megera
Можно ли заменить двигатель C2J7 на F3N?
24 сообщения в этой теме
День добрый! Имеем Рено 19 со стуканутым двигателем C2J7. Можно ли, поставить двигатель F3N? Будут ли подходить посадочные места для коробки?
Должны подходить.
Спасибо!
Может кто подскажет, какие движки нам еще могут подходить?
Спасибо!
Да хоть F7R (только там немножко переварить крепёж придётся), вопрос в другом... Полная замена проводки, коробки (это ты судя по всему знаешь), топливной магистрали и т.д... Стоит того эта 19ка?
зачем коробку то менять?
Если возник такой вопрос, то тогда не нужно тебе ЭТИМ заниматься совсем!!!!:))))))
PS
Для справки, твою JB1 F3P (не говоря про F3(7)R) разорвёт как тузик грелку....
У тебя стоит JB1, На серию F ставили JB3... Причём она ещё разнилась по рядам в зависимости от самого мотора. Моно или полный, Серии N P и R
PS
Ууууу....Понятно! Спасибо) Значит надо ставить C2J7. Просто подвернулся F3N, думали, что подойдет))
Я 100 лет назад делал из 19ки Мутанта... (правда из французского хетча) так что рассказать много могу:)))))
В твоём случае, если хочется чуть большего, поищи на разборках C2L...
А вообще, в 19ку идеально встаёт ещё и К7М, ессно с полной перепрокладкой и заменой всего что я говорил... Но К7 в турчанку шёл базово с завода... Хорошая 19ка была!!!!:))))
Перекладывать коробку и электрику дороговато конечно)) Так что лучше на разборках поищем) Спасибо за ценную информацию)
Да не за что... Я давно отошёл от этой темы, но вспоминаю с удовольствием!!!:))))
L-ка, это вобщем твой же мотор, только расточеный до 1,6... Его ставили на более кручёные Европы. С ГУР-ом, кондишном и т.д... Но карб там помоему тот же...
Кстати. Если у тебя идея сделать из 19ки минисамолёт - поставь на твою Ску спарку горизонтальных Вебберов... Достойно будет!
Большое человеческое спасибо!идея не в том что бы сделать самолет, а реанимировать то что есть))))
Ну тогда
Вот тебе раз:)))
А два - вопрос походу...
А что непосредственно случилось с твоим мотором? Этот мотор мегаремонтопригоден! Гильзован, нижние валы.
Ну тогда
Вот тебе раз:)))
провернуло по ходу,шатуну пип..,колено на расточку и т.д.,в сервисе сказали что дешевле новый купить,чем этот капиталить))))
Ты уточни в другом сервисе.... Вряд ли ты купишь двигло (живое) дешевле 400т грина... И неужели откапитальнить твой стоит больше???? Но дальше не берусь, ибо не вижу его.... А так, как вариант, пусть дадут тебе дефектовку, и возможно проще не всё двигло купить, а колено, вкладыши, шатун...
PS
Как ты умудрился то???? Без масла что ли ездил?????
PS
У него пробег пол ляма....и без переборки походу. За капиталку запросили в районе 70000р Изменено пользователем megera
70?????:))))))))))) Машина стоит дешевле!:))))))
Ты бы поговорил с другими людьми.... В гаражах, например... 70 - это ценник весьма кручёной "механики"... А у тебя моторчик уровня старого жигуля... Как вариант запчасти привезёшь какие скажут, а работа по сборке-разборке их...
PS
C другой тороны... Обзвони разборки сначала... Может быть реально будет проще приехать к ним (на Янгеля, например) и тупо перекинуть мотор... Изменено пользователем Lee
Они через механику и делать собирались)) Сервис проверенный(хорошие знакомые), 5 лет ремонтировал там москвич, цены ломить не будут.
Нашел движку C2J7 175000 пробег. Движок без переборки. Стоит ли брать или ему скоро капут? Сколько такой движок без капиталки бегает?
Подходит изумительно. необходимо тока переставить центрирующие втулки. одна на коробке, вторая на блоке. все датчики подойдут твои (давление, температура). при установке стартёра обрати внимание. в верхнем правом углу коробки два отверстия для стартёрного болта. смотри со стороны коробки. крепить надо в отверстие которое было у тебя свободным. у самого один c2J второй F3N иногда приходится менять чтоб не стояла.
Изменено пользователем Алл
Спасибо,купили С2,поменяли уже)))
  • 10 месяцев спустя...
Читать не стал всю тему скажу так я ставил за место С на F поверьте лучше перебрать свой родной чем мучиться. Пока собрал все завел я думал с ума сойду. Очень много переделок и много замен. Если с карбюратора переход на моновпрыск то все ужас. Много менять чего .
Начиная с бака и до самого двигателя и проводки...
Просто делайте двигатель какой стоит и продавайте, если хотите по мощней купите машину другую.
  • 11 месяцев спустя...
коробка не подойдёт по посадки, я так же хотел сделать...
короб подходит. переставляешь направляющие втулки и всё.
    Alexden1974
    Alexden1974
