KKnishev
Зеркало
10 сообщений в этой теме
Утром, сев в машинку, обнаружилось отсутствие правого зеркала, после недолгих поисков, было быстро найдено висящем на соединительном проводе надалеко от штатного месторасположения. Диагноз: сломаны губки крепления внутреней центральной оси (пластиковая трубка), в россии в наличии нет, цена механической части 5900.- (зеркало продаётся из трёх частей: стекло, накладка для покраски, механическая часть), заказ из франции 2-3 недели...
Вечером попробую снять и покумекать над временым решением, т. к. ездить надо, то скорее всего придётся заказывать.
Вопрос, посмотрел в Dialogys как разбирается, непонятно как стекло закреплено, нарисовано поддеть снизу "специнструментом", защитив край стекла и должно сняться?!
Update:
Зеркало разобал, не без труда. Стекло снимается легко, повернул максимально вверх регулировкой, зацепил пальцами снизу, с небольшим усилием снял. Оно на двух проводках - подогрев. Далее сложнее, снять кожух. Один саморез внутри, далее, так как защёлок много (четыре), то однодременно отжать и снимать трудно, вобщем после 10 минут аккуратных мучений, начал с одного и по кругу, всё разобралось. Цветная накладка снимается легко, без напрягов. Как уже говорил, оказался сломан основной шток, на котором поворачивается зеркало, точнее это пластиковая трубка в форме гвоздя, на которую одета мощная пружина. На конце этой трубки 4 выступа-зацепа, по ~ 2 мм., расположеные по стронам света. Этот шток с большим пружинным усилием вставляется в посадочное отверстие и поворачивается на 45 гр., тем самым фиксируется. Так вот у меня оказались сломаны 3 из 4 зацепов, но это не помешало вставить его на место и зафиксировать. Даже на одном держится довольно прочно... Если сломается окончательно, попробую подобрать замену для этого штока. Обратная сборка много легче и без особенностей. Вобщем можно сказать отделался лёгким испугом, правда появился люфт в месте крепления зеркала к двери, т. е. слегка качается, но разбирать дверь из-за этого я пока не готов.
Сорри что много букв получилось.
Изменено пользователем KKnishev
Полная аналогия тому, как описано в данной теме
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...&hl=зеркало
KKnishev, у меня была подобная проблема. Еще в феврале какой-то плохой человек на парковке возле работы отломал мне левое боковое зеркало. Причем корпус (в который устанавливается окрашенная накладка) треснул, а приличный кусок даже вывалился и бесследно исчез. При этом само зеркало целиком здорово болталось именно в месте крепления к двери. Эпопея по замене зеркала по страховке заняла три месяца. Пока страховая сделала заключение, пока официалы заказали запчасти, пока они шли из Франции (!), пока накладку красили... Все это время ездил с поврежденым зеркалом. Кстати говоря, корпус очень плохо клеется. Пробовал супер глю, пробовал специальным клеем для винилового линолеума. Держит плохо. Выпавший кусок пластика в результате заменил холодной сваркой черного цвета. А сам корпус приколхозил к двери прозрачным скотчем. Так вот. Когда мастер менял корпус, он сказал, что зеркало болталось потому, что погнулся какой-то там кронштейн в двери. Мастер его подстучал и теперь всё ОК!
p.s. У меня сам отражающий элемент остался целым.
Изменено пользователем Артем К
Да, спасибо, я так и думаю, что там что-то погнулось, но т. к. не сильно качается, то отложу до лучших времён. У меня тоже свиду всё цело, а вот внутри не всё ;)
  • 5 месяцев спустя...
На днях обнаружил вывернутое правое зеркало (я их в мороз не складываю), какой то нехороший человек зацепил его разбив само зеркальце и сломал немного корпус окрашенная накладка без повреждений. Звонил офам и того урон составил:
1. Зеркало самоскладывающееся в зборе (под заказ) 3049грн.\381$
2. Само зеркальце 551грн.\69$
ИТОГО: 3600грн.\450$
Хорошо что у меня полная страховка и мне это все обойдется в франшизу 900грн.\112$
Потеплеет поеду в страховую и чинится)))
Изменено пользователем Честный
На днях обнаружил вывернутое правое зеркало...
Была та же беда, только с левым зеркалом. Повреждения практически аналогичные, только само зеркало целое. Собрал обломки, аккуратно склеил чтоб не ездить с разбитым. Официалы везли зеркало 2 месяца. Приехал на замену, оказалось бракованое. Сейчас думаю может покрасить да оставить так (склеить получилось хорошо) не факт что опять брак не привезут.
Обломки я тож собрал склею их после акта от страховой, но зеркало все равно буду менять пусть отрабатывают мои 12000грн заплаченные за страховку)))
3аранее извините за лучкаватый вопрос? а как вкл/выкл подогрев зеркал? :blush1:
на панели управления климат контроля кнопка обогрева заднего стекла она одновременно включает и выключает обогрев зеркал
Я тоже это хотел бы знать. А то когда снег не знаешь что включать.
    Bogdanitr
    Bogdanitr
