Сенявод
загорелась лампа Check air bag
11 сообщений в этой теме
без причин. Сегодня завел- загорелась лампа+ надпись на приборке. Не было ни тычков бампером, ни входов в колдобины.
На холодном движке пару раз гасло , но потом опять загоралось. На прогретом уже не гаснет
Что это может быть. Где -то датчик подключивает под бампером ??? пассажирский "мешок" включал/отключал на торце торпеды- никакой реакции Никто не боролся с такой проблемой
Вероятнее всего пропал контакт в одном из разъемов под передними сидениями – от датчика сиденья, который «видит», что кто-то пристроился напротив подушки безопасности. Можно выключить зажигание, подождать пару минут, чтобы реле времени обесточило большинство потребителей, и почистить и поджать их контакты.
Передние сиденья тут не причем. Это скорей всего начал компостировать мозги ремень преднатяжителя заднего ряда сидений по простому ремень который висит на крыше. Что там происходит я так и не понял или окисление или контакт. Победили просто при помощи Clip отключили когда горит думали все но получилось наоборот сейчас у меня загорается в жару а когда по прохладней гаснет.
Самое что смешно эта ошибка не где не прописывается если погасла то ее Clip не увидит вот такая блин фигня . :to_become_senile: Изменено пользователем serduk
Вот тема где поднимали этот вопрос
http://www.club-renault.ru/forum/index.php?showtopic=4459
Народ, спасибо!!! Познакомился сегодня немного с подрудевым шлейфом...........удивил, мягко говоря своей простотой" фактически весь снаружи, т.е. без кассеты. Я бы рекомендовал себе и др владельцам не очень молодых Ренаультов )) смазывать _ не побоюсь этого слова -)) техническим вазелином этот узел.
Помнится менял на Гранд Витаре шлейф- так он в отдельной кассете там.
НО, дело ( слава богу) оказалось не в нем, а где-то под вод сидением в клемах преднатяжителя- "поёрзал" взад-вперед сидением - все погасло
Может и временно, но теперь знаю хоть где трабл ))
Частенько такое бывает после того как пододвину сиденье. Лечу так же взад - вперед, если на панели не погасло , рукой пошарил под сиденьем и... :don-t_mention: Пока помогает.
Так это 99% случаев именно в этом разьеме. И не только на Сценик-2. У меня на Мегане-2 этот трабл уже много лет. Поправляю периодически разьем и лампа гаснет. Ничего не держу под сиденьем. А на мойках прошу это сиденье вообще не двигать. И тогда, лампа не загорается месяцами.
Самое что интересно эта ошибка негде не прописывается в памяти. А мой случай что я описывал выше оказался не только у меня одного. Прошлым летом гнали Сценк 2 все было нормально пока постояли на таможне машина на солнце прилично разогрелась до крыше было не дотронутся к тому же черный цвет. Смотрим загорелась лампочка сели включили кондей через минут 15 все погасло. Вот вам и чудеса.
А и не надо. Настолько частый и известный баг, что с закрытыми глазами и по описанию, можно сразу лезть и подтыкаь этот разьем. :clap2:
Дерганье разъема мне не помогло. Не исключаю что туда могла попасть влага после химчистки салона сейчас эта беда вылезает только в жару и крайне редко максимум на 10-15 минут потом само гаснет.
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    АнатолийЗ
    АнатолийЗ
