Юрий
Генератор
22 сообщения в этой теме
Появился шум в моторе, двигатель 1,6 бензин с кондеем,снял ремень вспомогательного оборудования и обнаружил что шкив генератора качается,как на резиновой муфте. А должен ли он качаться? Подскажите как устроен генератор, или как можно устранить шум.
Оооочень сомневаюсь что он должен качаться. Скорее должен жестко сидеть на валу. Иначе есть высокий шанс потерять ремень навесного оборудования.
... А должен ли он качаться?...
Не должен, это или подшипник, или шкив. В смысле кончились. Разборка поможет, в смысле разборка генератора. :D
Поменял себе неделю назад шкив генератора! Таже проблема была!
Был бы чертовски признателен если выложишь фотоотчёт, если нет фотографий то опиши пжста поподробнее как проходила эта "операция". А то мне тоже надо менять шкиф генератора, а я даже не представляю с чего начать и как снимать (и ставить) ремень генератора.
А пробег машинки какой был?
Т.к. мне "везет", хоть приценится :blink:
Спасибо всем за советы. Сегодня снял генератор, без него шум в моторе пропал. Пока только разобрал генератор,подозрение что передний подшипник немного шумит. Но основная причина вроде в шкиве он впресован в резинувую муфту и внутри стоит еще уплотнительное кольцо. Найду причину напишу.
А католожный номер есть?
Каталожный номер Генератора уже выкладывался на форуме. Надо поискать. Найду, отпишу.
Напиши мне свой ВИН и ОВАЛ: я тебе любой реферанс дам.
Насколько я помню, в Диалоджисе, реферанса отдельно на шкив нет. Там генератор в сборе. Отдельный реферанс на шкив, выясняли через автофрамос. Даже далеко не все дилеры его знают.
7700110616 - оригинал (2500р)
26457 - febi (1500р)
Толщина (мм): 40,2, Внешний диаметр [mm]: 78, Внешний диаметр [mm]: 58, алюминий, Количество ребер: 6, ограничение производителя: Bosch, ограничение производителя: Valeo
Делал не сам! У диллера! Поэтому не в курсе, как там что меняется!
Есть! 7700110616. Но, я думаю, зависит так же от типа генератора!
Вот тут выкладывал некоторые фотки при замене шкива на Симболе...
Спасибо за номер.
  • 3 года спустя...
Есть вопрос, у меня 1.5 dci, как узнать подойдет ли этот шкив к моему генератору.
Заранее спасибо за ответы.
Изменено пользователем fisk
Нашел я этот шкив в экзисте на Scenic 2, вот его каталожный номер 26458.
Стоимость от 2000 рублей.
  • 3 года спустя...
Подскажите, как отсоединить разъемы проводов на генераторе. Просто тяну не снимаются, не могу понять, есть там защелки какие или нет?
там разъем один, тонкий черный провод, на разъеме защелка...снимал аккуратно, ну очень аккуратно поддев плоской отверткой.
Буду пробовать с отверткой.
Изменено пользователем Sr.GIO
Почитайте похожую тему http://www.club-renault.ru/forum/Video-vopros-t59709.html
    • Florens
    • trong71
    • Mit.Ka
    • Помех
    • SergKo
    • Сергей S
    • dmitriyG
    • Voldermag
    • Серёга_Н
    • *Гриша*
    • Gena36
    • Александр1984
    • Golf320
    • ryslan9878
    • cencuc
    • ZSB
    • Леонова Юлия
    • Defender
    bestlawyer
    bestlawyer
