OREL57
Электрика
12 сообщений в этой теме
Два раза была такая история.Заглушил мотор после длительной поездки,вент обдува работает.Ну думаю ща скинет температуру и отключится, а нет, мину ту работает,вторую.Завёл я движок и сразу заглушил и вент остановился сразу.Так в шумном месте не услышу и посажу АКБ.что за глюк и где копать?Машину брал БУ,владею 1,5 месяса.
Не глюк.Всё нормально.Поработает-остудит,Акк. не посадит.Иногда тоже-завожу-глушу.
До 12 минут должен работать вентилятор с двигателем K7J700. У меня работал минут десять в жару и включённом полдня кондее, т.е. очень высокая температура движка в момент выключения...
А то что Вы принудительно выключили обдув- не есть гуд...
Не мешайте нормальной работе агрегатов!
Просто на прежней машине, VW B3, после остановки движка вент сбивал температуру не более 30сек,ну вот я и заволновался.
Не волнуйтесь. grevic Вам все предельно точно ответил.
Он не выключал принудительно обдув.Завёл авто-помпа перегнала из радиатора остывшую жидкость в блок и вент. остановился.
вообще то на счет такого продолжительного времени работы все очень странно... помпа неработает на заглушенном двигателе и какой смысл работать вентилятору 12 минут после выключения зажигания? у меня на лагуне 30 сек работал и все. стопорился. а тут до 12 минут... ну охладит он жидкость В РАДИАТОРЕ. а вся остальная останется при той же температуре.я конечно не специалист, но если логически рассуждать , то максимальное время работы вентилятора после выключения зажигания наверно минуты 2-3, не более. так было на моей прошлой машине и это мое ИМХО. 12 минут?... ))
Конвекция
А подскажите, не правильная установка магнитолы может влиять на то, что вентилятор радиатора выключается сразу после остановки двигателя? Известно, что есть косяк с вентилятором печки, если не так подключить магнитолу то он будет работать даже после выключения двигателя и вынутом ключе зажигания.
Это нужно очень постараться, чтобы магнитола влияла на работу вентилятора радиатора.
На ISO-разъёме таких взаимосвязанных проводов нет.
Скорее всего это просто совпадение, что вентилятор выключается при выключении двигателя.
Вы у машины первый владелец?
Да, авто новый. Просто я пару раз слышал что работает вентилятор, а сейчас в эти дни в Москве жара, 3-4 часа заведён двигатель и после глушения вентилятор не слышно, для меня это показалось странно. Правдо кондёр всегда включён, и вместе с ним автоматически вентилятор... Может это влияет и двигатель не нагревается до "предела" включения вентилятора...
А магнитолу подключил как положено, через замок зажигания по стандарту ISO.
Проверил сегодня, вентилятор включается. Так что видимо с включёном кондёром двигатель достаточно охлаждается даже в такую жару.
    Аужеке
    Аужеке
