Igortelet
Трос капота
23 сообщения в этой теме
От чего подходит ?
Буду блогодарен лублой информации.
Спасибо .
Сомневаюсь, что можно приколхозить-
очень не понравилась заделка троса в рычаг в салоне.
От чего подходит ?
Спасибо .
я ставил и ручку и трос от газели. если не забуду фотки сделаю.
От любой газели ?
Что нибудь переделывать приходилось ?
Я себе тросик с девятки ставил, нечего переделывать не надо подходит как родной.
Изменено пользователем Олег999
У девятки заводом стоит не трос а стальная проволка.По длинне он короче.В родную ручку проволка станет но там загиб очень сильный.Я проьовал много вариантов получается ерунда.Но когда купил тросик подходящий подиаметру внутреннего сечения рубашки всё получилось отлично.Сначала трос продивается с салона и крепится в ручке.На выходе из рубашки подкапотом делаешь петлю та где крепился родной и всё! Все довольны и счастливы.
От любой газели ?
честно не знаю от какой, просто сказал, чтоб дали трос капота, кстати там тоже не тросик а проволока стальная.
из переделок у меня была ручка, т.к. онной не было у меня, до меня поломали и сняли. так же газелескую чуть подрезал. Изменено пользователем Proff_86
Блин, облазил весь инет – нет у нас запчастей на газель. Да и на дорогах города не помню чтоб видел Газели. У нас на маршрутрах мерсы в основном. Русских машин в городи 1 на 20 иномарок..
Открыл капот с горем пополам и привязал веревку, при закрытом капоте веревочку спрятал пот левый поворотник – он отодвигается от кузова, туда и засунул.
Пока так. А там может найду Б.У родной … А так в одном месте нашел новый, у нас он стоит 96$ - за такую цену он петь должен уметь как минимум…
Подбери трос от велосипеда(тормоза или переключения скоростей, точно не знаю) . У меня стоит несколько лет.Зайди в мастерскую по ремонту велосипедов и подбери.
У меня немного тоньше родного и длиннее на 1см. Вставлял в родную реновскую оплётку, из наконечника (пластина в которую запрессовывается трос ,возле замка) выковырял остатки старого и запрессовал молотком новый. В сам рычаг открывания в салоне становится как родной.
+1
трос можно любой вставить,мой брат покупал монтажный трос нужного диаметра в строительном магазине и вдевал в родную рубашку! Изменено пользователем ПавлентийR25
  • 6 месяцев спустя...
Привет уважаемые двадцатьпятководы :) Появилось свободное время и решил востановить тросик открывания крышки подкапотного пространства, сейчас там у меня ужос - тросика нет, к замкам привязана веревочка - дерг за нее, капот и откроеться, захлопнешь капот не вытащив предварительно веревочку, и все, фига туда попадешь (такого слава богу небыло)стыдно прямо даже, но такую приобрел и руки до сей мелочи не доходили. И вот в качестве предупреждения такого недоразумения и требуется собственно востановить сие чудесное приспособление. Вопрос же заключаеться вот в чем - где именно находилась ручка открывания и через какие отверстия был просунут сей тросик? Буду признателен если кто нибудь сфотографирует обяснит на пальцах весь путь открывательной приспособы от салону и до замков.
Изменено пользователем Hanss
Рычаг нахдится с лево под торпедой (выше и ближе сцепления) трос проходит выше ручки,там будит понятно. Кстати косалась когда-то и меня токая проблемаи,идеально становится трос с ваз 2101(класика)
Изменено пользователем Лесник
удалил ненужное цитирование
я себе поставил от газели, рычага открывания не было у меня, кто то снял до меня, а трос для газели как раз продавался с ручкой, поставил все скопом. Крепление ручки правда пришлось чуть модернизировать, что бы стала на родное место, а так все работает. :)
перенес сообщения в такую же тему.
я недавно делал себе трос капота,тоже небыло вообще,взял в магазине трос газа на ситроен ксантия(это вообше какая-то универсальная запчасть метра три троса и куча всяких переходников)короче все очень просто встало,а вообще расматривал в магазине разные троса капота(в основном audi.vw)уверен что можно поставить любой,купил тот что был самым дешовым!
тоже надоело с верёвочкой кататься вазовские троса капота не встают вернее встают но из-за сильных изгибов через некоторое время начинают клинить нашёл такой выход b367f4531662.jpg
продавцы сказали что это уазовский трос газа длинна рубашки 173см.отрубил металический наконечник троса,вытащил трос с оплётки,со стороны пластикового наконечника сделан ещё один упор не знаю для чего возле него и отрубил трос упор остался на тросе продел трос в родную ручку в оотверстие ближе к оси ручки если ставить в другое большая нагрузка на ручке-проверено. подогрел наконечник троса и слегка вплавил в паз ручки-не влазил в корпус ручки. вставил оплётку троса перед этим сняв с неё пыльниик и гайки тоже грел несколько раз чтобы не переплавить лишнего и сажал до положенного упора обязательно после этого вытащить оплётку и очистить её и корпус от лишней расплавившейся пластмассы
вот что получилось наконечник с резьбой лучше не убирать может оказаться короткой оплётка.затем секаса-протяжка троса пробовал из под капота,отверстие под трос за левой петлёй капота,так и не получилось.из салона если смотреть вверх между левой передней стойкой и блоком предохранителей(загораем на спине голова в машине задница на улице) есть круглое штампованное отверстие сантиметров 10 в диаметре вот в него можно увидеть отверстие выходящее под капот через эти два отверстия у меня и проходил трос так и поставил новый
на капоте снял родное пластиковое крепление рубашки и приклепал самодельное из алюминиевой пластины от вазовского комутатора нужно только согнуть как на фото таким образом получаеем регулируемый трос капота на конце сделал петлю и поставил зажим для троса продаётся в метизах
результат капот открывается одним пальцем.
важно!если нет тисков под рукой для загибания пластины использовать рессору от грузовика вбиваем молотком между листов на нужную глубину и гнём молотком куда нужно главное потом умудрится вытащить :laugh:
Изменено пользователем александр56
продавцы сказали что это уазовский трос газа ...
Да, да, он самый, и кажется от 10-го семейства, :blush1: я себе такой на газ ставил :)
10-ые короче это с какого-то уазика
Порвался и у меня трос капота .... :console:
Длинна какая?
Трос капота сделал.
Купил трос на развес - диаметром 1,5 мм и длинной 2,5 метра с запасом.
Собрал ремкопмлект как на фото и засунул в старую рубашку троса. В тех местах где рубашка троса была повреждена затянул все термоусадкой.
Все работает.
а какой артикуль(номер в каталоге) у троса?????!!!
оригинал 7700751038
возможно подойдет (этот аналог выдает буржуйский каталог) от мерседеса PEX 13.8042, так же возможно FEBI 15871, но повторюсь, что возможно эти аналоги подойдут Изменено пользователем Proff_86
    • Влаха
    • borism346
    • Danillovich
    • O1eggg
    • stan01
    • Oleg25
    • psyk76
    • sema.rozhkov
    • eleksamreg
    • miladeireg
    • liqutegreg
    • maxirsnireg
    • sporplsreg
    • timberreg
    • pegas66
    • Юрий1970
    • Megane62
    • ДенисК
    • ИЦ Ресурс
    • alehano
    • Vitaly_KLD
    • lehkabadjer
    • sedovlasyy
    • Alligator
    • robokoPP
    • dabast
    • Юрка
    • matik
    • Юрик
    arbyzovigor
    arbyzovigor
