олег clio
Не заводится
7 сообщений в этой теме
Помогите разобраться. У меня Клио 1.4 RTE двиг. K7JA700. Дело в том, что машина стала заводится через раз. Ключ поворачиваешь, а в ответ тишина. Ключем раз 20-30 повернешь заводится (но не всегда). Акб в порядке, стартер новый поставил. Подскажите что может быть? И еще бывает, что указатель температуры ползет вверх, хотя температура в норме. Редко, но бывает, что стрелки тахометра и спидометра начинают прыгать (не знаю может это две разные проблемы).
Изменено пользователем Глеб
контакты:
в замке
реле
предохранителе
провода (+ и масса)
Как ведёт себя в момент неудачного запуска лампа имобилайзера? После опознания ключа должна погаснуть.
лампа гаснет. все как обычно
контакты:
в замке
реле
предохранителе
провода (+ и масса)
замок разбирал с месяц назад, визуально все в порядке. провода на АКБ подтянуты, масса на корпус тоже затянута. а реле имеешь в виду втягивающее?
и какой предохранитель?
и еще бывает, что указатель температуры ползет вверх, хотя температура в норме. редко ,но бывает, что стрелки тахометра и спидометра начинают прыгать( не знаю может это две разные проблемы)
  • 11 месяцев спустя...
была такая же проблема
причина массовый провод между двигателем и кузовом
проложил времянку - завёлся
Вопрос: в каком месте стоит заводская масса от двигателя до кузова?
Клио2 1,2л. 8кл. 2000г.в.
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    DmBa
    DmBa
