochoi
    • oliv
    • maksut
    • Sergey74
    • beznoskov
    • Thunder
    • Chyorny2000
    • ryazan62
    Geralddet
    Geralddet
