Михаил.К
Работа штатной сигнализации
14 сообщений в этой теме
Товарищи, форумчане ! Помогите новичку ! При покупке Коляна заказал штатную (оригинальную, так написано) сигнализацию. После детального осмотра авто обнаружил: концевики на дверях, на капоте, датчики объема в салоне... а вот сирену не обнаружил. При приемки авто забыл проверить работу сигналки, а теперь не могу заставит её сработать, ну что бы завыла сирена... Вопрос: где располагается штатная сирена ? как проверить работу сигнализации ? (пробовал на прикрытых дверях ставить на сигнализацию, а затем открывать дверь - сирена не срабатывает :( )
А как это, на прикрытых дверях?
Сирену обычно ставят под капот. Если ставить машину под охрану с незакрытыми дверями, капотом и т.п., то, в большинстве случаев, вместо одного подтверждающего сигнала прозвучит три. Чтобы проверить сирену, надо просто открыть, ключом дверь машины, находящейся под охраной. А то, что при постановке/снятии нет подтверждающего сигнала, так это может говорить о том, что, вполне возможно, включен режим бесшумной постановки.
Если штатная, то под капот ставят дааалеко не всегда. Не знаю как на Колеосе, но на Лагуна-3, Меган-2, Меган-3, штатных сигналок под капотом ты у меня не найдешь.
На гудок выведена?
На гудок выведена?
Не знаю. Никогда не задавался этим вопросом. Знаю только, что когда столкнулся с тем, что на одной из моих Реношек звук срабатывания был тих, начал поиски. И узнал, что сам блок с сиреной убран был под обшивку (в свободную нишу) в багажнике.
Я имею ввиду не сигнализацию, а только саму сирену.
Я это понял. Но я ответил выше. Как решено в Колеосе не знаю. Лучше, не гадать, а дождаться Колеосоводов.
То и напрягает, что при постановке на охрану, нет звукового подтверждения, только мигает габаритами... в связи с этим возник вопрос , есть сирена-то вообще :)
..неплотно закрыв двери, ставлю на охрану. потом открываю дверь...и нифига - сирена на срабатывает.
У меня на обеих Рено при неплотном закрытии дверей, их запирания (и соответственно постановки на сигнализацию) не произойдет.
Я думаю, что прежде всего надо почитать инструкцию. Не стоит ли режим, при котором сирена отключена? Такой режим есть во многих системах.
На club-renault4x4.ru надыбал инструкцию по установки штатной сигнализации http://www.club-renault4x4.ru/57010-post72.html. Теперь бы еще инструкцию по эксплуатации, если такая есть. В книжке на Колю информации по охранной системе очень мало.
Обязана быть. В каждом комплекте всегда две инструкции: для инсталлятора и для пользователя.
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    hagale
    hagale
