triviano
Рулевые втулки
153 сообщения в этой теме
Достаточно вывернуть руль вправо при включенном зажигании и привязать руль к ручке двери, выключаем зажигание. Втулка как на ладони видна вся. Втыкаем 6-8 спичек по кругу втулки и образуется конус. Отвязываем руль от двери , включаем зажигание , крутим руль влево и втулка выпадает из прорези вала. Втулки от бэхи и лемфа не помогли, с кольцами не вошли а без колец появлялся люфт колеса в положении без пятнадцати девять. Помогли два кольца 26/3мм на родную втулку. Прошло пять месяцев люфта нету.
Приехала моя втулка из Англии, заказанная 28 сентября. По сравнению с втулкой от БМВ, она более мягкая, длиннее на 5мм (23мм против 18мм) и очень уж похожа на оригинальную. Фото для сравнения (серая для БМВ, желтая - для Сценика):
В прилагаемой бумаге втулка указана как Renault Scenic MK2 steering box hub rack repair kit ring clips 06-030 (SKU 06-030 T235, Channel SKU E43-3DA-56A). В ближайшее время собираемся полностью перебирать мою рейку, посмотрим подойдет ли эта втулка или придется вытачивать.
Наконец-то разобрались с рулевой рейкой на нашей машине. Как ни жаль, но английская втулка не пригодилась - оригинальной рейке полный трандец с отсутствующими и разрушенными фрагментами. И в срочном порядке нашли и установили новую. А по поводу втулки из Англии мастер сказал, что по его мнению это возможно какой-либо ремонтный вариант оригинальной втулки (в сервисе её примеряли на убитую рейку, деталюшки с ней сидят очень плотно).
    • avtomen
    • iPlaton
    • DeviLav
    • Нататата
    • alex041979
    • ros2007
    • romul.111
    • Scalpel
    • maikl.kor.
    • Vex
    • exl
    • saniajob
    • Buell
    • Дрим
    • Эдуард
