ломонос
Отключение аккумулятора
38 сообщений в этой теме
хочу подзарядить АКБ ,закодируется ли магнитола( мр3 на 6 дисков) и что ещё может произойти?
Если магнитола родная или у нее есть пороль, то заблокируется. Я заряжал прям на машине, но это есть условия для этого.
хочу подзарядить АКБ, .... что ещё может произойти?
Еще может быть придется обучать ЭСП, если они импульсные. Поднимите стекло в крайнее верхнее положение (вероятно, оно будет подниматься на см 4-5 при каждом нажатии кнопки) и не отпускайте несколько секунд кнопку.
Так же сбросится статистика - TRIP (короткий пробег), и, как следствие - средний расход топлива, кол-во потраченного топлива.
Еще, если машина с АКПП, при обесточивании сбросится "логика обучения" АКПП, т. е. "адаптация" под стиль вождения водителя. Это, собственно, ничем особым не чревато - просто потом АКПП будет "обучаться" заново. Многие этого и не заметят, кто-то может заметить, что "тупит" - от стиля вождения зависит.
Вообще-то АКПП постоянно обучается и подстраивается. :don-t_mention:
Нужно еще обучить электроусилитель. Крутим руль вправо до упора, затем влево до упора и возвращаем в центральное положение.
Изменено пользователем kostyaF
Интересно, а как ведет себя «необученный» ЭУР?
Работает как обычно. Но! Через несколько дней вылетает ошибка рулевой колонки и сервис загорается. Для тех у кого стоит ESP загорается еще и ABS/ESP. Слетает нулевая точка руля. Вот теперь нужно будет подключать CLIP и обучать через него руль. Вот в принципе и все.
Так вот, чтобы зря не тратить деньги на диагностику, и рекомендую обучить руль после отключения АКБ.
Чуть не забыл. Обучать нужно на заведенном двигателе, сразу после заводки.
Не знал про такое явление. На своем бывшем Мегане отключал АКБ десятки раз (если не больше), да еще с отключенным АКБ крутил руль туда-сюда, но ЭУР не просил его обучать. Наверное, это как-то зависит от модификации или экземпляра машинки …
Ни разу не сталкивался с вышеописанной проблемой обучения ЭУР.
На второй фазе ни ЭУР, ни стеклоподъемники обучать уже не надо после отключения АКБ.
У меня первая фаза, стеклоподъемники после снятия АКБ обучал, а вот ЭУР нет, ошибка не вылезает, тьфу тьфу тьфу :)
А при зарядке прямо на авто, нет ли рисак чего-либо подпалить?
И еще вопрсик: а как закрыть машину без АКБ?
Ключом.
Ключ - в карточке.
Замочная скважина на ручке левой двери под декоративной накладной.
Это описано в мануале.
Тема по операциям после отключения АКБ уже обсуждалась:
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...mp;#entry901666
А как правильно отключать аккумулятор?
Понятно, что сначала "-" потом "+" А как правильно снять клемму "-"?
Первый раз когда я отсоединял АКБ снял минусолвую клемму полностью, но посчитал это не удобным, не помню по-чему. Последующие разы минусовую клемму полностью не снимал, а отсоединял все, подходящие к клемме провода, сначала те которые ближе к салону, а потом, которые ближе к..... фаре. Если делать наоборот, то, что-то, где-то начинает неприятно шуметь.
И вот,сегодня, при очередном отключении АКБ задумался :hmmm: , а ничего плохого произойти не может, при таком отключении минусовой клеммы??? Хотя.... Не должно ничего произойти.... :hmmm: Наверное...... ?
Зачем?! Ослабляется клемма, и снимается целиком клеммный блок предохранителей.
Клеммный блок предохронителей - это "+" клемма, а минусовая, по-моему, если снимать целиком - некуда ее "отвести", как раз мешают провода.
А у меня следующая проблема: при -27 -32 пытался завести машину (Сеня2, 1,6 бен, автомат, 2008г) докрутился до того, что перестала машинка крутить, а вместо этого включался вентилятор на радиаторе. после снял АКБ и всю ночь заряжал, а когда поставил обратно он мне выдал "battary charge fault" и при этом не крутит, и по прежнему включает вентилятор... что делать, подскажите?!
Изменено пользователем tarox8
Человек пишет: "Потсоединял все, подходящие к клемме провода, сначала те которые ближе к салону, а потом, которые ближе к..... фаре."
К минусовой клемме приходят какие-то другие провода? Нет. Делаем выводы, что это уже речь о "+".
Кроме того, моё сообщение было о том, что не нужно никакие провода, кроме самих клемм, отсоединять, чтобы снять аккумулятор
Зачем дублировать сообщения?
Ключом.
Ключ - в карточке.
Я когда пытаюсь закрыть ключом, то закрывается только водительская дверь, а остальные остаются открыты? как остальные закрыть?
закрытия остальных дверей кнопку закрытия дверей на консоли
Не смог настроить время (после снятия АКБ).Попробывал по инструкции- подрулевыми переключателями-но выскакивает другое меню,возможно из-за подключенной громкой связи.Методом "тыка" не смог найти корректировку времени.Заранее спасибо!
Возле часов на панели кнопка есть. Нажмите ее и держите пока показания не заморгают и вперед, выставляйте.
Если с навигацией и музыка КАБАСИ, то нет
Почему нет,у меня кодирует. :to_become_senile:
Как можно узнать стоит ли пароль на магнитоле?
Отключить аккумулятор. :lol:
Но есть и менее экстремальный способ:
На включенной магнитоле нажать и подержать клавишу "6". Высветится прекод. Вводим его в программу-калькулятор и она выдает нам пароль к магнитоле. Записываем его чтоб не забыть.
Если речь о родной, Реношной магнитоле, то я не слышал такого, чтобы они были без ПИН кода.
Подскажите, а чтобы перекатывать авто из бокса в бокс, например, с отключенным АКБ. Чтобы руль не блокировался, как поступить?
Отключить АКБ со вставленной карточкой?
Магнитолы с нави от 2008 года без пин-кода
Отключить аккум с карточкой - это мысль, вот только что потом скажет электроника при подключении аккума обратно после таких действий?
Вот и я о том же.... :hmmm:
Ни чего не скажет, все будет Гуд :good:
согласен, делал так пару раз, все нормально.
А что за программа-калькулятор?
http://www.club-renault.ru/forum/Kak-uznat...oly-t25993.html
Ну не знаю. У меня родная МР3 магнитола, поскольку с неё идёт управление громкой тлф., навигацией и т.д. Но на один диск. В прошлом году, когда встал вопрос или рабочий вентилятор печки, или музыка, нужно было отсоединять аккуму. чтоб ни дай бог не сработала подушка пассажира. Я конечно выбрал тепло. Но к нашему великому удивлению после подключения АКБ, магнитола заработала, хотя с момента отключения прошло более 3-х часов. Машинка из Бельгии, не знаю может уже там, что сделали, но у меня не отключается. Удачи.
У меня кабас и нави,при снятии клемм код просит...
    • brodyaga
    • ohayyam
    • tema70
    • McLarenAT
    • Белый Полярный Лис
    • Renold
    • lameralik
    • Winston
    • Кусечка
    • alex020
    • Чен
    • uilSMT11
    • Тараман
    • Наталья Сняткова
    • mvp1305
    • Boris L.
    • 13night
    • nogame
    • mi4man
    • skorobog
    • Окс
    • Александр 13-й
    • Yakut 13
    • Вениаминыч
    • ромео2000
    • ДЕН
    • Dimasa
    • sasha772
    sergant221
    sergant221
