quattro81
масло из под клапанной крышки
12 сообщений в этой теме
Подтекает маслице. Предположительно из-под клапанной крышки. Что предстоит снимать что бы до нее добраться?
Особо беспокоят распредвалы. Они не сместятся при снятой крышке или надо их фиксировать? Надо ли ремень ГРМ скидывать?
Крышка вроде только на герметик садится. Так ли это? Может ли еще откуда то масло там подтекать?
Масло подтекает из под клапанной крышки в основном с задней части, это болезнь, ничего не сместиться ,ремень ГРМ скидывать не надо, сажается на герметик.
Надо снимать ремень ГРМ, фиксировать распредвалы и прочее, сажать крышку на новый герметик - двигател К4М
герметик нужно использовать правильный, я себе недавно переклеивал все четыре крышки, вот только название гермета помню -Loctite, а номер нет, гермет был черного цвета, в отличии от зелёного реношного
У Рено нет своих герметиков. Рено, согласно тех докам использует те же Локтайты. А вообще, производителей герметиков в мире единицы. Доу Корнинг, Дженерал Электрик,...еще пара. Остальные, просто расфасовщики.
я встречал вот этот 7711237640
Так все смазочные и прочие материалы, в том числе и рекомендованые тех. Документацией Рено герметики, имеют свои реферансы. А как же по другому? При этом, герметики может быть произведен для Рено Локтайтом.
А что это за движок V6 24v ?
А я после покупки просто подтянул все болты крепления на крыжке и на термостате ..поездил пару дней движок весь обсох
помыл и все проблемма с подтеками самоустранилась.
ремонтировали только официалы а некоторые болты даже от руки подтягивались :weakbench: Изменено пользователем plahoy
Ну так кто точно скажет , а то у меня тоже верхняя часть движка сырая, нужно там так заморачиваться с ГРМ и фиксацией , или просто снял , и посадил на новый герметик ? А то что то смотрю мнения расходятся К4М. :renault_forever:
это трёхлитровый бензиновый атмосферник L7X
хочу такой :to_become_senile:
все сделали. пришлось ремень скидывать, и шкивы с распредвалов снимать, заодно и сальники поменяли.
Теперь надо вентиляции картерных газов подцепить, а то так шланг от дроссельной заслонки отходит, заходит под воздушный коллектор и все, дальше никуда не подсоединен.
Подскажите куда его прицеплять, лучше на фото или схеме покажите. Кажется чего то не хватает что бы этот шланг прицепить к впускному коллектору, может трубка какая еще должна быть.
    Totom
    Totom
