Просто Вова
Перегорают свечи на РЕНО 9
Я просто в шоке от своей машины.
Сегодня решил полазить и осмотреться на предмет установки карбюратора от ВАЗ, который уже купил и стоит в гараже. Решил осмотреть что куда идет, у что нужно будет доработать. Для этого завел машину, немного прогрел. Потом она заглохла. И уже не заводилась.
Стало заметно что пропал искра. Я проверил свечи - все четыре свечи пробиты как пробки в доме!!!!!! Свечи фирмы ДЕНСО - Япония.
Интересно то, что эти свечи я менял примерно неделю назад, так как предыдущие четыре штуки (название БРИСК) тоже ушли странным образом после месячной вынужденной стоянки для ремонта. То есть машину я ремонтировал, примерно месяц, а после ремонта она не заводилась. При заводке понял, что свечи все перегорели.
Вот такая история. Даже не знаю что думать, почему свечи перегорают, неужели от силы тока или свечи неправильные?
Подскажите кто что думает.
Катушка зажигания (часто назывемая как "бобина") - это электрический прибор, который служит для преобразования низковольтного напряжения тока, поступающего от аккумуляторной батареи или генератора, в ток высокого напряжения. По сути катушка зажигания представляет из себя повышающий трансформатор, на первичную обмотку которого поступает прерывистый ток низкого напряжения бортовой сети (12..24В), а во вторичной обмотке индуцируется ток высокого напряжения (порядка 10000..40000 Вольт). Высокое напряжение позволяет пробить воздушный зазор в свече зажигания и надежно воспламенить рабочую смесь в цилиндре двигателя.
Теоретически у тебя сила тока выше нормы.
Чего то я не понял про пробитые свечи, никогда такого не видал; можно фотку?
Да здесь и фоткать особо нечего. Свеча как свеча, только уже искры не выдает. Видимо центральный электрод пробило. Странно другое, что пробило все четыре сразу. Еще помню, что вытянул трубку вакуумника из капсулы на блоке Реникс. По идее должны были упасть обороты, а она заглохла. Я трубку вставил - но уже не заводится. Видимо в этот момент произошел скачок высокого напряжения, который и уничтожил свечи.
Сегодня купил самые дешевые свечи и поставил. Пока работали. Утром увидим.
    Bogdanwdb
    Bogdanwdb
