triviano
Рулевые втулки
153 сообщения в этой теме
А если без резинок то болтаться будет наверное
Да, разобет быстро, И резинки не только только, а больше по размеру, зато помучавшись встанет как влитая.
Ставил от ВМW без резинок,втулка по короче родной до 5мм. 10тыс проехал полет нормальный
Сегодня поменял у себя втулку, постараюсь ответить на вопросы, которые у меня были перед началом работ и если бы ответ был заранее, то я бы сэкономил часок времени и чуток нервов. Надеюсь кому то пригодится.
Олег414 у меня к вам вопрос, те два прилива на втулке "усы" они в паз в рейке вставляются и защелкиваются как замок, или в проточку и как по рельсам втулка заходит? И еще усами вперед или назад.? Остался у меня один не выясненный вопрос. Втулка уже в экзисте а технологию замены не до конца понял. Изменено пользователем MixFix
http://www.drive2.ru/cars/renault/megane/m...30376151743664/
вот глянь.
Все уже перерыл и перечитал, тепер готов морально и физически, завтра забираю втулку, саиленты передние. В эту пятницу в Москву а на следующую буду менять, как поменяю отпишусь, хотя не так страшен черт как его малюют.
А про усики нашел только на форуме мегана перечитав 25 страниц форума, зато теперь знаю всю историю развития ремонта рейки. ))))))))
Вчера заменил втулку в рулевой. Поставил с резинками. Втулка зашла без проблем. Вот я и думаю может резинки надо было толще. Отпишитесь кто ставил.
У меня резинки на поверхность втулки выходили на 0.2-0.3 мм.
Народ, может кто знает, в каком сервисе можно поменять эту втулку (своими руками не могу)? Обращался в ренаультру, реномастер - там только в сборе с рейкой меняют - работа 5 тыс. руб. плюс рейка.
Мне на Сене меняли в Лоранте: 2604работа+539втулка+316кольцо. Цены со скидкой 7% по карте.
74 рубля втулка лемфордер и два кольца по 4 рубля
А они снимали рейку? или как народ сам меняет без снятия?
Изменено пользователем kokoniy
Мнял сам, снял колеса, со стороны водителя снял пыльник с рейки (чтоб ключем шток держать), с пассаж. снял пыльник, рулевой наконечник, снял руль, и вперед как нас учили на этом форуме. Делов думаю ушло бы 3 часа.
Но если опыта в ремонте нет, доверьте сиё интересное дело специалисту.
Хочу и я поделиться своим опытом замены втулки!
Втулка куплена давно, но руки так и не доходили. Уже хотел записаться на сервис, но не было местов. Да еще перед неблизкой поездкой обнаружил люфт правого наконечника + приезд рукастого друга сподвигнул нас на дело.
Машина была под домкрачена с одной стороны. С наконечником проблем не возникло, а вот рулевую тягу открутить не могли. Была придумана приспособа
Бала взята труба, на конце сделаны распилы, смастерен хомут
Весь инструмент, что сверху трубы не помог.
Поскольку левое колесо не снималось, руль не снимали. Руль выкрутили до упора в право - втулка не освобождалась, я стал прижимать за левое колесо - не помогло. Было принято решение снять руль левое колесо, левый рулевой наконечник отсоединить от кулака и тянуть за него, чтобы освободить втулку. Как я понял все эти действия были бесполезны, т.к. втулку всер авно пришлось сжимать двумя тоненькими отвертками и доставать из рейки.
Все с успехом собрали и.... Ошибка подушки безопасности! Разобрали.... Шлейф сорвало с контактов :wall: Когда это произошло мы так и не поняли. Звонок в один из сервисов - получаем рекомендацию купить новый, правда, говорят, есть люди паяют.... Паника... Ведь на утро ехать на встречу клуба!
Было принято решение паять! Благо папа у меня всю жизнь, почти, с электроникой.... Да и друг рукастый и в авто шарит... Был испоганен один из паяльников - жало сточили до диаметра иглы, был принесен латер - выбрано напряжение такое, чтобы паяльник тока брал припой и не сжег контакты. Флюс для пайки, спирт. Уф! Все получилось! Все работает на ура! В подвеске тишина!
Мораль....... Снимайте руль сразу, однако проще чем шлейф востанавливать ))))))))))))
Мнял сам, снял колеса..
Ключевая ошибка. Надо снимать одно колесо.
Изменено пользователем novichek
Точно! Но я так и не понял в какой момент мы его рванули.....
в тот момент когда слишком сильно вывернули руль влево,чтоб втулку вытолкнуть из рейки.
Доброго дня всем. Вот и у меня обнаружилась такая проблемка. С правой стороны довольно большой люфт и на ямках с правой стороны стук (глухой и отчетливый). Началось это как-то резко. Ничего не гремело, и в один прекрасный момент появился стук. сначала еле-еле слышно. но через пару дней стал отчетливым. На диагностике сказали что необходима замена рулевой тяги. Но что-то меня смущает, а не втулочка ли это. Подскажите пожалуйста, как проверить что именно может быть. Просто не хочется делать бестолковую работу.
Изменено пользователем Hammer1382
Доброго дня всем. Вот и у меня обнаружилась такая проблемка. С правой стороны довольно большой люфт и на ямках с правой стороны стук (глухой и отчетливый). На диагностике сказали что необходима замена рулевой тяги. Но что-то меня смущает, а не втулочка ли это. Подскажите пожалуйста, как проверить что именно может быть. Просто не хочется делать бестолковую работу.
Покачай колесо за бока ( в стороны его поворота) и если почуствуешь болтание, то это рулевая тяга
Люфт есть и он ощутимый! Значит мне за тягой! Спасибо!
А тогда еще один вопросик пожалуйста. Думаю есть смысл тогда поменять обе тяги о ба наконечника. (правый наконечник немного люфтит). Раз уж все равно на сходждение ехать. Правильно ли я выбрал детали.
Sasic 3008242 [к] Рулевая тяга
Sasic 4006161 [к] Наконечник рулевой тяги левый
Sasic 4006159 [к] Наконечник рулевой тяги правый
По номерам сейчас не скажу, а вот менять конечно лучше две. Я у себя поменял одну , но схождение делать не стал (так угодал) но вторая полетела тысяч через 10 -поменял и сделал схождение . Вывод менять лучше две сразу и делать схождение
:secret:
так вообще-то меняется парами всегда.
к примеру вы не будете-ж ездить на 3 новых и одной старой покрышке или ходить в одном новом и другом старом ботинке
подскажите номерок пыльника на внутреную тягу слева
Febi 27222
GKN-Spidan 84012
MOOG K150254
TRW JBE224
Febi 27222
GKN-Spidan 84012
MOOG K150254
TRW JBE224
и ниодной нормальной один шлак
что тогда не шлак??????
Febi 27222 Пыльник тяги рулевой 1
301,99р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Delphi TBR4220 Пыльники рулевой рейки, комплект 1
596,78р.
Lemforder 33620 01 Пыльник тяги рулевой
250,57р.
Renault 7701 474 447 Пыльник рулевой рейки
844,07р.
SWAG 60 92 7222 Пылник рулевой тяги
300,68р.
331,80р.
Taksim R.MGN-042 Пыльник рулевой рейки 35
2
150,01р.
TRW JBE 224 Пыльник рулевой рейки
669,16р.
Impergom 36734 Пыльник рейки
256,46р.
Moog K150254 Комплект пылника, рулевое управление
942,01р.
942,01р.
Sidem 310.133 Пыльник рулевое управление
336,71р.
GKN-Spidan 84012 Пыльник, рулевое управление
686,52р.
Triscan 8500 25001 Комплект пыльников
816,56р.
321,64р.
755,31р.
297,73р.
176,22р.
175,23р.
— В наличии на центральном складе Exist.ru в Москве
Втулку брал "стандартную" бэховскую за номером 7820 023 188, к втулке сразу купил резиновые кольца
Сегодня поменял втулку, все работы производил по описанию "Олег414"(сообщение 27) Все получилось, проблем не возникло.
Резиновые кольца- сальники свечных колодцев ВАЗ-10 цена-35 руб.
Для тех, кто ведет статистику и думает, что замена втулки помогает не на долго. Проехал после замены втулки примерно 20 тыс. км. Заезжал на подъемник, пошатал, люфта нет.
Изменено пользователем Reaper
да дело то не в этом, а втом, что новая втулка просто вываливается обратно из-за не грамотной установки.
Её не так уж просто туда впихнуть. Чуть надломиш или сточиш края и все! выскочит.
Значит к нормальным мастерам
Менял себе сам, уже три года езжу, около 70 т.км. прошёл проблем нету. Ставил без резиновых колечек.
что за втулка?номер?у меня тож стояла без колечек и белым цветом .. Изменено пользователем BORGORD
Хорошая цена! У нас я отдал 210 руб.
Чтоб не плодить темы про рейку спрошу здесь.Появился непонятный звук.Стоишь на месте,машина работает,руль начинаешь шевелить вправо и влево короткими рывками и слышу левый шум.Съездил к местному д.Васе ,думал что в подвеске но он сказал что шумит,это сочленение где рулевое колесо входит в рейку..
Говорят там можно чтото поджать.Подскажите,хотелось бы что-нибудь узнать,прежде чем лезть самому.
ВОТ тут глянь:ссылка
  • 10 месяцев спустя...
Может кому пригодится.
Резинки подходят O-ring 26х2,5 маслобензостойкие.
Я купил в первом попавшемся магазине по гидравлики вышли по 8рублей штука.
Господа, помогите пожалуйста!! Не могу найти эту втулку. Заказывал у поставщиков, искал через друзей в Москве - ответ один НЕТУ у БМВ снята с производства. В экзисте результата тож нет. Если кто знает конкретную точку в Москве где они есть - напишите пожалуйста. Сам со Ставрополья но связи в Москве есть. Если кто предложит другие варианты пишите. Я уже согласен на ВСЁ. Стук в рейке просто зае................
Через недельку с небольшим поеду в ваши края, в сторону Минвод. Втулка у меня есть, мне не пригодилась, неделю назад хотел поменять, но обошелся установкой колечек на старую. Если надо, то можем состыковаться.
Вот, кто заказывал втулки, напишите пожалуйста, где заказывали, если сами через интернет магазины заказывали. А то мне уже раза четыре отказали, в автопитере, сейчас заказал самую дорогую, по прайсу, из германии, аж за 240 р. ))) Думаю, если и сейчас продинамят- сделаю сам из капролона.
попроси пусть токарь выточит
ООООчень ООООчень надо))) Мой тел. 89054407066 позвони, как поедешь, встретимся.
куда они все подевались то, сам жду месяц везде отказы
нужны втулки левая правая с резинками ни где нет менять буду в любом случае если целы не целы. замучил стук уже на осмотр повески заезжал всё целое сказали что втулкам пипец пришёл.
оффтоп там одна справа
спасибо не знал умный ответ ставлю лайк.
ответ как ответ специально для тех кто в танке и читать не умеет,либо читает через пост)
Кто-нибудь смог заказать в мае-июне втулку рулевой рейки?
Уже больше месяца мучаю EXIST AUTODOC и пару местных магазинов - пока везде отказ поставки...
Забивал в каталогах следующие номера:
Lemforder — 13140 01 (была только в каком-то мутном каталоге. Не стал заказывать)
BMW — 32111116910 (по каталогу есть в продаже, но идет отказ поставщика)
ZF — 7820 023 188 (7820023188) (нет в каталогах)
Может есть еще какие-то аналоги или чертеж чтобы можно было заказать выточить?
Почитайте
Втулка.pdf Изменено пользователем YURRI
Снял старую втулку, промерил, примерил новую бмвэшную. Получилось что старая, хоть и люфтит на валу, имеет внутренний размер поменьше. Наружные равны. Поэтому одел резинки на родную, поставил- стук пропал. Получается новую надо брать, когда родная совсем развалилась, а с резинками и старая еще послужит :thumbsup:
Точно, бмв шную быстрей разбивает, так как она (как сегодня оказалось) не доходит до бортика в который должна упираться.
    • avtomen
    • iPlaton
    • DeviLav
    • Нататата
    • alex041979
    • ros2007
    • romul.111
    • Scalpel
    • maikl.kor.
    • Vex
    • exl
    • saniajob
    • Buell
    • Дрим
    • Эдуард
    AlexCher1
    AlexCher1
