triviano
Рулевые втулки
153 сообщения в этой теме
Достаточно вывернуть руль вправо при включенном зажигании и привязать руль к ручке двери, выключаем зажигание. Втулка как на ладони видна вся. Втыкаем 6-8 спичек по кругу втулки и образуется конус. Отвязываем руль от двери , включаем зажигание , крутим руль влево и втулка выпадает из прорези вала. Втулки от бэхи и лемфа не помогли, с кольцами не вошли а без колец появлялся люфт колеса в положении без пятнадцати девять. Помогли два кольца 26/3мм на родную втулку. Прошло пять месяцев люфта нету.
Приехала моя втулка из Англии, заказанная 28 сентября. По сравнению с втулкой от БМВ, она более мягкая, длиннее на 5мм (23мм против 18мм) и очень уж похожа на оригинальную. Фото для сравнения (серая для БМВ, желтая - для Сценика):
В прилагаемой бумаге втулка указана как Renault Scenic MK2 steering box hub rack repair kit ring clips 06-030 (SKU 06-030 T235, Channel SKU E43-3DA-56A). В ближайшее время собираемся полностью перебирать мою рейку, посмотрим подойдет ли эта втулка или придется вытачивать.
Наконец-то разобрались с рулевой рейкой на нашей машине. Как ни жаль, но английская втулка не пригодилась - оригинальной рейке полный трандец с отсутствующими и разрушенными фрагментами. И в срочном порядке нашли и установили новую. А по поводу втулки из Англии мастер сказал, что по его мнению это возможно какой-либо ремонтный вариант оригинальной втулки (в сервисе её примеряли на убитую рейку, деталюшки с ней сидят очень плотно).
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    AlexCher1
    AlexCher1
