quattro81
Удаление катализатора
73 сообщения в этой теме
Промывать нет смысла проще удалить.Обманку мне ставили на сеню 2.0 бензин а на дизель надо у народа спросить ставят или нет.
А где ставил и сколько отдал?
Ставил ул.Ляпунова это напротив гостиницы Москва.Там есть контора по ремонту глушителей рядом шиномонтаж.Цена зависит от запчастей есть дорогие или бюджетные все зависит что сами пожелаете.Там ребята толковые я попросил без выкидонов мне делать попроще и получилось относительно не дорого.Одним словом если соберешься делать подъедем вместе я с ними в друзьях все будет нормуль,цену гнуть не будут. :renaultflag: Изменено пользователем lesvar
Сеня 2. 2л автомат. Месяц назад снял катализатор цена вопроса 6500р.работа +запчасти. 1.пламягаситель 2.гофра 3.обманка. Замерил расход на трассе 7.4 город 9. Сеня
Спутник гостиница я перепутал написал Москва.ул ляпунова
есть универсальные катализаторы, только вот зачем их ставить? Денег стоят не малых, а погибают так же как и родные.
скажи плиз где где обманку купил, и как её щас найти?
Никто не брал с разбора катализатор? Какова вероятность найти катализатор в отличном(хорошем) состоянии, чтоб еще тысяч 100 пробежал :to_become_senile: ?
Кажется у меня тоже катализатор забился ( Сценик-2 1.5dci к9к732(106 л.с). Машина с низов тяжело разгоняется и расход вырос на литр. Больше уже грешить не на что. По Clip коррекция форсунок 1.0 или близко к 1.0. ЕГР тоже в норме (9-10%).
Вопрос тем кто вырезал катализатор: "Швы где варили не гниют в последствии?"
А то меня напугал мастер, что вполне вероятно и стоит подумать прежде, чем вырезать катализатор. А уже был готов. У меня гремит в самой банке после такого, как погазуешь. Очень напрягает. В салоне не слышно, но на улицу выходишь и ужас. Как будто консервную банку привязали сзади.
проверьте клапан управления турбиной....у меня при проверке теста герметичности на клипе выдавал ошибку(смысл примерно---значение параметров выходит за приделы) этот клапан управляет турбиной,насколько ей пора раскрутиться.Разобрал клапан,очень просто....там есть типа регулятора-винта....поэксперементировал с ним,подкрутил по возможности поближе к требуемым и действительным параметрам наддува....сейчас машинка стала пошустрее со старта,"пинок под зад" стал пораньше чем было и расход по городду уменьшился.
А как можно проверить забит он или нет?
у меня сценик 2 2.0 литра 135 тыс. км 2004 г.в.(в реале 170 тыс. км как выяснилось), покупал бу. Проверял катализатор так - долбанул по нему кулаком - а там требуха бултыхается, звенит - значит посыпался. Клип показывает присутствующую ошибку в цепи второго люмбда-нет сигнала от датчика, на приборке ничего нет. Как влияет на расход и образование смеси неработающий 2-ой люмюда- фиг его знает, не выяснил.
В сервисе сказали ну как забьется - приезжай, вырежем снизу катализатора лючок, вытряхним содержимое и заварим. А я им - а как я пойму что он забился - они - а ты ездить не сможешь. Езжу, тяга очень хорошая, расход бензина небольшой.
Друг купил недавно лагуну 3, 2008 года, 68 тыс. км, без пробега по РФ (как оказалось 180 тыс. км. без пробега по РФ). Дизель 1.5 - Катализатор уже был удален.
Изменено пользователем kokoniy
:D у меня тож без пробега по россии был кат удален,выхлоп вонючка,если кат стоит духами пахнет
Изменено пользователем djek
Интересно, удаление катализатора, это французский ответ Чемберлена на деспотичные цены корпораций, или наши без пробега по РФ красят, рехтуют и катализаторы удаляют))))
У всех всё в норме?
Решил в этой теме спросить. Сценик 2 2004г 1.6 бензин, 113л.с. европейка.
Месяца три назад по приговору "грамотного" диагноста удалил катализатор (абсолютно еще живой был, как выяснилось при удалении:). Поставили обманку - трубка с отверстием. Месяц проездил нормально, потом на панели стала загораться дня на 2-3 ошибка, потом пропадала, и так то есть, то нет еще с месяц. Теперь с месяц горит и не гаснет. Клип сегодня показал неисправность второго кислородного датчика (это тот, что в обманку вкручен). Сбросили клипом ошибку, ошибка на панели пропала, но через пару часов появилась опять. Мой предварительный вывод - моя обманка блок управления обмануть не может:) Или датчик кислорода неисправен (стоит 5000 примерно). Или контакты.
Читал на форуме, что есть электронные обманки, которые обманывают гарантированно.
Может какой добрый человек подскажет - где в МО, Москве, Минске есть сервисы, которые ставят ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБМАНКИ? Электронная обманка ставится ВМЕСТО датчика кислорода или ВМЕСТЕ С НИМ?
Или может где отключают вывод этой ошибки на панель.
А то ошибка на панели как-то раздражает:)
Грамотный ответ, думаю, многим будет интересно почитать...
Изменено пользователем MinSki
Пока сам себе ответы пишу:))...
Ссылки:
http://lambda-zond.my1.ru/news/obmanki_dlj...y/2011-03-03-17
http://www.autoplus-msk.ru/ustanovka-obmanki-liambda-zonda
Прошивку под Е2 залей и машина забудет о второй лямбде навсегда.
У нас в России с этим нет проблем..
Чип-тюнинг под Евро2 нашел в Москве за 7000...
Дороговато, но, наверное, так и сделаю...
Может кто дешевле делал?
http://forum.adact.ru/index.php?showtopic=7132&st=0
Вот пример, года два назад мне предлагали за 2000 рублей (наших) прошить под Е2. Сейчас уже цена изменилась, автор прошивку продаюёт за 2500+ рублей, и ещё оплата прошивальщика.
А так из практики. Второго датчика у меня сейчас физически нет, так как при установке пламягасителя его вырезали, и не стали ставить обратно. Езжу уже 2.5 года, плюс старый хозяин с оборванным фиг знает сколько катался, никаких вопросов к машине.
Единственное в клипе ошибка видна, но на расход влияния не оказывает.
Изменено пользователем DeviLav
На 732 моторе умерла турбина и маслом залило выхлопную... Выплюнет? Или придётся удалять катализатор?
Изменено пользователем saratoff46
  • 9 лет спустя...
А у меня сегодня тухлятиной запахло капец как. Катализатора нет с завода (1,5, дизель). Откуда может появиться этот запах?
Изменено пользователем danillo
Салонный фильтр проверь, мокрый скорее всего. Прежде чем печку включать, надо снег с решётки сметать.
2 часа назад, dimon405 сказал:
Все растаяло. Вчера весь снег вручную раскинул, так как шайба открутилась у дворника пассажира. Затянул. И вот пришла она... тухлятина
18 часов назад, danillo сказал:
Возможно забит (зарос тиной) теплообменник кондея.
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    melivoro
    melivoro
