СергейСС
Двигатель глохнет после набора оборотов
6 сообщений в этой теме
Я недавно купил рено 19 и почти сразу возникла такая проблема.При нажатии на газ движок сначала набирает обороты и сразу их сбрасывает и глохнет.В чем причина?
на тазиках шток бензонасоса так шалил <_<
у меня та же проблема, только когда жара на улице. Зажигание не причем, не хватает бензина (смотрел при снятом фильтре) , я грешу на бензонасос, т.к. пережимаешь обратку - работает. перепускной клапан я заменил - непомогло...
сейчас ставлю газ - думаю решиться проблема
Нормально народ советует:)))) Даже не спросив какой мотор....
Так какой мотор то?:)
Движок у меня 1.7 инжектор. Я отвозил ее на СТО там моторист поменял релюшку и все отлично.Правда родной не нашли поставили от опеля вектра.
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
