Doc D
Накрывается коробка. Что делать?
38 сообщений в этой теме
Добрый день, форумчане. Приходится обращаться по не самым приятным поводам.
История этого «повода» вот какая…
Итак, почти 3 года назад был куплен новый Рено Гранд-Сценик 1,6 с ручной коробкой. Пробег у машины на данный момент 37 тыс. ТО делалось ежегодно у официальных дилеров.
Этой весной появилось небольшое дребезжание, идущее со стороны двигателя, которое в основном ощущалось при торможении двигателем. Поехал к официалам, при осмотре обнаружился небольшой люфт вокруг своей оси у демпферной шестерни, которая стоит на ремне привода. Думали, что в ней проблема и дребезг создает она. Пришлось в спешке ее искать и заменять. Сама шестерня стоила 7 тыс. с копейками. Слава богу, что за установку денег не взяли, т.к. дребезжание после замены не убралось.
Оставил машину у официалов еще на пару дней для установки причины. Как они мне сказали, они навешивали аудиодатчики на двигатель и выяснили, что трещит фазорегулятор. Но, т.к. у меня пробег лишь 37 тыс., посоветовали докататься до ТО-60 и сменить фазорегулятор вместе с ремнями.
Меня такой вариант не устраивал, т.к. ежегодный пробег у меня маленький, а слушать дребезжание еще два года не хотелось!
Пришлось подкопить деньги, купить фазорегулятор, комплект ремней и приехать на ежегодное ТО чтобы все мне это поставили и выполнили все работы по регламенту ТО-60. Весь этот процесс обошелся мне тыс. в 30.
Какое же было мое разочарование, когда я, уезжая с сервиса, услышал знакомый дребезг! Пришлось опять отдавать автомобиль официалам для повторной диагностики.
После подробного обследования автомобиля, обнаружилось, что в моей коробке передач всего лишь 1 литр масла!!! Хотя, там должно быть более 4-х! Причем, никаких подтеков в течение всего эксплуатационного срока ни один дилер на плановых ТО не выявил!
Дребезжание, видимо идет оттуда, т.к. при отпускании сцепления дребезг прекращается.
Звонил на горячую линию Рено, меня послали к менеджеру по гарантии продавца. Продавец открещивается и посылает меня обратно к официалам, которые проводили ТО.
Короче, не знаю что делать! Видимо придется перебирать коробку за, опять же свой счет!
И, скорее всего не у официалов, т.к. цену, даже без деталей мне озвучили в 30 тыс. Может быть стоит просто купить б\у коробку и поставить на мой автомобиль?
Вопрос к форумчанам, кто и что мне может посоветовать?
Не хочу расстраивать, но - я общался со спецом по меганам/сценикам на предмет герметизации коробки (то что масло подтекает по стыку). Он сказал, что переборка коробки - большой вопрос. Даже в условиях официального дилера.
Поэтому и думаю, может стоит сразу б/у взять и поставить ее целиком? Мониторинг разборок уже провел, в среднем коробка пробегом 50-80 тыс. стоит 23-25 тыс. + установка 6-8 тыс.
У меня еще вопросик, какого пробега коробку не критично брать? Понятно, что чем меньше тем лучше, но сколько они вообще ходят?
Попробуй позвонить в РТДС на Обручева. Этой зимой видел меган там с подобным дефектом ,за ремонт сервисмены взялись ,что дальше вышло не знаю
У меня начал шуметь подшипник вторичного вала примерно на 70-й тыс. км...
у меня пробег 240т.км коробка подтекала по стыку,я стабильно подливал через полгода грамм по 300-400,в итоге надоело и при замене сцепления перебрали коробку,уплотнили и заменили подшипники первичного вала(он немного побрякивал на холостых) и 5-й передачи,сейчас ничего не течет и не шумит
Долей масла в коробку и езди спокойно. С твоими пробегами, тебе ее еще года на 2 хватит.
Если звуки идут только когда сцепление выжато, то в первую очередь надо смотреть сцепление. Есть у рено фирменная фишка, у некоторых машин проявляется шумы при выжиме сцепления. Но самое интересное, что сцепление при этом ходит как ему положено, хотя впечатление, что рассыпаться должно.
Наоборот, у меня шумы исчезают при выжимании
когда нажимаешь на педаль сцепления и шум уходит то это подшипник первичного вала,я стаким шумом 60т.км ездил,потом поменяли
Какие 4 литра? 2.3 литра масла заливается в МКПП на 1.6.
Попробуйте все-таки долить масло. Дорогостоящий ремонт всегда можно сделать.
Мне сказали, что почти 4 литра.
Сегодня залили. Завтра поеду забирать машину. Заодно послушаю, может быть что-то изменилось.
Да, я уже протратился из-за неправильного диагноза, буду опять деньги копить :dumbells:
Но, вопрос вот еще в какой... Куда исчезло масло??? Подтеков-то нет!
Если новое залили, то придется теперь за ним следить!
А с инженером по гарантии разговаривал, он мне сказал, что если бы с завода так сильно не долили масла, то корбка столько не продержалась бы!
а если попробовать каким то образом вернуть деньги за неправильные диагнозы?????
Нереально, т.к. диагноз был мне дан на словах... Не думал что так все обернется, иначе устным диагнозом от меня не отделались бы! Да и вполне может быть, что фазорегулятор действительно потрескивал.
Это где такие официалы? :D
Если не сложно, покажите счет за проделанные работы, там написано сколько масла долили?
Допускаю, правда, что Вы не правильно поняли. 4 литра идет в мотор. Коробка JR5 (ставится на 1.6) же от 4 литров лопнет.
Я за масло не платил, поэтому не знаю сколько туда залили. Сказали, что слили остатки почерневшего масла и нового залили до уровня. Завтра, когда буду забирать машину, спрошу о точном объеме.
В коробке почерневшее? За три года? Если только от сильного перегрева, не знаю... У мя за 9 лет оно ни разу не менялось, каждый год проверяю уровень, чистенькое. ИМХО стрёмный сервис у вас. Рвать оттуда надо.
Я б на вашем месте еще пару сервисов посетил и не только официальных .. послушал бы их мнение о проблеме. Ренаультра, АМТ, Лорант например. Все их координаты есть в партнерском разделе
Сегодня утром взял автомобиль. Инженер сказал, что в коробку сценика нужно заливать 4,8 литров масла. В логановскую коробку 3 с копейками.
Ну, по регламенту, на ТО смотриреть уровень масла в коробке не должны, а лишь обращать внимания если обнаруженны подтеки. А таковых у меня на протяжении 3 лет не было.
Поэтому винить сервис в недосмотре нельзя. Может быть именно от перегрева коробки оно и почернело, кто знает...
Обязательно именно так и поступлю, т.к. лечить коробку в официальных сервисах дорогова-то... Но в официальном сервисе мне сказали, что если коробка совсем накроется, то есть возможность попасть под программу добровольной гарантии, т.е. сервис сам, частично может покрыть расходы на смену или восстановление коробки.
Поэтому, пока придется кататься на этой. Все равно пока на восстановление нет денег! :(
Внимательно проанализируйте то, что ниже и подумайте, стоит ли затягивать!
Программа FTS также нацелена на помощь клиентам в послегарантийный период и предусматривает иную более гибкую схему применения.
Цель: Охватить дилеров, ранее не принимавших участие в программе помощи клиентам в послегарантийный период.
Программа FTS – коммерческое участие производителя в оплате ремонтных работ после окончания срока контрактной гарантии на автомобиль, с целью повышения уровня и качества обслуживания клиентов, удовлетворения их обоснованных претензий, поддержания репутации марки RENAULT, сохранения и расширения клиентуры.
Обязательное условие применения программы - предъявление клиентом гарантийной книжки с отметками о прохождении всех регулярных технических обслуживаний за весь период эксплуатации автомобиля и подтверждение дилером наличия производственного брака.
Возмещение расходов дилеров производится в соответствии с таблицей определения доли участия RENAULT в оплате ремонта в зависимости от пробега автомобиля и срока эксплуатации автомобиля (см. Приложение). Остальная часть расходов по ремонту распределяется между дилером и клиентом по их взаимной договоренности.
Все ремонты по программе помощи клиентам подлежат обязательному согласованию процента участия RENAULT с отделом гарантии.
Замененные детали автомобилей, оплаченные в соответствии с Программой помощи, должны храниться на складе дилера согласно общим правилам гарантии.
Доля участия (%) производителя в зависимости от срока эксплуатации и пробега определяется дилерами по двум таблицам:
Таблица №1 применяется для:
• Двигателей
• Трансмиссий
• Турбокомпрессоров
• ТНВД
Таблица №2 применяется для:
• Навесного оборудования двигателей
• Электронных блоков
• Элементов системы кондиционера и отопителя
• Электростеклоподъемников
• Электрических зеркал
Внимание!
Список не является исчерпывающим, в частных случаях могут рассматриваться и другие элементы автомобиля.
Программа помощи не распространяется на расходные детали, кузовные детали, детали подвески и рулевого управления, детали системы выпуска отработавших газов, и элементы отделки салона.
То ли лыжи не едут, то ли я *****тый...
У Вас Гранд Сценик-2, 1.6 бензин с ручной коробкой? Пятиступка? Туда заливается по нотам 2.5 литра (по факту чуть меньше). Гоните в шею этого инженера, он вам "начинит" машину.
Так 4.8 это для потрескивающих ;) Чтобы уже не мучалась.
Таки шо за Сервис ??? Озвучьте, плиз .. уже интересно
Мне было сказанно так, я не могу участвовать в этой программе пока коробка окончательно не сломается. Т.е. звуковые проявления не в счет.
А с таблицами я так и не разобрался, там указывается мой процент участия или дилера? Мой пробег 38 тыс и почти три года эксплуатации, какая моя будет доля в ремонте?
Можно ссылку на ноты с этими цифрами?
Автомир
Для КПП - первая таблица. И я же в посте указал "Доля участия (%) производителя ..."
Т.е. если ремонт стоит 100 рублей, то по этой гарантии доброй воли Вы можете получитьскидку до 70%. Но в каждом отдельном случае, дилер получает на это все согласование.
http://www.club-renault.ru/uploads/files/s...R370SCENIC0.pdf - 4.8 литра идет в двигатель.
http://www.club-renault.ru/uploads/files/s...R370SCENIC2.pdf - 2.5 литра идет в коробку JR5.
http://www.club-renault.ru/forum/Tekh-doku...c-II-t2450.html - это вообще полезный раздел, много интересного найдете.
Изменено пользователем KOTovoz
Да, действительно, 2,5. Но, для меня это не сильно принципиально, все равно я за масло не платил.
Но, согласен, общий уровень знаний такие вещи показывают.
Автомир
Ой вот Вас занесло. Особенно если это Дмитровка или упаси вас бог, Иркутская (Щелковка). На Иркутскую вообще заезжать нельзя, я туда Логан раз загнал (тоже по звукам в коробке) при пробеге в 3 000 км. Надо было всего то зафиксировать обращение. Так эти олухи попытались мне сцепление отрегулировать. Я сел и заглох сразу. Когда они стали утверждать, что нечего не делали и могут мне за небольшую плату отрегулировать, раз мне штатное не нравится. То были посланы.
Благо работал не далеко и у компании было порядка 70 самосвалов. так что сцепу вернули в течении 10 минут на место.
Дмитровка это отдельная песня, я туда на ТО-75 по моему заезжал. Так мне задали вопрос "Свечи менять будем?", я развернулся и убежал :D .
:punish: Я исходя из своего опыта добавил бы в трансмиссионное масло КПП - добавку(обработал КПП ) . Их сейчас много : на основе металлокирамики или нано технологий. Правда металлокерамика лучше.
Я КПП у своего Сени обработал добавкой - металлокерамикой, сразу стала тише работать, + идёт экономия топлива.
Это не реклама , а опыт.
Обрабатываю свои машины средствами финской фирмы "RVS".
Это не реклама , а опыт . :rtfm:
Иркутская :mosking:
В общем во вторник, отдаю автомобиль официалам в Петровский, будут снимать и смотреть коробку, может быть получится, что ремонт я буду оплачивать частично. Если ремонт коробки вылетит в круглую сумму, то буду искать б/у.
а можно поподробнее, с фото или ссылками
Загляни на сайт : www.rvs-master.eu . Там выложена вся информация .
Иркутская :mosking:
Стык поддона двигателя и коробки чистый (снизу)? Стартер в масле? Датчик положения коленвал (опять же стык коробки и двигателя, только сверху) в масле? Изменено пользователем kostyaF
Я, лично, под машину не лазил. Если при прохождении плановых ТО официалы подтеков не обнаружили значит там все чисто было.
Сегодня утром отогнал авто, обещали после обеда сообщить что с коробкой.
Сегодня дело до коробки не дошло. При осмотре обнаружили расыпавшийся подшипник привода. В течение 2 дней ждут его прихода. Коробку решили пока не трогать. Будем надеяться, что звуки издает он.
Итак, сегодня заменили подшипник привода. Все звуки и призвуки исчезли. Проблема обошлась малой кровью 5 тыс с копейками.
Но, как камень с плеч свалился!
Вот так вот! Официалы бывают разные! Проблему нашли и устранили в жулебинском Петровском автоцентре, честь им и хвала!
Всем спасибо за участие!
    • Albert-strj
    • veter-ke
    • solomon616
    • venerarylova
    • Юрeц
    • BUGAZ
    • Sidorovich1990
    • dikosha
    • макс фрай
    • serlarin
    • SIMPSON777
    • 5kardreg
    • yamahreg
    • koreereg
    • Михаил 58
    • Андрей 66
    • Кубанец
    • Гриня Петрович
    • Romanchik
    • Жданов
    • Прохор
    • mikhail.rusakov
    • Нивчик.
    • satana64
    • sergo
    • Морячок96
    • Sanik
    • REX
    • Пышка
    • Пушистый
    WinMaster
    WinMaster
