ddvgo
Не работает вентилятор печки
9 сообщений в этой теме
Была у меня проблема перед зимой, когда наступили холода перестал работать вентилятор печки. На прямую вентилятор работал. После разбора той части где находится переключатель вентилятора, холодного и горячевого воздуха он заработал и то на следующий день. Но сейчас, когда становится жарко, он опять перестал работать. В чем может быть проблема?
Работает только на 4й скорости?
Он не включается ни на одной скорости
Была тема по подробной проблеме на Меган-1 Коуч. Там выкладывали немного полезной, техничесмкой информации.
Вот она
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...hl=Клио+Баккара
Вот она
Большое спасибо за сылку. Я правда ее читал еще зимой, когда у меня впервый раз перестал работать вентилятор, но потом он заработал и я ничего не делал. Сейчас проблема снять поводки. Толи они сильно закоксовались, либо как-то хитро снимаются. Подскожите пожалуйста как их снять?
Поищите тему на форуме, где ребята выкладывали приспособы, сьемники, поводков.
Проблема оказалась в подгоревших контактак. В ближайшее время выложу фото по ремонту.
Фото выложить не получиться. Если нужен совет как сделать пишите на почту ddv87@yandex.ru Помогу чем смогу.
Была такая же проблема: 4 скорость не работает из-за подгоревшего контакта, нужно достать блок предохранителей / реле (он слева под панелью) и проверить 2-ю фишку от задней части блока (у меня контакт был сгоревший, паял провод прямо на ножку). А остальные 3 скорости лечатся заменой либо закорачиванием терморезистора на блоке управления вентилятором (на моделе 1,6 с регулятором на 4 положения блок управления был справа от аккумулятора в корпусе воздухозаборника - крышечка на 2-х шурупах с 2-мя фишками).
    • Timophey
    • vlagrio
    • Yoghurt
    • puumann
    • sag1955
    • berik1966
    • AnikaJNR
    • Foxe
    • Wlad_
    • karel500
    • alfa010203
    • COTECHROS
    • zeman
    • rabauke
    • pumasimak
    • barahtan
    • Triatlon
    • Endru
    K_SN
    K_SN
