yuendo
Прицепное!
15 сообщений в этой теме
Доброго всем дня. Возникла проблема при установке не оригинального прицепного. Прицепное делалось под заказ прямо по машине. Цена вопроса 120$ с установкой. Все сделано очень аккуратно и надежно. Человек который делал все это спец, переделал уже не один десяток прицепных на разные машины. Суть проблемы- головной мозг нашего Сени. При подключении прицепа, при проверке, все вроди бы работает, но если несколько секунд удерживать педаль тормоза, то на прицепе и тот фонарь стопа на машине к которому подключено прицепное перестает светится. И уже больше не светится никогда. Даже после сгятия прицепа фонарь стопа не светится!!! Пробовал подключать питание на стоп левого фонаря от правого( параллельно) - стопы на машине работают. Но при подключении прицепа и нажатия на стоп все повторяется, только не горят уже два фонаря на машине( верхний горит как нивчем не бывало). При отключении прицепа и перемычки межу стопами в машине один стоп так и не горит. У официалов смотрел в диалоджисе что с комплектом проводов идет какойто блочек, наверно релюха. Говорят на Пассатах тоже есть такой глюк, но там есть конроль компом каждой лампочки и при перегорании на дисплее показывает какая лампочка перегорела. У нас такого прибамбаса вроди нет. Кто че знает по этому вопросу - подсобите пожалуйста.
Устанавл. блок согласования для цифровой шины. http://www.shop.farkop-spb.ru/index.php?ca...;direction=DESC А как Вы решили проблему?
Посмотрел эл. схемы. На каждую лампочку и на доплолнительный стоп - по отдельному проводу. Стопы.pdfСтоп3.pdf
Похоже, что в салонном блоке защиты и коммутации (645 по схеме) стоит защита от КЗ. Лампочка стопа 21 Вт потребляет около 21/12=1,75 А. Можно попытаться запитать стопы прицепа через реле, который берет 0,01-0,13 А. Такое «воровство» тока ЦБЗК вряд ли заметит. Т.е. обмотку реле подсоединить параллельно к одной из лампочек задних стопов машинки, а лампочки стопов прицепа запитать или от габаритов, если они нормально работают, или от АКБ (+ АКБ, предохранитель, нормально разомкнутые контакты реле, лампочки, масса).
Если это не поможет, то предложение уважаемого Заводчанина.
По поводу восстановления негорячего стопа. Попробуйте отсоединить АКБ минут на пять. Может быть восстановится.
Успехов!
нужна помощь, подскажите кто то уже переделывал "розетку" прицепного на пригнанном автомобиле из Европы, под "вилку" прицепа купленного у нас в России, если да, то можно схематично расписать провода с розетки прицепного (пример красный провод левый поворот и т.п.). У меня на машине розетка имеет отверстий больше чем вилка прицепа. Блин сам запутался. В общем нужна схема проводов розетки прицепного.
p.s. кто то переделывал розетку под "наши" вилки????????
Посмотрите здесь: http://www.shop.farkop-spb.ru/page_17.html
спасибо, может кому пригодится код детали переходника с 13 (авто) на 7 (прицеп) на exist 300 100 320 113 производитель Westfalia, ценник около 600 руб
завтра закажу и отпишусь когда получу
не совсем понял зачем переделывать...у меня фаркоп стоял при покупке. Чейчас на прицепе стандартная вилка - все работает)
у меня на фаркопе 13 отверстий, а на прицепе штекеров - 7
Купи российскую розетку(МАМУ) да поставь, по креплению все один в один. А провода на вилке(ПАПЕ) прозвони на прицепе и согласуй отверстия(КОНТАКТЫ) и вся басня. Мой Сеня пришел с 7 контактами, а на фольксе была тоже замысловатая 13, поступил так же как тебе советую
Изменено пользователем Евгений4859
Спасибо, но нормальные герои всегда идут в обход.
Сегодня заказал переходник в экзисте, но менеджер предупредил шансов что привезут минимум.
Лишняя контактная болячка.
И какая же цена вопроса? Поверь на слово, если получится с переходником, т.е. получишь, не факт что не придется согласовывать контакты все равно, потому что практически у всех по разному раскинуты контакты в вилке прицепа, а может и повезет.
вчера все получил, попробовал все работает никаких дополнительных согласований, переходник оснащен своей крышечкой, все достойно аккуратно вкручивается в основное гнезно на авто, цена вопроса 568 рублев
В российских прицепах контакты раскинуты одинаково , есть определённый стандарт. Это умельцы умудряются по своему раскидать.
Мой отчет по установке фаркопа и розетки.
http://www.club-renault.ru/forum/index.php?showtopic=65427
    Bogdanfoa
    Bogdanfoa
