murcielago
какая сверловка на 19ке?
23 сообщения в этой теме
Добрый день всем! Подскажите какое расстояние между дырок на колесных дисках? И от каких авто подходят диски на 19ку? Мне дали инфу о том,что на 19ку никакие диски кроме как от Рено (4х дырых) не поставить.
5*13
4/100
ET36
DIA 60
Изменено пользователем Гриценко Андрей
5*13
4/100
ET36
DIA 60
Спасибо!. Ну а всетаки может кто ставил колесья от др.марок авто? Поделитесь.
5*13
4/100
ET36
DIA 60
Только: DIA 60,1.
Любые литые отечественные диски 4/100, и с центральным отверстием 60,1 или больше с центрирующим кольцом.
Только: DIA 60,1.
ок. Спасибо. А насчет обычных штамповок? Я так понимаю тоже пойдут по центр.отверстию?
Лично у меня как-раз ВАЗовская штамповка стоит....
Ни по центральному, ни по болтовым (4/98) отверстиям не подойдут диски от ВАЗа.
На 11-ю (а это почти 19-я) купил штамповку от Клио (комплект б/у) - отлично подошла.
Ну хз:какую ставил предыдущий хозяин я не вкурсе,но лично мне батя отдал старую АвтоВАЗовскую - подощла идеально!
Может дело в разных годах выпуска авто? Моя 91г.Видимо у 11 и 19 до рестайла ставили др.ступицы. А в последних выпусках уже ставили более унифицированные... Судя по размерам сверловки,можно ставить от праворуких япов. У них сверловка аналогичная.
Врятли:у меня 89г.
Единственное,что могу предположить,что кто-то из предыдущих хозяев над ней поколдовал
Врятли:у меня 89г.
Запросто. У нас земля богата кулибиными. Хорошо если с пользой,а то бывает,что после них не разгребешь что к чему...
... знакомый владелец старой Вольво (4/100) поставил диски от ВАЗа и хвастался мне..., до тех пор, пока я не показал ему его искривлённые колёсные шпильки, которые он погнул затягивая колёсные гайки на дисках с отверстиями 4/98.
Врятли:у меня 89г.
Если только стоят ступицы от ВАЗа, но тогда и тормозные диски должны быть от него же...
А что можно на 19ку вкорячить ступицы от ВАЗ? Интересно,интересно... А можно с этого места поподробней?
Только: DIA 60,1.
диск с ЦО 60,0 также прекрасно встает
у меня R19 Европа, стоят вазовские диски на 14. чтоб поставить протачивал центральное отверстие. ездил на таких ещё на R11.
Я просто предположил. Никогда даже в мыслях не было подобной переделки - не зачем. :don-t_mention:
Так же не вижу смысла ездить (переделывать) на ВАЗовских дисках - для Рено продаётся достаточное количество дисков на любой вкус.
Это то понятно. Просто мне предложили красивое литье с Фольксвагена за копейки.А т.к оно по посадке и сверловке один в один с Вазовским,то соответственно я обломался...А жаль.Мое которое сейчас стоит на машине ей ну никак не идет.
У Фольксвагена должно быть 4/100. Единственная иномарка, у которой ВАЗовские 4/98 - Фиат.
Вчера впихнул кованые колеса на свое рено19 СУПЕР !!! Делюсь размерностью !
стояли к&к 13" резина 155/80 очень мягко но совсем не для меня
теперь стоят - кованые диски "Слик" 15" ширина 6,5 , вес диска 6,6кг, сверловка 4*100, dia 72 (в комплекте дали кольца на 60,1), et40 (по вылету такая история - зад встал идеально перед близковато к стойке т.к. диск все же широкий, но на поверку оказалось что все нормально , от колеса до стойки палец проходит, это расстояние не меняется так что ничего не задевает, вероятно было бы лучше взять ет38 но я прикинул потом, скорее диски сильно выйдут наружу, так что ет40 самое оно) резина соотв. 195/50 15" и еще по вылету, на всякий случай !!! тут написали вылет 36 но понимаете же что ширина диска 13" прилично меньше чем у 15" и 14" то есть если бы я взял 36 вылет то колеса точно вылезли бы из арок на улицу, что соотв. не есть красиво и хорошо. B) НО! при этом категорически нельзя например на 15" вылет больше 40 ибо уже 100% диск начнет задевать стойку !!!
из ощущений - конечно по жестче, но совсем не критично, не могу сказать что стало долбить и тд НОРМАЛЬНО ! :) разумеется в поворотах и вообще по управляемости машина сильно изменилась, динамика так же не изменилась, разумеется машина стала идти 100 и более км/ч на легке, стоит на дороге хорошо. Самое главное наверное, руль на парковках ?! :) думал прийдется руки качать !!! оказалось, не понятно почему, никакой разницы в усилии на руль при рулежке на парковках. да и на месте.
Ясно что это совсем не бюджет, но я как бы сделал себе подарок так как решил машину не сливать, а оставить себе как конструктор :) буим маньячить ))))
Да и по дискам - 14" и 15" с сверловкой 4*100 ну 50 моделей где то выдают поисковики и почти все ублюдкие. :) ИМХО
со Сликами мне повезло так как их делают под заказ ЛЮБОЙ типоразмерности , но ждать 2 месяца, мои меня просто случайно ждали, одни такие )))
Изменено пользователем TAZ
Фото в студию пжалста!
раз просите организую ))) (завтра залью) тама еще приколхозил сидуху UNP комфорт, слава армянским сварщикам и моему инженерному наследству )))) тоже сфоткаю за одно
    Bogdanfpi
    Bogdanfpi
