fable691
Шум при выжиме сцепления
11 сообщений в этой теме
На старом сцеплении пару лет . при нажатии на педаль был шум (выжатом сцеплении), предположительно выжимной подшипник, последний год шумел только в процессе нажатия педали сцепления особенно на холодном авто (на горячем авто шум сильно снижался), в крайних положениях не шумел.
Хоть сцепление ещё и походило бы 20-30 тыс.км, но поскольку снимал коробку ,и что бы не снимать повторно , заменил сцепление полным комплектом(VALEO) .
Но удивительное дело, шум остался .
Что это шумит?Опять подшипник? МКПП? Или так и должно быть на холодном авто? Не скажу ,что шум громкий и особо сильно заметный,но в моём понимании шума не должно быть совсем.
А подшипник первичного вала шумит ? Может он.
Изменено пользователем Лесник
Удалил ненужное цитирование.
а чего там с маслом в коробке?
Полная ,под завязку.
Уточню ,про шум .
Стоит слегка нажать педаль сцепления (выжимной подшипник подошёл к корзине ,но ещё не начал давить с силой на лепестки) ,сразу появляется шум (что-то типа шуршания , или как пустой подшипник (без смазки) крутануть без нагрузки).
Пропадает шум, при полном нажатии на педаль сцепления .На прогетом в движении авто, шума нет или мало заметен.
Изменено пользователем fable691
у меня вот что-то шумит, пока нна педаль ногу не поставлю,
а ещё при разгоне всётаки шумит кпп у меня, а куда масло лить в эту кпп я так и не нашёл..
Если при косании или выжиме педали сцепления шум пропадает, то это 100 % подшипник первичного вала КПП, сам игнорировал несколько лет этот шум на Джетте, шумело с момента покупки, и в итоге на трассе подшипник этот развалился, лопнула наружная обойма и шарики выкатились внутрь картера и наделали там много бед, поломав некоторые шестерни главно пары.
Ещё уточню: 1. Педаль сцепления не нажата - шума нет . 2 Нажимаю педаль слегка без усилия - шум появляется . 3. Нажимаю дальше - шум продолжается. 4. Педаль нажата до конца - шум пропадает.
Вот поэтому и не пойму в чём дело . Если подшипник первичного вала, то должен быть шум и при не нажатой педали (а его нет). А если выжимной подшипник ,то шум должен быть и при нажатой до конца педали (а его тоже нет).
Перекашивает выжимное... Не плавно ходит по направляющей...
Возможно . Всё таки и у вилки есть износ ,и у направляющей втулки тоже износ поверхности от предидущего подшипника. Хотя педаль сцепления плавная и после замены комлекта сцепления ,стала процентов на 50 мягче.
Ещё уточню: 4. Педаль нажата до конца - шум пропадает.
Наврал , прислушался на холодном авто , есть шум и при нажатой полностью педали только тише.
Так-что это выжимной подшипник . Вот тебе и VALEO ,вот тебе и оригинал за 6300 руб за комплект.
Я когда покрутил подшипник руками до установки , мне не понравился некоторым шумом при вращении(без нагрузки). Лежит у меня новый выжимной подшипник SASIC , у него такого шума нет , но у него торец очень узкий (будет лепестки корзины точить), а у VALEO широкая штамповка грибовидной формы.
В общем проблема решилась. Резинка в которую упирается трос сцепления ,состарилась ,продавилась с 12мм до 10мм, задубела и с нижней части потрескалась.
Вырубил из плотной резины новую . И настроил зазор между тросиком и ней ,более жёстким вариантом: взял два шестигранника толщиной 3 мм,вставил в зазор с противоположных сторон и не просто сделал такой зазор , а зажал шестигранники (разумеется не намертво, и вытащил их)
Шум изменился ,но всё равно остался. Плюнул я на это всё дело и не стал больше прислушиваться- ездил с музыкой. А через неделю решил проверить , а шума практически и нет ,даже на холодную.
Толи подшипник обкатался ,то ли помогла выше описанная процедура.
    Bogdanwdb
    Bogdanwdb
