Внук адмирала
Запаска на Гранд Сценик
113 сообщений в этой теме
Да вы чё, мужики? Деталь от Ховера идеально подходит, цена 700 руб.. Использование раз в год, а то и больше. Зачем сложный электропривод, там был уже сложный привод, оригинал.
Да электропривод это слишком ... У меня висит на пластине с болтом на 20 мм и гайка в салоне .
За год не снимал . Все проще .
Вот где нибудь докатку найти узкую, это хочется. Есть ли варианты ?
Копался в каталоге запчастей и нашел вот такую хрень, уже готовую к применению!
Это от Citroen С4 Picasso
7603.Q5 Механизм поднятия колеса
Да, если цена около тысячи рублей, то конкурент сильный. Сам механизм можно поставить в удобном для вас месте, огромный плюс..., цену бы узнать.
У нас в ЛВ за него хотят минимум 130 евро- не катит
В Экзисте 6-8 тысяч рублей.
Чтоб цепь не гремела:
Изолон - это вещь, обязательно ей воспользуюсь.
Есть, но ценник конский. ссылка
У нас такая продавалась , 70 евро просили.
Наконец-то подвесил запаску (полноразмерную) под днище гранда. Использовал ховеровскую деталь, но сверлить машину не хотелось, поэтому попросил отца сделать на заводе переходник (пластина с тремя дырками), через который и прикрутил подвес к родным шпилькам. Поднимаю-опускаю колесо через отверстие в днище с помощью трещотки с гибким удлинителем и карданчиком на конце. Чтобы не гремела цепь, просто при подъёме наматываю её на юбку подвеса. В качестве запаски у меня зимняя широкая резина, поэтому висит чуть ниже глушителя, но пока (тьху-тьху) не задевал ничего.
Кстати, если сильно край колеса оттягивать вниз, у всех зазор в полсантиметра-сантиметр получается? Я туда всунул кусок поролона, чтобы не сильно на кочках стучало.
У меня вопрос к тем кто ставил приблуду от ховера, как прикрепить само колесо к грибку на цепи? Толи мне брачный попался толи я дурак) но цепь никак не снять с грибка ее держит через пружину типа кольца которое заварено, и как быть? У меня лишь одна идея просверлить бырки и на болты закрепить его к колесу.
Мы вообще-то лишнее пилили
Зазора там нет и быть не может, такую пружину я лично руками/ногами сжать не могу толком, колесо прижато к днищу очень сильно.
Центральную часть надо спилить неслабо очень, иначе в центральное отверстие колеса не проходит.
я понимаю, что зазора быть не может, его там и нет. Но если тянуть колесо за край вниз, имитирую подпрыгивание на кочке, то зазор появляется. Или это только у меня?
Попробуйте ещё сильнее подтянуть, пол оборота.
Да мне тоже пришлось спилить, но только два угла по диагонали.
Закрепить это одно а вот как им пользоваться? крутить то этот конус как? там ключ какой то специальный нужен?
лебедка "Сорокин", заехал в магазин, посмотрел самую дешевую лебедку для квадрика, купил.
Тип передачи планетарная. Передаточное число 153:1. Тормоза очевидно нету.
Отсюда вопрос: нет ли обратного хода? То есть, не ослабляется ли со времением подвес, не начинает болтаться запаска?
  • 4 месяца спустя...
у меня стоит аналогичная лебедка сорокин с планетаркой - больше года - за все это время пользовался раз пять - не ослабляется, не провисает ... единственное, когда поднимаю запаску "последний момент" приходится определять "чутьем"... ну или пробую пошевелить притянутую запаску ... других никаких признаков нет
я непонимаю где вы ездите?
мне за 15 лет запаска понадобилась два раза и оба раза был боковой порез, все остальное лечится "червиками" даже не снимая колеса
:good: :good: :good:
а приедьте к нам и шиномонтаж гарантирован,я за 2 недели уже 4 раза побывал после 2 летней эксплуатации
в Скобаристане дороги намного лучше Новгородских проверено, так что не наговаривайте
наверное ближе к европе :) Изменено пользователем ACE83
Ой вей, таки яма на яму не приходится. Я вот тоже понадеялся на хорошие федеральные дороги, так под Лугой два колеса убил на М20 в свое время.
Хоть тема в разделе Сценик, которого у мну нет и никогда не было, но вставлю свои пять копеек. Езжу много, И моя статистика проста. В среднем, одно убитое колесо за год.
На ямах. В Питере , области и в клубных далеких поездках. такова моя грустная се ля ви.
подле Нижнего Новгорода под самый Новый Год 2 стальных колеса (правая сторона),да так ,что в прокат не взяли.
машинки едут и не останавливаются.запаска одна..
ручника не работает....машина с домкрата падает....благо на улице тепло....дочка с женой 4 часа проторчали в авто (мотор согревал))
а я вот пёр 2 колеса.....5 км до ближ .шиномонтажки....после на шиномонтажке через дальнобойскую рацию тормознул попутку,довезли...
вот это се ля ви.
повезло что так близко была
а зачем два то если одна запаска была? Изменено пользователем ACE83
автос передок на запаске стоял.тк без ручника машина на месте не стоит и с домкрата валится,потому что обочина рыхлая
Задок так и стоял на диске на обочине.
Если автос завалиться стороной на диски то штатный домкрат не засунешь
аэрозольную, белую литиевую смазку
Скажите где можно такую купить и как выглядит тара? Ею можно заменить аэрозольную силиконовую смазку!?
Аэрозольную литиевую смазку мотоциклисты используют для смазки цепи. Она хоть и текучая, но очень тугая. Если есть знакомые мотоциклист, можно у него попросить, потому что балона будет слишком много, там пшикнуть надо и все.
Из багажника, там есть штатное отверстие с пробкой. Я ставил лебедку так, чтобы из багажника через это отверстие с помощью кардана и трщетки из набора инструментов крутить лебедку.
Но вот прикол. Пока не было лебедки, запаску брал только на дальняк (на пригождалась). По месту несколько раз "попадал", с танцами и бубнами справлялся.
В том году поставил - еще ни разу не пригодилась (3 тьфу).
Вывод: Чтоб не пробивать колеса - надо ставить лебедку и возить запаску с собой.
Удачи!
  • 10 месяцев спустя...
Где на данный момент можно купить,заказать в Спб крепление great wall ?че то ни Где не нашел!
В 22.02.2016 at 14:36, svarnoi86 сказал:
3105100-K00
Сегодня получил сей агрегат!нужно тока крепление колеса подогнать(обрезать) и приварить ухи крепления в стандартное место?какой ключ или головка не обходима для пользования?нужно ли снимать юбку?
https://www.drive2.ru/l/7030892/
один из миллионов отчетов:-)
Ну, и я накину до кучи.
Мой отчет, с которого все и началось с китайскими лебедками от GreatWall: https://www.drive2.ru/l/4295067/
А я добавлю.
У меня в своё время замялся трос и стерлась мягкая шестерня в штатном лифте. Вопрос решился разборкой механизма, изготовлением шестерни, заменой троса. В общем, родной механизм работает и хорошо держит колесо.
Один косяк конструктивный - необходимость разбирать багажник и поднимать третий ряд сидений для манипуляций с лифтом. И с китайской лебёдкой такая же беда. Неужели нельзя как-то установить такой лифт, чтобы просунуть под задним бампером палку-удлинитель трещётки и открутить колесо с улицы, без разбора багажника?
Приподнимать надо все-таки только одно, правое сиденье третьего ряда, но не оба, все же полегче)) И не только для доступа к лифту, но и для доступа к инструменту. Увы...
А вот как раз механизм лифта реализовать более прямолинейно - это запросто. Вспомните, кто видел, запаску старого Ниссана Санни, Транспортера, а может, и еще где было - грубо говоря, лежит запаска на неких металлических продольных тягах, которые закреплены впереди по ходу машины под днищем, в глубине далеко, а опускается их передняя часть. Причем некий болт, который все и держит, находится сильно сзади, в районе порога багажника, который оголяется при открытии двери багажника. Естественно, тоже балонным ключом крутится. Оборотов гораздо меньше, механизма как бы и нет никакого, багажник - и тот не надо разбирать.
2 часа назад, pappi сказал:
Я себе такую сварганил за два часа сам "на глаз", без чертежей, по месту мерял. На запаску взял колесо на 15 от первого Сценика. Отчасти потому, чтоб места меньше заняло, отчасти потому, что дали даром. Подходит только на заднюю ось. Если переднее повредишь, то двойная перестановка потребуется. Но тут уж "не до жиру - быть бы живу". Главное - что уже не пропадешь.
Никто не пробовал приколхозить червячный редуктор от тормозной системы ЗИЛа? Может там конец червяка получится направить прямо в отверстие? У меня лебедка (для бытовых нужд) есть изготовленная из такого редуктора.
Вряд ли)) Но можно хоть фото этого редуктора.
Не изобретайте велосипед, нужная вещь 3105100-K00, вместо К можно вбить R.
22 часа назад, pappi сказал:
Вот, погуглил. Введите в поисковике "Рычаг регулировочный тормозной ЗИЛ 130
Изменено пользователем Igor 35
Напоминает ключ-трещотку. Никак не могу увидеть...сбоку один из коротких отростков - это тоже крутящийся вал? А что на что наматывать? Не, будет сложнее.
33 минуты назад, pappi сказал:
Можно где-нибудь в гаражах найти такую штуку и придумать вал с креплением к кузову. Может потребуется больше времени на изготовление, зато своими руками. И мне показалось что лебедку китайца крутить неудобно, а тут можно этот четырехгранник к отверстию подогнать, а может и нет, смотреть надо.
Теперь гораздо лучше понятно по рисунку. Верю, что приспособить можно. Но точно будет больше работы по адаптации, чем с китайцем. Крутить китайца в общем вполне приемлемо, не супер гладко получается, но нормально. А надо же редко.
может поможет с подъемом и опусканием запаски
В 04.03.2016 at 17:50, KOTovoz сказал:
А я добавлю.
Подскажите, как разобрать механизм.
Родной проработал всего пару-тройку лет, после чего его пришлось снять, так как перестал работать.
Он собран на четырех заклепках плюс еще и центральный болт расклепан, верно?
10 часов назад, Dingo сказал:
4 заклепки на корпусе рассверлил, заменил на обычные винты + самоконтрящиеся гайки.
Центральный винт у меня заменён и тоже держится на самоконтрящейся гайке с парой прокладочных шайб.
Родная пластиковая обойма сточилась и была заменена на кусок канализационной трубы.
Из родного осталось: корпус, подвес колеса, лапка, направляющая трос в паз шкива, пружинка на лапке, звёздочка, пластиковая заглушка с внешней стороны... Вроде всё :) Шкив, осевой болт, трос - всё поменяно.
Работает последние несколько лет тьфу*3 нормально.
Изменено пользователем KOTovoz
  • 5 лет спустя...
Собрал из подручных материалов из строймага. Подьем колеса с помощью направляющей шпильки и гайки с шайбой крепление 2 болта 12 и на вс сл хомут стяжка.. вопрос а как вставить фото если этот х сайт дает только 500 мб
3 часа назад, 89647733484 сказал:
ставишь   KiberInfinity's Screen Shooter v0.8.8 (KISS) и проблемы решены
Изменено пользователем anlyk
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanomr
    Bogdanomr
