чарлик1500
Надо ли добавлять масло в солярку
13 сообщений в этой теме
что лучше добавлять в солярку масло или какието присадки
Простите, но лучше заливать качественное ДТ (солярку) в бак!
Смысл? Лейте нормальное диз топливо.
а где-ж его взять? (нормальное топливо)
приходится лить масло. (для двухтактов). ни дыма, ни нагара не наблюдается.
Есть спец.присадки для нашей солярки(т.к. в ней много серы и она "сушит"ТНВД),но стоимость данного девай весьма и весьма...
Я читал о подобном. Практически на любом форуме обсуждается. Но как не странно, ни один проф. рессурс такого не рекомендует. Только форумные обсуждения - можно/нельзя/что от этого будет.
А хрен его знает.Можеет развод дилеров?
Дилеры то тут каким боком? Они еще и больше бы масла продавали, если б все следовали рекомендации лить масло в диз топливо!
Гвозди в ведрах НЕ РАЗМНОЖАЮТСЯ!!! :nono: Нужно просто использовать качественные эксплуатационные ГСМ, и машина добром ответит. А масло добавляют только в тепловозную солярку т.к. она рафинированная, иначе ТНВД крякнет. Но это удел жопошников и извращенцев. Проще у камазистов нормальную соляру скупать и потом в бочке отстаивать.
Был на семинаре Газпрома, они купили бывшую сибимотор. Так вот по их заявлениям в их продукции самое минимальное содержание серы, так как они используют нефть с западно-сибирских месторождений и ее практически не нужно очищать (естественно утрированно). А все остальные нефтеперерабатывающие компании очищают нефть химическим способом. Не знаю приврали или нет, но если это правда, то данные присадки за указанную стоимость : как попу гармонь...
Лично мое мнение просто заправлять соляру на надежных АЗС! Опыт: Эксплуатация нескольких авто проблем небыло...
  • 2 года спустя...
Первый раз слышу бред (рафинированая солярка) за 15 лет работы РЖД.
Жопашниками называют лок.бригады электропоездов,они к ДТ вообще отношения не имеют.
На каждом форуме читаю и порожаюсь людской фантазии,может это Якунин тролит.
То цетановое число другое,то серы много,то много парафина,то сухая ,мокрая....,а еще читал бред ,что ДТ грязныыми ведрами с отстойников сливают.......
Лучше спросить один раз у камазистов где они её берут и вам впаривают....
Год посмотри. Наверно давно продал машину и на другом форуме уже
    sibor
    sibor
