Vampir
Купил Сценик 1
71 сообщение в этой теме
Кстати, владельцы авто с АКПП, подскажите - какой у вас расход топлива? А то начитался кошмаров что Citroen Xara Picasso с АКПП AL4 (практически полный аналог DP0) жрет около 14 литров по городу. При том, что сам этот ситроен и по габаритам и по весу - один в один как сценик.
у меня по началу так и было, после того как с хонды на ручке пересел
сейчас попривык, 11.5 по городу и пробкам, иногда притапливаю
но подозреваю что фильтра давно не менялись, жду пока тополиный пух облетит)
Кстати, вот еще возник вопрос: а что за неисправность у АКПП DP0, которая сделала ей столь дурную славу? Ну, и у AL4 соответственно. И можно ли как-нибудь распознать на ранних стадиях, чтобы уберечься при покупке? Не таскать же на сервис всех подряд, разорюсь я нафих.
Одна из тем, посвященная DP0
Возникли проблеммы с электрикой. При нажатии на тормоз включается габариты и подстветка панели. Когда закрываешь машину впереди мигают поворотники, а сзади мигает задними габаритами. Если включены дворники то при нажатии на тормоз включается задний дворник :(. А если включен поворотник то при нажати на тормож включается аварийка :( У кого нибудь юыло что то похожее?
Смотри контакты массы в задних фонарях.
масса вроде впорядке, как механник говорит. :sorry:
Можно снять платы с задних фонарей, осмотреть, зачистить. Так же разъемы, и массу (еще раз). Думаю, что причина где-то там. Все это можно проверить
самому, так как процедура не сложная.
Проблема в контакте массы в разъеме заднего фонаря. Через лючек вынимаете плату фонаря с разъемом, отсоединяете разъем и по оплавленному контакту вы поймете откуда эта светомузыка)) Чистите и подгибаете контакт и все работает как часы.
Рено-наука о контактах....
Спасибо за информацию..завтра попробую разобратся.
Подскажите плиз, где что нажать и покрутить чтобы вытащить эту самую плату....
Еще вопросик ....вдруг почему то в темное время суток не видно информации на экране где часы и инфа по магнитоле....днем плохо но видно...в темноте просто темный экран ..... лампочка подсветки? как поменять?
Надо посмотреть "лягушку" под педалью тормоза, у меня были проблемы с "цветомузыкой" и читска, подгибание контактов в заднем фонаре не помогла. А замена "лягушки" решила проблему.
колёсико рег. попробуй покрутить, может всё и заработает.
не...колескико не влияет на тот экран...во всяком случае на регулировку не реагирует
Тут нужно саму панельку эту снимать и разбирать, там лампочки безцокольные стоят, скорее всего перегорели и требуют замены, а чтобы снять панельку нужно снять верхнюю часть торпеды.
подтверждаю был такой косяк снимаешь верхнюю часть торпеды (по углам слегка ладонью ударяешь в верх и она снимается за тем откручиваешь экран и меняешь лампочку )весь процесс занимает минут 15-20 Удачи
Попробую. Спасибо за инструкции.
Сегодня снял панельку с дорожками из задней фары. Меня удивило наличие двух штекеров. Так у всех?
Так у всех?
У меня также
Провода к разъему задней фары откуда идут? Можно поменять весь жгут? В моем случае конкретно заднюю левую фару.
Изменено пользователем Vampir
Если менять лампочки в панельке магнитолы и часов надо отключать аккумулятор? И как можно узнать код магнитолы?
    Dimon00701
    Dimon00701
