Клапан продувки адсорбера на M4R
7 сообщений в этой теме
Заметил сегодня очень неприятный высокочастотный звук исходящий от клапана продувки адсорбера.
Звук слышно только при неработающем двигателе и вставленной карте. Рукой чувствуется высокочастотная вибрация на клапане. При отключении разъема звук пропадает. При работающем двигателе тоже не слышно.
Та же самая фигня, этот звук очень хорошо слышно в закрытом гараже, не мог понять от куда он идет- теперь понял ! Спасибо Мышуну, этот чувак накопает все, надежный дефектовщик нашего гаража :renaultflag: ! Думаю если есть звук, то так и должно быть, потому-что так у всех :renault_forever: , больше по этому поводу добавить ничего не могу!
Ещё заметил, что этот звук даже с установленной чип-картой спустя некоторое время пропадает... ЭСУД, видимо, отключает этот клапан по внутреннему таймеру.
И не только клапан, там пол машины отключается. А при постановке на охрану с ключ-карты тоже самое происходит ровно через минуту.
Отметил ещё вот что: при постановке на охрану с помощью салонной кнопки центрального замка (длительное её нажатие) после закрытия последней двери и окончания звукового сигнала, система встаёт на охрану, двери закрываются. Но при этом загорается приборная панель... Зачем она работает, когда машина закрыта? Нелогично... Правда спустя минут 15 опять всё отключается ))). Французы намудрили )))
Тоже в планах был поискать источник этого звука … На моей машинке он иногда неровный, какой-то булькающий, напрягающий. Особо, когда откроешь капот …. Обратил внимания, когда устанавливал ДХО. Но тогда искать было некогда.
Мышуну – спасибо! Он выведет кое-кого на чистую воду … (шутка)!
  • 3 года спустя...
Иногда возникает вибрация на ХХ. Меняется от поездки к поездке, т.е. вибрация либо есть, либо её вообще нет. Все параметры двигателя читаемые Клипом или Torque - в норме, по крайней мере насколько хватает моих знаний.
Решил померить манометром разрежении во впускном коллекторе. Отключил от клапана шланг, идущий к коллектору, воткнул туда манометр, шланг, идущий к адсорберу остался на месте.
Обнаружилась странная вещь: на ХХ клапан стрекочет (ощущается рукой), с увеличением оборотов частота стрекотания увеличивается, особенно сильно ощущается при 1000-1200 оборотов. При подключении шланга на место стрекотание рукой уже не ощущается, но кажется есть. Подключил манометр вместо шланга, идущего к адсорберу - есть небольшой подсос через клапан.
Как-то странно это, не должен адсорбер продуваться на ХХ!
Клипом управляющий сигнал, подаваемый на клапан не читается, нет такого параметра.
Хотел посмотреть управляющий сигнал на клапане осциллографом - все по нулям, но и стрекотание пропало и подсоса нет. Приехал домой, снова снял шланг - стрекочет, но осциллограф остался на работе, померить не чем.
Еще замечено, что когда клапан стрекочет, то дроссельная заслонка на ХХ прикрывается сильнее (~11.9%), чем тогда, когда клапан молчит (заслонка стоит примерно на 12.6%), в принципе, это совершенно логично с точке зрения дозирования воздуха.
Что-то мне подсказывает, что с управлением клапаном что-то не так, похоже на глюк либо какой-то уж очень мудрёный алгоритм управления клапаном.
    • Влаха
    • borism346
    • Danillovich
    • O1eggg
    • stan01
    • Oleg25
    • psyk76
    • sema.rozhkov
    • eleksamreg
    • miladeireg
    • liqutegreg
    • maxirsnireg
    • sporplsreg
    • timberreg
    • pegas66
    • Юрий1970
    • Megane62
    • ДенисК
    • ИЦ Ресурс
    • alehano
    • Vitaly_KLD
    • lehkabadjer
    • sedovlasyy
    • Alligator
    • robokoPP
    • dabast
    • Юрка
    • matik
    • Юрик
    RobertHyday
    RobertHyday
