Andy78
Проблема с кондиционером
26 сообщений в этой теме
Дня 3 назад пришло к нам лето. И температура воздуха
перешла отметку в 30С. Самое время воспользоваться
кондиционером.
Сказано - сделано. Но по истечении определенного времени
выходящий воздух стал ощутимо теплее. При движении в
пробках (при включенном кондее) стал перегреваться двигатель.
(В качестве информации, рабочая температура двигателя
на шкале отображается 5-ю квадратиками.) У меня температура
поднялась до 7-ми квадратиков (все были голубенькими).
Дальше экспериментировать не стал и кондер отключил.
Поскольку было жарко, то пока закончил все свои дела, пока
доехал до ПА несколько раз включал/выключал кондер,
пытаясь, с одной стороны получить комфортную температуру,
с другой стороны - не перегреть двигатель.
Первая диагностика выявила, что давление хладогента в системе
мало. Сделали диагностику системы и заправили по новой.
Все работало шикарно.
Через неделю картина повторилась. Опять теплый воздух
и перегрев двигателя. Снова поехал в ПА и оставил машину до
утра. Грешил на не герметичность системы кондиционирования.
Утром мне позвонили и сказали, что машина готова. Причем мастер
сказал, что сколько из системы слили, столько же в нее и закачали.
Приехав, специально гонял двигатель на холостых минут 5 для проверки.
Все было пучком. Теперь представте мое состояние, когда
проехав в течение 10 минут я опять ощутил теплый воздух и
перегрев двигателя.
Развернувшись, поехал снова на сервис. Через какое то время
меня пригласили в ремзону и показали радиатор кондиционера.
(Для этого сняли передний бампер). То, что я увидел ввергло
меня в ступор.
Далее привожу фотку радиатора. С его обратной стороны стоят
2 мощные лампы для студийного фотографирования. Выводы
делайте сами:
Почти все соты радиатора забиты чем то вроде земли, перемешанной
с чем то липким и местами просто закоксованным. Промывка и продувка
радиатора ничего не дала. В итоге радиатор пошел под замену.
Где, что и на какой дороге я поймал в радиатор - для меня
большая загадка. Но за всю историю работы ПА я был вторым,
который попал на замену радиатора по причине его полного
загрязнения.
Вывод: проверяйте время от времени свои радиаторы.
А промыть не пробывали или машина очень нужна была?
При промывке керчером на малом давлении результата не дало.
А при увеличении давления мялись соты. :( Химия применялась.
Продувка сжатым воздухом так же ни к чему не привела.
Уже на снятом пытался выковыривать ЭТО тонкой отверткой.
Где получается, а где опять же соты мнутся.
Я на ауди помог мужику радиатор прочистить. Купили в хозяйственном средство по устранению засоров в водопроводе налили его на радиатор дали отстоятся в течении часа а затем просто промыли водой и все вытекло..... :D Мужик остался доволен....
Надо будет попробовать. Если получиться, то будет запасной. :)
Дня 3 назад пришло к нам лето. И температура воздуха перешла отметку в 30С. Самое время воспользоваться кондиционером. Вывод: проверяйте время от времени свои радиаторы.
Энди, а сам что думаешь по этому поводу? то есть у меня вопрос на твой совет "проверяйте время от времени свои радиаторы" - каким образом? на ТО? или как еще самому например (в домашних условиях) можно проверить?
PS: на сколько попал? (по деньгам? сам радиатор? работы?)
Типа "Крота". Жидкость с сильной щелочной реакцией. Можно в растворе щёлочи (если найдёшь едкий натр...) искупать. Только одно но. Если радиатор алюминиевый- то щёлочь его растворяет. Вместе с грязью... :) Потому для жидкости из магазина не более часа, а для более концентрированных растворов- намного меньше... Химизм тут в том, что щёлочь легко разлагает жиры...
nicolson
Думаю, не менее 20 000 обошлось удовольствие... ;)
Проверить можно, если заглянуть в нижнюю решетку обдува.
Половину радиатора будет видно. Лучше иметь фонарик или
лампу.
По стоимости: радиатор 14590,00, а работы ~3500,00.
Но это цены без скидок и участия Автофрамоса.
Окончательной суммы я и сам пока не знаю.
Радиатор алюминиевый, это факт.
Энди, я понял, что были серьезные проблемы, если в твоем деле участвовал Автофрамос? Если можно - подробности в студию... а?
Добрый день.
Можно попробовать обычную Fanta, или Coca-Cola - тоже отлично пробивает засоры в фановых трубах. Это не шутка.
Только держать надо совсем не долго - штука очень едкая.
С Уважением,
Колпаков В.А.
:blink: Как же ее дети пьют в таких количествах???
Насчет фанты подтверждаю.
Был у меня Святогор, и вот прокладка там полетела, и масло с тосолом смешалось. В общем, эмульсия получилась. Так мне промывали систему охлаждения именно фантой. Отмылось прямо на ура.
Это вопрос к фирме производителю напитка, и родителям детей. Я тоже не безгрешен - иногда покупаю себе (не ребенку) и пью украдкой. :P
К.
Фанта- да? может и правда отмыть. Кстати. это давно официальное средство для промывки водянок(систем водяного охлаждения компьютера)- на ура работает... :D
А насчёт пить её...каждый сам решает... ;)
... и показали радиатор кондиционера.
Добрый день.
Давайте уточним: у автомобильных кондиционеров нет радиатора. То, о чем идет речь называется конденсор кондиционера.
Мы же люди технически грамотные, да? ;)
С Уважением,
Колпаков В.А.
Типа "Крота".
Тока хотел написать, что "Крота" брать не надо, оченна едреная гадость. Что-то типа "Тиред". И в начале на небольшом кусочке попробывать, будет разъедать алюминий или нет...
Один мой коллега раньше работал на Кока-Кола в СПб. Так вот после одного случая он этих напитков больше не пьет. А случай был такой: во время разгрузки концентрата (его просто разбавляют и фасуют на линии) одна бочка сорвалась и разлилась на цементном полу. Так вот цементный пол разъело насквозь!!!
А лично для себя я выбор сделал даже до этого рассказа ;)
Уксус все в маринованных огурчиках любят? Так вот если выпить ледяную уксусную кислоту - т.е. большой концентрации - можно попасть на замену верхних участков пищеварительного тракта, это если повезет, а если нет....
ЛЮБОЕ вещество в определенных дозах превращается в ЯД, даже витамины и противоядия:)
Недавно сам попал на замену конденсатора кондиционера(две дырки), правда делал все это в Минске, поэтому замена с заправкой обошлась в 1250 руб. и за конденсатор выложил 4150 руб., брал на www.exist.ru. Пол часа пытался очистить от грязи конденсатор, с помощью компрессора, безуспешно, чуть не остался без глаз, присмотрел на строительном рынке, мелкую сетку, для просейки песка, вот думаю её перед конденсатором установить, дабы избежать очередного ремонта.
  • 3 года спустя...
Доброй ночи. Рено Сценик II 2005 г.в., 1.6. Требуется замена конденсора (радиатора) и трубки с датчиком, отходящей внизу. И трубка и конденсор прогнили на месте стыка. Еще наверное требуется набор прокладок/уплотнительных колец/...? Кто менял, подскажите каталожные номера, цены, адреса. В Рено-ультра объявили стоимость трубки в 8-10 тыров. Цена такая из-за датчика. А что, трубка без датчика не продается? В экзисте вроде три вида конденсоров что ли. Чего брать-то? 23000 рэ за оригинальный конденсор меня как-то жаба душит. И еще, кто как закрывает этот конденсор от попадания грязи? Есть у кого-нить положительный опыт? Спасибо.
Комплект прокладок
7701208148
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=7701208148
У дилеров есть в наличии. За 2340 рублей. Там целый комплект из 8-ми резинок. По отдельности они не идут.
Про помывку алюминия: Щелочью нельзя мыть вообще. Я знаю вариант в виде кальцинированной соды (продается в быт.химии в пачках как порошок, 11р)
Привет Всем ! вопрос такой! судя по фото как думаете могла ли трубка в этом месте сломаться сама, или это следствие неосторожности мастеров которые делали мне кап ремонт двигателя?
Посмотри на срез трубки, где сломана, если металл свежий – то сломали, а если нет то отгнила от старости. Но это слабое утешение, все равно не доказать, что это они сломали.
Комплект прокладок
7701208148
Вот и меня постигла участь сия :(.
Уходит фреон.
Внешний осмотр показал, что есть потеки масла в районе присоединения трубки к конденсору. Возможно уходит в этом месте или через уплотнение датчика.
Дилер пробил 2 номера для ремонта, тот, что указал Полковник
7701208148 - Кольца уплотнительные, комплект 2126 руб. и
7701208724 - Ремкомплект системы кондиционера - 1606 руб.
Они еще не сталкивались с таким ремонтом и толком не знают, что ставить.
Как бы не попасть на лишнюю денежку.
Прошу подсказать.
Прошу подсказать.
Я плохой советчик? Тут уж лучше дилер сам проконсультируется там, где и положено!
    Dimon00701
    Dimon00701
