Кусечка
Пуск двигателя
26 сообщений в этой теме
Добрый День!
Помогите, пожалуйста! Пуск двигателя: жму на кнопочку, около 3 секунд стартер "борется" с двигателем, всегда заводится с 1-го раза, но очень не охотно.
Повторный пуск только уменьшает время "борьбы". Раньше автомобиль заводился с пол-оборота, в любую погоду. Холостой ход бержит без проблем, в движении никаких отклонений... Проблема именно в пуске, далее автомобиль ведет себя на 5 баллов.
Автомобиль: Scenic II, 2006, двигатель 2,0 л. :telephone:
Что есть борется?
Проворачивает с трудом?
Щелкает и не крутит?
Это только после ночной (длительной) стоянки или при каждом запуске?
Аккумулятор проверяли?
На дроссельную заслонку похоже....
Что есть борется?
1,"Борется" - Поворачивается с трудом.
2,При каждом запуске. Даже после часовой поездки. На горячем двигателе, ну может "бороться" будет па секунду меньше.... :to_become_senile:
Похоже на плохой контакт стартера, или просто он уже умирает...
или аккумулятора.
Всеже плохой контакт на акумуляторе всеже мне кажется менее вероятным, т.к. электроника скорее всего ругаться начала-бы...
Электроника вряд ли. Она от генератора питается, а не от аккумулятора. ;)
или аккумулятора.
Контакты аккумулятора проверили, все ок. Как добраться до контактов стартера?
На клемах аккумулятора при старте вольтаж падает до 9,5 вольт, это нормально?
Теперь при втором и более старте пускается с пол оборота. :to_become_senile:
аккумулятор в порядке (наверно). Контакты не окисленные, при пуске напряжение падает до 9,5 вольт (нормально, нет?).
Как добраться до клемм стартера? Заранее благодарю....
Чтобы исключить слабую АКБ заряди её или поставь, заведомо исправную, с другой машины. Попробуй кинуть дополнительный минусовой провод на двигатель. Если ничего не изменится - ковырять стартёр.
смотри тут
п. 6.7
оч полезный раздел про сенек. ;)
смотри тут
п. 6.7
Спасибо! Интересно! Пойду от простого к сложному... Отчет после "лечения".
А замена свечей может вызвать эту проблему?
По моему - не нормально. Посмотреть - проверить "массу" на двигатель-кузов: окрутить-почистить-закрутить.
Снизу, из под машины. С ямы - удобно (или - с подъёмника).
Всё же мне думается, что проблема в самом стартёре. Для начала проверить (зачистить-затянуть) его клеммы.
Все вышесказанное проверено и сделано.
Результат: первый пуск 2-4 секунды "борьбы" и пуск.
Последующие пуски ( в течении 15 минут) без проблем ;)
Может с топливоподкачивающим насосом не так? Как его проверить? :renaultflag:
У меня бензонасос с фильтрующей сеткой стоит в баке. Официалы дают распечатку с графиком давления в рампе. Предлагаю попробовать так: Включить зажигание, нажав на кнопку "СТАРТ" не нажимая педали. Послышится работа насоса. Далее завести как обычно. Возможно после длительной стоянки даление в рампе падает до неприемлемого. Возможно пропускает форсунка. У самого заводится не всегда с первого раза. Изменено пользователем kite0941
Если в рампе не держит давление топливо то скорее всего неиспровен (или попал мусор) клапан обратки, который стоит в бензобаке.
давление в рампе меряют в любом приличном сервисе. рублей 300.
нужен манометр и переходники. норма около 3 атм
Заранее извиняюсь, если не по теме, но хочу задать такой вопрос.
Последнее время при запуске, двигатель заводится, начинает шуметь и глохнет. Так бывает раза 2-3. Только потом уже нормально начинает работать. После поездки проходит минут 15-30, и всё повторяется заново.
Если это важно, двигатель 1,6 бензин.
Может кто подскажет, в чём причина?
Заранее благодарен.
Изменено пользователем psychonaut
Говорю же, меряли осенью. Всё в норме. За ночь давление падает. Вообще какие нормы на этот счёт? Разве неплотность форсунки не может влиять на это? Изменено пользователем kite0941
падает за ночь - это норма.
Проверяют набор давления до 3атм. Это секунды две - три.
если дольше - ищи почему.
Посмотрели всю топливную: сетку в баке почистили, инжектора в порядке, свечи фирминые. Давление в рампе держит 4 кг/см2. Аккумулятор новый.
Результат: холодный пуск - без проблем. На горячую (до 3-4 часов стоянки) - опять 3-4 секунды борьбы и пуск (с первого раза).
Сразу после остановки ( на горячую), если стоит не более 3 минут пуск с пол-оборота. И динамики нет ( движок 2 л) или привыкла...
И еще: если резко жать на газ, то появляется "дизельный" звук, и расход 13,5 л/100 км с кондишкой, может Ф?
Если на газ давить от души, то расход с кондеем нормальный. Коробка автомат? Если да, то тем более.
Может все таки на стартер обратить внимание? У приятеля на холодную запуск с пол-оборота, а на горячую стартер чуть крутил. Стартер проверяли 3 раза на разных конторах. Говорили -как новый. Уже хотели в мотор лесть.Купили б/у стартер-проблемы исчезла.
Коробка - механика, 6-ти ступка. Проверяли ранее Ремень ГРМ, может что не так собрали? На Рено-сервисе грешат на электрику-датчики. жду электрика.
  • 8 месяцев спустя...
Добрый День!
Проблему "холодного" пуска устранили. :drinks: Осталось на "горячую". В Сервисе выяснили, что припуске на "горячую" сильно богатит смесь. :lamo:
Но заводится всегда с первого раза. На холодном двигателе с пол-оборота, на горячую 3-4 секунды. Может это и не проблема, а так - дискомфорт, но как я понимаю для стартера это не полезно крутится по 3-4 секунды. Все мыслемые и немыслемые датчики проверили, аккумулятор новый. По топливной все в норме. По "воздуху"- чистили дросельную заслонку- изменений в пуске нет.Все фильтры менялись 5 тыс. км назад. Заранее благодарю всех за ответ! :pioneer:
Изменено пользователем Кусечка
    • motosds
    • vladimi.v
    • clarasmith
    • fun88tl
    • pashuny
    • guzhevayav
    • praimdreg
    • skupavtoreg
    • aissdvereg
    • profxireg
    • xfiles
    • roman456
    • ritacool
    • snigir
    • Starka_star
    • Belling
    • Sifon-serebanich
    • Дмитрий1982
    • Sam 0505
    • goshik1968
    • michellxp
    • Морозов Михаил
    • lana
    • BBika
    • vadimk91
    • Aleksandras
    • Luter
    Алекс_8420
    Алекс_8420
