portman
Фиксированное положение карты рено
15 сообщений в этой теме
Привет :victory:
Что же все таки такое первое фиксированное положение карты рено и второе фиксированное положение карты рено? :telephone:
P.S. В Лагуне было еще как то можно понять, там карта действительно фиксировалась, но в Мегане то она просто болтается
А где такое написано?
Второе фиксированное положение - вставить карту, нажать и удерживать кнопку Старт 10 секунд.
Привет :victory:
Это примерно как с ключем зажигания. Первое положение: просто вставлена карта. Второе включается после нажатия на кнопку "старт", но без нажатия на педаль тормоза, это аналог включения "зажигания" на автмобиле с обычным ключом. И третье положение, это нажатие на кнопку "старт" при нажатой педали тормоза или сцепления, начинается работа стартера, и двигатель запускается.
Хм... :hmmm: В тех нотах по Мегану написано «Вставить в первое положение карту и произвести пробную поездку, затем вставить во второе положение и эксплуатировать дальше»
Это как тогда сделать?
Изменено пользователем portman
Надо ещё "Камасутру" прочитать... :blush2:
ЗЫ. Что-то с переводом не совсем точно, может про ограниченый режим карты имелось ввиду?
Изменено пользователем ValeryK
Сразу возникает вопрос, что такое ограниченный режим карты? :telephone:
А про это есть в мануале, что-то типа того, когда оставляешь машину в сервисе, чтобы чего-то там она делала, а чего-то нет,
точно не помню. И эта функция есть не вовсех комплектациях (странах).
Стр. 1-08 мануала "Карта Рено, работающая в режиме ограничения функций"
О как! А я не знал. Всё думал, как же послушать радио, не запуская движок?
Для послушать и зажигание не надо включать. Достаточно кнопки "вкл.пит." на магнитоле. Правда через 20 минут само вырубится чтобы АКБ не сажать. Нужно будет каждые 20 мин. включать.
А при включенном зажигания появятся доп. нагрузки, что приведет к более быстрому "сажанию" АКБ.
Спасибо! тоже не знал :blush2:
Жень, ссылку на мануал скинуть или сам? :mosking:
Повторюсь :telephone:
А смысл? В мануале об этом ни гугу, техноту мало кто читает...
Да мануал то есть! Но чего-то не увидел с первого разу про это. Да и сейчас ещё не вижу - лень! :laugh:
    • Марк
    • igrek
    • Syperwasek
    • modimu
    • Михаил_Т
    • Ilonkafea
    • rusl 163
    • mur-il
    • Ирина Михална
    • Redisska
    • Geo82
    • Rave
    • hva
    • t007
    • hankok
    • shaituha
    • паштет
    • Serzch
    • МуРЧаЛКа
    Foster14
    Foster14
