YURRI
Сайлентблоки передней балки, подрамника и т.д.
211 сообщений в этой теме
Может кто выложит аналогичную картинку с расположением сайлентблоков и их номера по Сене 2:
На рисунках отдельно сайлентблоков нет, номер неоригинала 18855 производитель Malo.
В интернет-магазинах они есть, и фотки их есть, цена у всех разная, я заказал по 700 р за штуку.
В оригинале подрамник идет вместе с сайлентблоками.
По Экзисту по указанному номеру пробивается Malo 18855 Сайлентблок подрамника RENAULT MEGANE II
Вы эти сайлентблоки ставили в подрамник на Сценика II ?
P.S. Спасибо за наводку. В инете нашел оригиналы
(Renault 8200 275 524 Сайлентблок подмоторной балки megane ii/scenic ii),
но эти нехорошие люди из Рено их не продают.
Изменено пользователем YURRI
но эти нехорошие люди из Рено из не продают.
Пока не ставил, они не пришли еще, как поставлю отпишу.
То что подойдут я не сомневаюсь, полное название у машины Меган Сценик, балка у них точно одна.
woco производитель который делает в оригинал и для лемфердера
в наличии .
Изменено пользователем espace
в наличии .
в наличии?
в наличии?
всегда . штук 400 есть
цена, доставка и т.д.?
Присоединяюсь к вопросу.
в личке
Также интересно!
в личке
а как самому определить что они стучат ...
в общем две диагностики показали замену стойки стаба и рул наконечника. заодно вчера меняя заменил втулку в рул рейке (правда родная фтулка стояла без резинок и новую от ztf поставил тоже без них люфт в рейке пропал (рукой не ощущается) но при движении все равно что-то брякает .
Может есть спец который подскажет методику диагностики подвески самому что то не охота менять все что скажут и без результата :wall:
я диагностировал шевеля всю балку , вставлял ломик между передней и задней балкой и шевелил... если болтается- все каюк
можно еще болт вывернуть из этого салентблока, тогда вообще визуально можно посмотреть как болтается втулка .
осенняя распродажа сайлентблоков подрамника , оригинал woco
50$ пара с доставкой
в наличии есть сайлентблоки задней балки ,
рычагов и тд ....
Очень интерисует втулка рейки Какой номер по спецификации ?
ссылка
Оригинала не существует.
Используйте поиск по сайту - узнаете много полезного.
рычагов и тд ....
Про сайлентблоки задней балки: Кто знает, как их меняют официалы? Надеюсь без снятия самой балки? И сколько готовить денежек за эту работу?
сайлентблоки всё так же в наличии
зимние скидки
опт
по технологии со снятием балки Изменено пользователем espace
зимние скидки
опт
espace могли бы Вы замерить размеры сайлентблока подрамника для Scenica 2?
Сходятся ли они с этим рисунком
Изменено пользователем raf-by
полностью сходятся
а может подрамник стучать от того что неправильно собрали? меняли рычаг со снятием переднего подрамника и застучало.... Все подтянуто...
не правильно собрать там что то ,достаточно сложно .
возможно есть еще какакя то проблема
втулки ,стойки стабилизатора
передние крепления ( рычаги ) подрамника ...
Извините за ламерский вопрос: "А сколько сайлентблоков спереди у Сени2?"
Смотря где? Если в рычагах то в каждом по два, если в подрамнике то два сзади, спереди он крепится через кронштейны 5и6(фото в начале темы)
Febest RNAB-M2 Сайлентблок подрамника задний
VTR RE0301R Сайлентблок балки передней подвески
Это один и тот же сайлентблок, только от разных производителей? Кто-нибудь знает?
http://www.vtr-autoruss.ru/shop/25764/desc/re0301r и http://www.febest.ru/details.php?code=RNAB-M2 сравни, вроде по фото одно и тоже :D
А на рычаги теже сайлентблоки идут?
P.S. Ты меня, прям, оперативно выручаешь. Спасибо
на рычагах совершенно другие и в разы дешевле))
нет, на рычаги идут другие,там два сайлентблока разных, передний и задний сайлентблок рычага. Передний запресован горизонтально, задний вертикально Изменено пользователем WORM
Не поскажите номера на сайлентблоки рычагов?
Заранее спасибо
рычаг_передней_подвески.doc
SWAG 60 92 2819 Подвеска, рычаг независимой подвески колеса
SWAG 60 92 2818 Подвеска, рычаг независимой подвески колеса
Никто не ставил? Брэнд вроде известный. Я думаю не хуже Lemforder.
По качеству с Lemforder можно сравнить разве только TRW.
Поменял сегодня сайлентблоки.
VTR RE0301R - сайлентблок подрамника - 2 шт.
Sasic 2254003 - Сайлентблок переднего рычага задний - 2 шт.
Delphi TD533W - Сайлентблок переднего рычага передний - 2 шт.
Может кому понадобится
ну и как, что изменилось, тише стало?
Да, тише ощутимо, рельсы проезжаю теперь очень тихо. Пока проехал мало.
4 из 6ти сайлентблоков были ушатаны. Более-менее были только нижних рычагов. Если на подъемнике пошевелить в разные стороны подрамник и он ходит, скорее всего менять сайлентблоки. Визуально не определишь, целы они или нет, кроме совсем уж плачевных случаях. Только при снятом подрамнике можно отверточкой их протестировать. С виду были в норме, но начинаешь отверточкой раскачивать, сразу все понятно, под замену.
За проходящую неделю, поменял считай всю преднюю подвеску. Надеюсь хватит на долго. По карману ощутимо бьет. Сами сайлентблоки (6 шт.) обошлись в 3650 р.
Почем покупал сайленты подрамника? Я заказал через магазин вот отсюда http://www.x5online.ru/cat_search?oem=&amp...CD%E0%E9%F2%E8+ полиуретановые, на следующей неделе должны прийти, тож буду менять :D
VTR RE0301R - сайлентблок подрамника - 2 шт. - каждый по 1330 р.
Sasic 2254003 - Сайлентблок переднего рычага задний - 2 шт. - каждый по 237,50 р.
Delphi TD533W - Сайлентблок переднего рычага передний - 2 шт. - каждый по 257,50 р.
Итого 3650 р. на перед
Тоже достало громыханье подвески, и замена втулок, тяг, наконечников, стоек, результат малоощутим, на диагностики диагноз или все нормально или поменять ранее названные детали, всё больше склоняюсь к замене всех саленблоков передка. Вопрос где менял?
Вопрос где менял?
Хочешь поменять в Липецке?
Нет в Липецк ехать на замену не хочу, я имею в виду сам или какой нибудь серъёзный автосервис.
Не сам. Сайлентблоки запрессовывать нужно. Сервис обычный. Акт с чеком дают. Изменено пользователем Reaper
Febest
VTR
скорее от упаковщиков
и то и другое китай , по Febest нарекания по резине . VTR по резине и геометрии
Ну что уже делать. Зато в наличии были. Вариантов других не было, остальное ждать.
Посмотрим как походит. Пока всё в норме. Тишина. Приятно.
Вопрос немного не по теме, но близко.
Ездил как погремушка, немного громыхало и скрип был, когда по грунтовке ехал. Иногда при проезде лежачих полицейских.
Заменил 2 сайлентблока подрамника. Греметь перестал.
Скрип в меньшей мере, но остался.
Подозреваю, что надо еще кронштейны подрамника менять. Верно?
Или скрип может быть по другой причине? (опоры - подушки двигателя? Хотя на холостых вибрации нет).
Рычаги кстати тоже заменил, втулки стаба и стойки аналогично меняные.
Вчера наконец-то поменял сайленты подрамника, сегодня был тестдрайв с собиранием ям, кочек, ухабов, ж\д переездов ....... и вот она долгожданная тишина, ни скрипов, ни грохота, подвеска отрабатывает на ура :yahoo: !!!!
Тоже поменял сайлентблоки. После долгих поисков в интернете и на форумах Renault и Nissan, мне удалось найти:
Сайлентблок подрамника:
Birth 51601 поставил себе, полёт нормальный
VTR RE0301R
VTR NI0405R
Taksim R.MGN-085
Malo 18855
Febest RNAB-M2
Optimal F8-6715
