NikolasN
странная работа коробки автомат
6 сообщений в этой теме
полчаса едет отлично,потом перестаёт тянуть и переключатся,постоит 10 минут выключеной-опять всё нормально,полчаса-едет.Кто нить сталкивался? Сценик-2,1.6,2004,80000 пробег.
ну для начала советую сменить масла.А это похоже на клапана модуляции помойму так они называются.
Самое слабое место DP0 - клапан модуляции.
А это на будущее:
Рекомендации по эксплуатации.
1. Всегда прогревайте двигатель перед поездкой. Непрогретое масло и прогревочная программа - адская смесь
приводящая к преждевременной гибели акпп. Прогрев необходимо проводить даже в жаркую погоду
(хотя-бы 5 минут после длительной стоянки). Прогрейте двигатель минимум до спада оборотов с повышенных на
холостые. В идеальном случае подержать авто пару минут при включенном положении D.
2. В случае возникновения ошибок в системе самодиагностики связанных с работой АКПП или переходе в
аварийный режим НЕОБХОДИМО срочно обратиться на профильную Вашему авто станцию тех.обслуживания для диагностики возникшей неполадки. Езда с нарушениями в работе АКПП ведет к увеличению затрат на последующий ремонт.
3. Раз в 30 - 40 тысяч километров пробега авто обязательно меняйте хотя-бы частично 3.5 литра масла. Практика показывает, что отсутствие сменного внутреннего фильтра и залитое " на весь срок службы " масло, не более чем мечта французских инженеров о вечной жизни AL4.
Спасибки,съездил в Лоран -коробку протестировали-так же рекомендовали начать со смены масла, про клапаны-пока молчат :)
А это на будущее:
Спасибо,очень ценная инфа,сценик у меня тока месяц,но уже пришлось сгонять дважды Москва-Архангельск.
Мой Вам совет. Если встанет вопрос о замене клапанов модуляции, то не ведитесь на дешевизну их замены в альтернативных сервисах! Меняйте у дилера. Только он сможет, в случае необходимости провести перепрограмирование АКПП на новые клапана модуляции. Альтернативщики этот момент скромно опускают. А потом, по странным стечениям обстоятельств, люди задумываются, а почему это им замена клапанов не помогла.
    • ALLLa
    • Zhizhimontovnikolai
    • BIB
    • Корнейчук
    • Dubr
    • Pusar
    • jonsons
    • жека5514
    • dimonsvistun
    • Piter88
    • ВасилийРекс
    • power920
    • RK152
    • Max^S
    • svipsik
    • bmp24
    • ленуля
    • Allex
    Сергей22168
    Сергей22168
